ᐅ Welche Reparaturen kann ich an IKEA Hemnes Möbeln selbst durchführen?
Erstellt am: 19.05.20 18:37
shanediHallo zusammen,
ich habe einige Möbelstücke aus der IKEA Hemnes-Serie zu Hause und stelle mir die Frage: Welche Reparaturen kann ich an Hemnes Möbeln eigentlich selbst durchführen, ohne dass ich dabei etwas kaputtmache oder mir unnötig Arbeit aufhalse? Mich interessieren vor allem typische Schäden wie lockere Schrauben, beschädigte Scharniere, Kratzer im Lack oder Ausbesserungen bei leicht verzogenen Schubladenfronten.
Außerdem wüsste ich gern, ob bei Holzteilen grundsätzlich etwas zu beachten ist, speziell bei der weißen Lackierung der Hemnes-Möbel, welche ja doch recht empfindlich wirkt.
Kurz gesagt: Wo liegen die Grenzen und was kann man als Heimwerker ohne großes Spezialwerkzeug in Eigenregie reparieren, ohne dass es sich hinterher noch schlimmer anfühlt?
Ich wäre sehr dankbar für praktische Tipps oder auch Hinweise darauf, welche Fehler man unbedingt vermeiden sollte.
shanedi schrieb:
Welche Reparaturen kann ich an Hemnes Möbeln eigentlich selbst durchführen, ohne dass ich dabei etwas kaputtmache oder mir unnötig Arbeit aufhalse?Lockere Schrauben nachziehen kann man immer selbst.
Scharnierersatz ist meist unkompliziert, IKEA bietet Ersatzteile an.
Für Kratzer hilft Möbelstift oder Tipp-Ex bei hellen Flächen.
Celia schrieb:
Lockere Schrauben nachziehen kann man immer selbst.Ergänzend dazu ein paar Hinweise aus meiner Erfahrung beim Reparieren von IKEA Hemnes Möbeln:
- Schrauben: Nutze bei Bedarf einen passenden Inbusschlüssel für die korrekt abgerundeten Schrauben, um Schäden am Kopf zu vermeiden.
- Scharniere: Sind als Standard-Bänder ausgelegt, können problemlos ausgewechselt oder nachjustiert werden, meist mit einfachen Kreuzschlitzschraubern. Achte auf die Montageanleitung – Hemnes nutzt oft verdeckte Scharniere.
- Lack und Farbretuschen: Kleine Kratzer im weißen Lack lassen sich mit einem passenden Kreidestift oder speziell für Möbel entwickelten Reparaturstiften ausbessern. Wichtig: Nie starkes Schleifen vornehmen, da die Beschichtung dünn ist.
- Schubladen: Wenn Schubladen klemmen, kontrolliere das Laufsystem (meist einfache Metall- oder Kunststoffführungen). Leichte Justierung meist durch Nachziehen oder Ausrichten möglich.
Zusammengefasst: Viele mechanische Probleme lassen sich mit einfachen Werkzeugen beheben, bei Lackschäden sind dezente Ausbesserungen möglich, aber zu große Versuche können eher optisch stören.
shanedi schrieb:
Wo liegen die Grenzen und was kann man als Heimwerker ohne großes Spezialwerkzeug in Eigenregie reparieren, ohne dass es sich hinterher noch schlimmer anfühlt?Die Grenzen sind oft die Erwartungshaltung. Hemnes ist zwar qualitativ okay, aber keine Vollholz-Massivgreißerei, sondern eher Event-Möbel mit dünnen Platten und Folienoberflächen.
Da gilt: Bei größeren Schäden in der Oberfläche (tiefe Macken, starkes Aufquellen) lohnt eher ein Austausch des betroffenen Teils als aufwändige Reparatur. DIY-Ausbesserungen sehen oft schlechter aus als das Original.
Für mich persönlich ist der Wendepunkt erreicht, wenn die Stabilität leidet. Dann reicht Nachziehen nicht mehr, und bei verzogenen Türen sollte man über Ersatz oder zumindest professionelle Hilfe nachdenken. Gerade bei Möbeln, die schon ein paar Jahre Nutzung hinter sich haben.
Nichtsdestoweniger: Schrauben nachziehen, Bänder justieren, kleine Lackretuschen – das ist alles machbar und sinnvoll. Aber man sollte nicht davon ausgehen, dass man jede Macke unsichtbar wegbekommt.
Nur meine provokante These: Hemnes ist zum Leben gemacht, nicht zum Perfekt-Halten.
