ᐅ Welche Materialien eignen sich für eine selbstgemachte Front von IKEA Besta?
Erstellt am: 27.05.18 09:12
kerolis
kerolis
27.05.18 13:02
Vielen Dank schon mal für die ausführlichen Beiträge!
Eine Frage habe ich noch zur Verarbeitung: Ich habe keine Erfahrung mit CNC-Maschinen, bearbeite Werkstücke üblicherweise mit Handwerkzeugen oder der Oberfräse. Welche der genannten Materialien lässt sich denn am einfachsten und präzisesten mit solchen Werkzeugen zu Hause zuschneiden und kanten? Und wie sieht es speziell mit HPL aus – scheint ja recht hart zu sein, ist das dann anspruchsvoll?
Außerdem interessiere ich mich für das Thema Gewicht: Sollte ich bei der Frontauswahl auf das Gewicht achten, gerade weil es ja an Scharniere befestigt wird?
lisbi
27.05.18 13:27
Für Heimwerker mit üblichen Werkzeugen ist MDF am einfachsten zu bearbeiten. Du kannst es mit einem guten Handsägeblatt oder einer Oberfräse schneiden und die Kanten schön abrunden. Sperrholz ist auch gut, aber bei zu dünnen Schichten kann es ausreißen. HPL benötigt spezielle Fräser und scharfe Sägeblätter, sonst können die Kanten ausfransen.
lis64
27.05.18 13:41
HPL ist für Heimarbeit eher nicht zu empfehlen. MDF oder Sperrholz eignen sich besser zum Gewicht: MDF ist schwerer als Sperrholz. Wenn du also Gewicht sparen willst, nimm Sperrholz.
FABIAN_DEO
27.05.18 15:14
Ja, das ist richtig. HPL erfordert Hartmetallwerkzeuge, am besten spezielle Holzfräser mit Diamantbeschichtung für glatte Schnitte. Normale Oberfräser oder Sägen führen schnell zu Ausrissen oder Absplitterungen. Auch die Kanten müssen oft mit einer Kantenanleimmaschine oder präzise per Hand nachgearbeitet werden.
Zum Gewicht: Normales MDF bringt pro Quadratmeter und 16 mm Stärke etwa 13-15 kg auf die Waage, Multiplex ähnlich, Sperrholz kann leichter sein, je nach Holzart. Wichtig ist, dass die Beschläge belastbar genug sind – Besta-Scharniere sind generell robust, aber die Front sollte nicht unnötig schwer sein, um die Öffnung komfortabel zu halten.
Wenn du vorhast, Lack zu verwenden, empfehle ich MDF 16 mm mit hochwertiger Grundierung. Das ist der beste Kompromiss aus Verarbeitung, Optik und Gewicht.
Romin
27.05.18 16:01
Hey, super Frage! 🙂
Ich habe mal MDF verwendet und direkt mit Acrylfarbe lackiert – super glatt geworden, sieht richtig schick aus! Und keine Angst vor dem Gewicht, die Front lässt sich trotzdem bequem öffnen und schließen. Ich weiß, das klingt jetzt einfach, aber versuch’s ruhig mal, macht total Spaß so was selbst zu machen!
nedagla
28.05.18 08:37
Ich hatte mal Multiplex naturbelassen und geölt. Die Front war überraschend leicht und hat viel hergemacht. Außerdem ist das Material robust gegen kleine Stöße und Kratzer. Für den DIY-Look also definitiv eine Überlegung wert.
hplmultiplexmdfsperrholzfrontoberfräsescharniere
