Es gibt auch den Ansatz, das Durchhängen mit technischen Tricks zu analysieren, bevor man blind Verstärkungen anbringt. Hat jemand schon einmal mit einer einfachen Messung gearbeitet, wie viel sich ein Boden unter Belastung tatsächlich verbiegt? Diese Daten könnten helfen, die Wirksamkeit verschiedenartiger Verstärkungsmaßnahmen besser zu beurteilen. Ich persönlich würde die Belastung auch auf die Verringerung der Spannweite zurückführen, also eventuell eine Unterteilung des Regals in kleinere Abschnitte empfehlen. Letztlich hängt die optimale Methode stark vom Einzelfall ab.
enrique7 schrieb:
Messung, wie viel sich ein Boden unter Belastung tatsächlich verbiegt Sehr guter Punkt. Selbst einfache digitale Wasserwaagen mit Neigungsmesser-App helfen da schon. Wenn man 2-3 Messwerte unter Last und Leerzustand gegenüberstellt, sieht man genau, ob der Aufwand für eine Verstärkung gerechtfertigt ist oder nur Verschwendung.davebla schrieb:
ob der Aufwand für eine Verstärkung gerechtfertigt ist oder nur Verschwendung – das ist doch der Knackpunkt. Man will sich Aufwand machen, aber das Problem ist eigentlich hausgemacht, weil niemand auf das Material geachtet hat. 16 mm Pressspan ist einfach zu schwach, da hilft improvisieren wenig, außer man hat Spaß an Bastelei.Unabhängig von der Materialqualität empfehle ich dringend, beim Einbau von Verstärkungen auch auf die Befestigungspunkte und Schrauben zu achten. Niedrigwertige Schrauben können bei höherer Zug- oder Druckbelastung ebenfalls versagen. Hier sind mindestens 3,5 mm Durchmesser geeignet, idealerweise mit Senkkopf, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zudem sollte die Einlegetiefe in die Regalseitenwand genau geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Schrauben fest sitzen und nicht im Material 'schwimmen'. Nur so entsteht eine stabile Konstruktion, die dauerhaft trägt.
sarla schrieb:
auf die Befestigungspunkte und Schrauben zu achten Genau, und ergänzend: Es lohnt sich, vor der Montage der Metall- oder Holzverstärkungen die jeweiligen Stellen mit Holzleim zu versehen. Die Klebung verteilt die Last zusätzlich und sorgt für eine stabilere Kraftaufnahme. Außerdem sollte man überlegen, ob man eine quer laufende Leiste nicht nur mittig, sondern an beiden Seiten zusätzlich durch kleine Hölzer stützt, die unter die Einlegeböden greifen. Kleine Details wie diese machen oft den Unterschied zwischen einer temporären und einer dauerhaften Lösung.Ähnliche Themen
