ᐅ Welche Probleme beim Aufbau von Ikea HEMNES erfordern professionelle Hilfe?
Erstellt am: 11.04.15 09:32
TEOLAU
Johnathon
12.04.15 17:03
janeo schrieb:
das eigentliche Problem eher bei der mangelhaften Anleitung oder ungenauen Bohrungen?
Da hast du recht, die Anleitung ist nicht immer optimal, besonders für Anfänger. Allerdings ist der Punkt mit ungenauen Bohrungen eher bei Selbstkonfektionierung relevant.
Bei HEMNES sind die Bohrungen meist vorgefertigt, aber wenn die Wand aus ungewohnter Materialbeschaffenheit besteht, kommen Laien schnell an Grenzen.
Die Frage nach dem Rechtfertigen eines Profi-Einsatzes wäre also ganz klar vom individuellen Kenntnisstand und der Wohnsituation abhängig.
Wenn man keine Erfahrung hat, kann die fehlende Stabilität durch falsche Wandbefestigung fatale Folgen haben. Deswegen empfehle ich hier einen Fachmann.
Wie sieht es bei dir aus, hast du selbst Erfahrung im spannenden Bereich der DIY-Möbelmontage?
TEOLAU
13.04.15 09:17
Johnathon schrieb:
Eine abschließende Frage an dich: Hast du bereits Erfahrung mit dem Aufbau von Möbeln in dieser Größenordnung, oder wäre es ein erstmaliges Projekt?
Danke, Johnathon, für die ausführliche Analyse. Ich habe schon mal einfache Möbel aufgebaut, aber noch nie etwas so Großes und Schweres wie den HEMNES Schrank.
Mir ist klar, dass gerade das Feintuning der Türen und die exakte Ausrichtung entscheidend sind. Auch wäre ich wegen der Wandbefestigung skeptisch, weil meine Wände teilweise mit Gipskarton verkleidet sind.
Ich halte eure Hinweise auf die Risiken bei unsachgemäßer Montage deshalb für sehr hilfreich. Könnt ihr vielleicht noch genauer sagen, wie man erkennt, dass die Stabilität tatsächlich gefährdet ist? Und welcher Teil beim Aufbau am ehesten die Expertise eines Handwerkers benötigt?
PRA64
13.04.15 14:29
Gute Frage, TEOLAU. Stabilitätsprobleme zeigen sich häufig durch:
- Wackeln oder Kippen des Schranks, besonders nach leichter Belastung oder an der oberen Kante
- Ungleichmäßige Spalten an Türen, die nicht gleichmäßig schließen
- Knarrende Geräusche bei Belastung, was auf schiefe Verbindungen hindeutet
- Lösen oder Verziehen von Rückwandnägeln oder -schrauben
Fachmännische Hilfe ist vor allem bei der sicheren Verankerung an der Wand notwendig, vor allem bei Gipskartonwänden, da hier spezielle Dübel und manchmal auch Verstärkungen erforderlich sind.
Auch das Justieren der Türen ist oft frustrierend. Profis nutzen dafür spezielles Werkzeug und kennen die Feinmechanik der Scharniere ganz genau.
Mein Tipp: Wenn du schon beim Aufbau das Gefühl hast, der Schrank müsse zu sehr mit Gewalt zusammengesetzt werden oder die Teile nicht sauber passen, stoppe lieber und hole dir Rat.
hemnestürenbohrungenwandbefestigungschrank
