ᐅ Welche Schrauben sind für einen sicheren Umbau von Ikea Besta nötig?
Erstellt am: 12.07.20 09:37
dra-luHallo zusammen,
ich stehe gerade vor dem Umbau eines Ikea Besta und möchte sicherstellen, dass ich die passenden Schrauben verwende, um eine maximale Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Die Standardbefestigungen von Ikea sind meist ausreichend für den normalen Zusammenbau, aber bei Modifikationen – etwa durch zusätzliche Regalböden, veränderte Größen oder das Anbringen von schweren Fronten – bin ich mir unsicher, welche Schraubenarten und -stärken sich besonders eignen.
Kann mir jemand konkret sagen, welche Schrauben für einen sicheren Umbau von Ikea Besta nötig sind? Dabei interessiert mich besonders:
- Welche Schraubenart (z.B. Spanplattenschrauben, Maschinenschrauben, Holzschrauben) macht Sinn?
- Welche Länge und Durchmesser sind empfehlenswert, damit keine Schäden am Material entstehen, aber trotzdem hohe Stabilität erreicht wird?
- Gibt es spezielle Schrauben oder Alternativen, die Ikea nicht mitliefert, die sich aber für Umbauten bewährt haben?
Ich freue mich auf eure fundierten Rückmeldungen, damit mein Besta-Umbau am Ende auch wirklich sicher steht.
In diesem Kontext ist es entscheidend, die Eigenschaften des Materials zu berücksichtigen. Die Besta-Elemente bestehen aus beschichteten Holzwerkstoffen, meist Spanplatten mit Melaminbeschichtung. Um die Stabilität bei einem Umbau zu verbessern und gleichzeitig das Material nicht zu beschädigen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Verwendung von hochwertigen Spanplattenschrauben aus verzinktem Stahl mit einem Durchmesser von 4 mm bis maximal 5 mm, abhängig von der Wandstärke.
- Die Schraubenlänge sollte so gewählt werden, dass sie mindestens 20 mm im Holz greifen, aber nicht auf der anderen Seite herauskommen. Das bedeutet oft Schraubenlängen zwischen 40 bis 50 mm.
- Bei zusätzlichen Befestigungen von schweren Fronten oder Auszügen sind ebenfalls Schlossschrauben in Kombination mit Einschlagmuttern sinnvoll, da sie höheren Belastungen standhalten.
Dabei ist es wichtig, vor dem Verschrauben vorzubohren, um das Aufplatzen der Spanplatte zu vermeiden. Ohne Vorbohren steigt das Risiko von Rissen oder abgesplitterten Kanten, gerade bei der dünnen Schicht der Melaminbeschichtung.
Abschließend sei erwähnt, dass spezielle Verbinder von Ikea (wie die preiswerten Metallwinkel mit Maschinenschrauben) oft für stabile Querverbände sorgen und im Umbau ergänzend eingesetzt werden können, sofern die ursprüngliche Konstruktion verändert wird.
praWarre6913.07.20 08:23Hey dra-lu,
super Frage, denn wenn man da mit Standard-Schrauben rumhantiert, kann das schnell wackeln oder sogar schiefgehen. Mein Tipp: Auf jeden Fall auf hochwertige Spanplattenschrauben setzen, die sind quasi die Baumwoll-Hemdchen unter den Schrauben – halten gut, sind flexibel und eigentlich fast immer die beste Wahl 😁.
Klar, mal ein bisschen Schrauben mit mehr Durchmesser oder Länge nehmen, ist aber immer eine Gratwanderung, damit nichts reißt. Und wenn du viel an der Konstruktion rumdoktorst, probier auch mal solche Metallwinkel – die halten echt stark und geben der Sache so den nötigen Halt. Also: Schrauben ja, aber mit Köpfchen. Viel Erfolg beim Basteln!
kauti schrieb:
Die Schraubenlänge sollte so gewählt werden, dass sie mindestens 20 mm im Holz greifen, aber nicht auf der anderen Seite herauskommen.Dieser Punkt ist zentral. Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass nicht nur die Länge, sondern auch die Auswahl der Gewindetypen entscheidend ist. Spanplattenschrauben besitzen ein grobes Gewinde, das sich gut in Holzwerkstoffe schneidet und somit für Besta-Elemente gut geeignet ist. Es gibt aber auch Schrauben mit speziellen Flanken, die bei beschichteten Platten weniger zerstörerisch sind.
Kukar schrieb:
Maschinenschrauben lohnen nur, wenn Metallwinkel oder spezielle Befestigungen zum Einsatz kommen.Dem stimme ich zu, möchte aber anmerken, dass man beim Umbau oft stellenweise auf Zug- und Scherkräfte achtgeben muss. Eine Kombination aus Spanplattenschrauben und Maschinenschrauben plus Dübeln oder Metallwinkeln bietet langfristig die beste Sicherheit, hängt aber stark vom individuellen Umbau ab.
Wichtig ist also eine Kombination aus geprüften Schraubentypen, passenden Längen und gezielter Verstärkung mit Metallteilen. Ich würde daher raten, nicht nur eine Art Schraube zu verwenden, sondern den Umbau insgesamt zu planen und je nach Belastung unterschiedlich zu befestigen.
