ᐅ Welche Schrauben brauche ich für die Wandbefestigung von IKEA BESTA?
Erstellt am: 28.03.21 19:23
Lowell1Ich plane, mein IKEA BESTÅ Regal an einer Wand zu befestigen, bin mir aber unsicher, welche Schrauben und Dübel ich dafür am besten verwenden sollte. Die Wand ist eine normale Betonwand. Da IKEA im Lieferumfang meistens nur die Grundmaterialien für Gipskarton oder einfachere Wände beilegt, möchte ich sichergehen, dass ich die Schrauben nicht unterdimensioniere oder zu große benutze und dadurch die Stabilität oder die Optik beeinträchtige.
Konkret interessieren mich daher Tipps, welche Schraubenlänge, Durchmesser und Art (z.B. Spanplattenschrauben, Universalschrauben etc.) darauf abgestimmt sind, um das BESTÅ sicher an einer Betonwand zu fixieren. Auch welche Dübel sich besonders gut eignen, um das Gewicht zu tragen und langfristig sicheren Halt gewährleisten.
Vielleicht gibt es hier ja Leute, die das schon mehrfach gemacht haben und mir aus Erfahrung empfehlen können, was ich genau einkaufen sollte. Danke schon mal!
Lowell1 schrieb:
Ich plane, mein IKEA BESTÅ Regal an einer Wand zu befestigen, bin mir aber unsicher, welche Schrauben und Dübel ich dafür am besten verwenden sollte.Ich finde, das Thema wird oft viel zu kompliziert dargestellt. Klar, man sollte nicht irgendwas nehmen, aber bei einer Betonwand reicht eigentlich in den meisten Fällen ein guter Universaldübel mit passenden Schrauben, z.B. 6 mm Durchmesser, 60-70 mm Länge, vollkommen aus.
Die Angst, dass das Regal an der Wand abfällt, weil die Schrauben „nicht die richtigen“ sind, ist oft unbegründet – wenn man natürlich mit Billigprodukten arbeitet, kann das problematisch werden. Letztlich kommt es auf die Qualität der Dübel und das Gewicht an, das an der Wand hängt, nicht auf irgendwelche speziellen Marken oder exotischen Schraubentypen.
Mein Tipp: Kaufen, was in normalen Baumärkten als Universaldübel mit passenden Schrauben für Beton angeboten wird, und wer wirklich auf Nummer sicher gehen will, nimmt M6-Schrauben mit 60-80 mm Länge. Fertig.
Lowell1 schrieb:
Da IKEA im Lieferumfang meistens nur die Grundmaterialien für Gipskarton oder einfachere Wände beilegtDas ist ein wichtiger Punkt, denn die mitgelieferten Teile sind oft nur für bestimmte Wandtypen geeignet. Für die Wandbefestigung des IKEA BESTÅ an einer Betonwand empfiehlt sich grundsätzlich folgendes Vorgehen:
- Verwenden Sie hochwertige Kunststoff- oder Nylon-Dübel, geeignet für Beton (z.B. Fischer UX oder ähnliche)
- Schrauben sollten in der Regel eine Länge von ca. 60 bis 80 mm haben, abhängig von der Dübellänge
- Durchmesser der Schrauben circa 5 bis 6 mm (meistens M5 oder M6)
- Am besten eignen sich verzinkte Spanplattenschrauben oder Universalschrauben mit geeignetem Kopf, damit die Schraube fest sitzt und guten Halt bietet
Wichtig ist auch, den Dübel vollständig in die gebohrte Wandöffnung einzusetzen und die Schraube nicht zu stark anzuziehen, um das Material des BESTÅ nicht zu beschädigen.
Ich würde außerdem empfehlen, die Wand vorab mit einem Bohrhammer vorzubohren, um die Dübel besser einsetzen zu können. Für die Belastbarkeit ist es entscheidend, dass die Dübel wirklich im festen Beton sitzen.
Wenn das Regal sehr schwer beladen wird, lohnt sich der Einsatz von Schwerlastdübeln oder sogar Metallspreizdübeln.
laume schrieb:
Verwenden Sie hochwertige Kunststoff- oder Nylon-Dübel, geeignet für Beton (z.B. Fischer UX oder ähnliche)Diesen Punkt möchte ich noch etwas präzisieren.
Für die Wandbefestigung eines IKEA BESTÅ an Betonwänden empfehle ich:
- Dübel: Nylon-Keil-Dübel oder UX-Dübel aus hochwertigem Kunststoff, die speziell für Beton geeignet sind
- Schrauben: M6 oder M5 mit einer Länge von 60-80 mm abhängig von der Dübellänge. Spanplattenschrauben sind weniger geeignet, besser sind verzinkte Holzschrauben oder Universalschrauben mit metrischem Gewinde
Die Beachtung folgender Punkte ist ebenfalls wichtig:
- Beim Bohren der Löcher sollte mindestens ein 6-mm-Bohrer verwendet werden, passend zu den Dübeln
- Lochreinigung nach Bohren (Staub entfernen) für besseren Halt
- Die Schrauben so eindrehen, dass das Bestå nicht zu locker, aber auch nicht mit übermäßigem Drehmoment befestigt wird, um Schäden an der Rückwand zu vermeiden
Für schwere Lasten empfiehlt sich eine weitere Absicherung, z.B. mit zusätzlicher Wandankerschraube oder durch Verteilung der Last auf mehrere Befestigungsstellen.
Damit ist gewährleistet, dass das Regal sicher und dauerhaft an einer Betonwand hält.
