ᐅ Welche Schrauben sind bei Ikea Metod Möbelmontage am wichtigsten?
Erstellt am: 26.05.21 08:17
Busin69
Bagupo
26.05.21 11:45
Wichtig ist immer, die Schrauben vorsichtig einzudrehen, vor allem bei Spanplatten. Ich nutze einen Akku-Schrauber mit Drehmomentbegrenzung.
Die Exzenterverbinder stabilisieren, vorher richtig ausrichten, sonst passt das später nicht.
hauklo
26.05.21 13:03
Zur Ergänzung: Bei Metod-Möbeln ist die mechanische Belastbarkeit primär von den Spanplattenschrauben abhängig, da sie die tragenden Verbindungen schaffen.
Die Exzenterverbinder und Dübel sind für die Passgenauigkeit und zusätzliche Stabilität zuständig, aber sie ersetzen nicht die eigentliche Lastaufnahme der Schrauben.
Es empfiehlt sich, ausschließlich die vorgegebenen Schraubentypen des Herstellers zu verwenden, da diese auf das MDF/Spanmaterial abgestimmt sind, um Materialbeschädigung zu vermeiden.
Wenn man Schrauben nachkauft, dann unbedingt die gleichen Maße und Materialien wählen.
lomin
26.05.21 14:27
Ich kann verstehen, dass man hier manchmal unsicher wird. Bei meiner ersten Küchenmontage war ich beim Eindrehen der Spanplattenschrauben besonders vorsichtig, da ich vermeiden wollte, dass das Holz ausbricht.
Ich habe mir damals extra einen Schraubendreher mit Drehmoment eingestellt und alles Schritt für Schritt gemacht.
Trotzdem hatte ich zwischendurch Angst, dass die Schrauben nicht halten, aber das war unbegründet.
Neben den Spanplattenschrauben denke ich, dass auch die richtigen Dübel nicht unterschätzt werden sollten, gerade an den Eckverbindungen, die später als stützende Elemente maßgeblich sind.
Busin69
26.05.21 16:02
Friedrich schrieb:
Wie sind eure Erfahrungen beim Eindrehen der Schrauben? Gibt es da typische Fehler, die man vermeiden sollte?
Danke für deinen Beitrag, das ist eine wichtige Frage. Meine größte Sorge ist auch, dass ich zu viel Kraft anwende und die Spanplatte beschädige.
Ist es empfehlenswert, erst alle Schrauben leicht reinzudrehen und dann erst festzuziehen? Oder lieber Stück für Stück die Schrauben voll anziehen?
Und gibt es spezielle Tipps, um das Ausbrechen rund um die Schraube zu verhindern?
Takutau
26.05.21 16:45
Generell empfehle ich, zuerst alle Schrauben nur leicht vorzudrehen, damit sich die Elemente gut ausrichten können. Danach zieht man sie gleichmäßig fest.
Das verhindert Spannungen im Material und verbessert die Passgenauigkeit.
Zum Schutz der Spanplatte kann es helfen, vor dem Schrauben anzubohren, falls noch nicht vorgebohrt ist, vor allem bei dicken Schrauben. Tatsache ist, bei Ikea Metod sind die Schrauben meist auf das Material abgestimmt, sodass das Vorbohren nicht immer nötig ist.
Ein langsames und kontrolliertes Eindrehen mit Drehmomenteinstellung, wenn man einen Akku-Schrauber verwendet, ist immer von Vorteil.
EDWARD0
26.05.21 18:00
Beides zusammen stimmt.
Erst alle leicht ansetzen, dann gleichmäßig festziehen.
metodspanplattenschraubenschrauberdübelpassgenauigkeit
