ᐅ Welche Schrauben sind bei Ikea Metod Möbelmontage am wichtigsten?
Erstellt am: 26.05.21 08:17
Busin69
roryvin
27.05.21 08:29
Busin69 schrieb:
Und gibt es spezielle Tipps, um das Ausbrechen rund um die Schraube zu verhindern?
Das Verhindern von Ausbrüchen bei Spanplatten ist häufig eine Fragen der Technik:
- Vorbohren schafft Platz für das Schraubenmaterial und reduziert Spannung.
- Die Verwendung von Schrauben mit angepasster Gewindeform verteilt die Kraft besser.
- Schrauben langsam und mit kontrolliertem Drehmoment eindrehen, um Materialüberlastung zu vermeiden.
Generell sind die Ikea-Schrauben bereits für das Material ausgelegt, sodass bei normalem Vorgehen kein Ausbrechen zu befürchten ist.
lubla
27.05.21 09:14
Kurz und knapp: Spanplattenschrauben richtig setzen, nicht überdrehen und Exzenterverbinder anziehen. Fertig.
Friedrich
27.05.21 10:55
Takutau schrieb:
Zum Schutz der Spanplatte kann es helfen, vor dem Schrauben anzubohren
Danke, das wusste ich nicht genau. Ich hatte bisher Angst, dass das Vorbohren die Stabilität verringert, aber wenn das richtig gemacht wird, scheint es ja genau das Gegenteil zu sein.
Habt ihr Empfehlungen für Bohrerdurchmesser, die man nehmen sollte? Muss ich das für jede Schraube tun oder nur an besonders belasteten Stellen?
hauklo
27.05.21 12:42
Aus technischer Sicht sollte der Vorbohrdurchmesser dem Schaftdurchmesser der Schraube entsprechen, also ohne das Schraubengewinde. Dadurch hat das Gewinde genug Halt, ohne dass das Holz zu stark belastet wird.
Bei den üblichen Metod-Spanplattenschrauben bedeutet dies meist einen Bohrer um die 3-4 mm, je nach Schraubengröße.
Vorbohren ist vor allem bei dicken Schrauben oder an Kanten sinnvoll, wo das Ausbrechen am wahrscheinlichsten ist.
spanplattenschraubenvorbohren
