ᐅ Welche Pflegeprodukte sind ideal für Malm Oberflächen?
Erstellt am: 27.11.21 09:12
eliaske34
eliaske34
27.11.21 09:12
ich beschäftige mich aktuell mit der Pflege von Malm-Oberflächen, speziell von Ikea-Möbeln aus der Malm-Serie. Da diese Möbel meist aus Furnier oder beschichtetem Holz bestehen, frage ich mich, welche Pflegeprodukte wirklich ideal sind, um die Oberfläche optimal zu erhalten?
Mich interessiert dabei sowohl die Reinigung als auch die Pflege, damit die Möbel nicht austrocknen oder beschädigt werden. Gibt es bestimmte Öle, Wachse oder Reinigungsmittel, die empfohlen werden? Und sollte man eher auf chemische oder natürliche Produkte setzen?
Wichtig wäre mir vor allem eine schonende Pflege, die die Maserung nicht beeinträchtigt und keine unschönen Rückstände hinterlässt. Wer hat hier Erfahrungen und kann Produkte oder Vorgehensweisen empfehlen?
Tommy38
27.11.21 10:07
Hallo eliaske34,
deine Frage ist sehr gut gestellt und geht ins Detail – das gefällt mir. Bei Malm-Möbeln von Ikea handelt es sich meistens um Spanplatten mit einer Melamin- oder Folienbeschichtung, manchmal mit einer dünnen Furnierschicht. Deshalb solltest du auf Pflegeprodukte achten, die nicht zu aggressiv sind und die Folienoberfläche nicht angreifen.
Zur Reinigung empfehle ich ein mildes, pH-neutrales Reinigungsmittel – am besten ein Spülmittel mit viel Wasser verdünnt. Das reicht in der Regel, um Staub oder leichte Verschmutzungen zu entfernen.
Für die regelmäßige Pflege würde ich eher auf spezielle Möbelpolituren verzichten, wenn das Möbel keine echte Holzoberfläche hat, sondern eher Folie oder Melamin. Diese Polituren können Rückstände hinterlassen oder die Oberfläche glänzend machen, was nicht immer gewollt ist.
Falls dein Möbelstück furniert ist, sind spezielle Holzpflegeöle oder Wachse sinnvoll, um das Holz zu nähren und vor Austrocknung zu schützen. Dafür eignet sich z.B. Bienenwachs oder Leinöl. Aber auch hier ohne Übertreibung, lieber sparsam auftragen.
Ich hoffe, das hilft dir erstmal weiter! 🙂
Bagupo
27.11.21 10:33
Für Malm-Oberflächen mit Folie nehme ich einfach nur ein feuchtes Tuch, kein Öl oder Wachs. Bei echtem Holz musst du dann gezielt Holzöl einsetzen.
giabau
27.11.21 11:15
Um die Pflege von Malm-Oberflächen klar zu strukturieren, möchte ich kurz erklären, worauf es bei den unterschiedlichen Varianten ankommt:
1. Melamin-/Folienschicht:
Diese Oberflächen sind sehr robust und schmutzresistent. Hier reicht ein feuchtes Mikrofasertuch und milde Seife, keine Wachse oder Öle!
2. Echtes Furnier:
Hier empfiehlt sich ein sanftes, natürliches Pflegeöl oder Wachs, das speziell für Holz geeignet ist. Damit schützt du vor Austrocknung und erhältst die Maserung.
Typische Fehler:
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden (z.B. mit Ammoniak)
- Keine Sprays oder Polituren auf Folienplatte verwenden, da sie stumpf werden können
Zusätzlich solltest du das Möbel regelmäßig abstauben und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, um Verfärbungen zu verhindern.
Meine Empfehlung: Falls unklar, lieber nachfragen, welche Oberfläche genau dein Malm-Möbel hat. Dann kann man das passende Produkt besser bestimmen. Hoffe, das hilft dir weiter.
eliaske34
27.11.21 12:02
Danke Tommy38 für die Erläuterung! Das klingt logisch und bringt schon etwas Licht ins Dunkel.
Das ist tatsächlich noch eine offene Frage bei mir. Die Oberflächen im Raum variieren wohl leicht.
Also, um das nochmal gezielt zu formulieren: Welche Pflegeprodukte könnt ihr konkret für Malm-Kommoden mit Melamin-Folie empfehlen, gerade im Hinblick auf Reinigung und vorbeugende Pflege? Und wie unterscheidet sich das bei den eher selteneren Ausführungen mit echtem Furnier?
Gibt es da auch spezielle Marken oder Produkte, die sich bewährt haben?
Ich würde gerne eine Pflegeroutine entwickeln, die ich langfristig anwenden kann, ohne meine Möbel unwissentlich zu beschädigen.
Tommy38
27.11.21 12:29
Für Melamin-Oberflächen empfehle ich schlicht auf Reinigungsmittel mit Ammoniak oder Alkohol zu verzichten. Ein mildes Spülmittel in Wasser verdünnt reicht vollkommen aus.
Zur Pflege brauchst du bei Melamin nicht extra etwas auftragen, da die Oberfläche sehr widerstandsfähig ist und keine Feuchtigkeit aufnimmt. Vermeide stattdessen aggressive Scheuermittel oder harte Schwämme, diese kratzen die Oberfläche.
Bei Furnier gilt hingegen: Öle auftragen, z.B. ein dünn aufgetragenes Hartwachs-Öl. Mein Tipp: Produkte von Osmo oder Rubio Monocoat sind sehr beliebt, aber auch ein gutes Bienenwachs tut es.
Zusammengefasst: Melamin = milde Reinigung + keine Pflegeprodukte notwendig, furnierte Flächen = milde Reinigung + dünne Ölanwendung.
ikeamalmoberflächenmelaminmöbelfurnierholzpflegeproduktereinigungsmittelfolie
