ᐅ Welche Materialien eignen sich für eine selbstgemachte Front von IKEA Besta?
Erstellt am: 27.05.18 09:12
kerolisnedagla schrieb:
Für den DIY-Look also definitiv eine Überlegung wert.Absolut! Naturbelassenes Holz wirkt immer wohnlich und individuell. Nur solltest du es gut behandeln, damit Feuchtigkeit und Schmutz nicht eindringen. Öle und Wachse sind hier sehr zu empfehlen und lassen sich gut selbst auftragen.
Danke für die ganze Unterstützung bisher!
Was meint ihr: Wenn ich eine Oberfläche mit strapazierfähigem Schichtstoff (HPL) über MDF klebe, könnte ich dann das Beste aus beiden Welten bekommen? Also MDF als Träger wegen der guten Bearbeitbarkeit und HPL als Schutzschicht – wäre das sinnvoll? Gibt es Erfahrungen zur Haltbarkeit und zum Verarbeiten von Dämmstoffplatten auf MDF? Wie aufwändig ist die Verarbeitung insgesamt?
FABIAN_DEO28.05.18 13:22kerolis schrieb:
Wenn ich eine Oberfläche mit strapazierfähigem Schichtstoff (HPL) über MDF klebe, könnte ich dann das Beste aus beiden Welten bekommen?Grundsätzlich ja. Diese Kombination ist sogar in der Möbelindustrie beliebt. MDF als Trägerschicht ist ebenmäßig, leicht zu verarbeiten, und HPL sorgt für eine sehr resistente Oberfläche. Allerdings:
- Das Aufkleben von HPL auf MDF muss sorgfältig erfolgen; der Kleber muss vollständig und blasenfrei verteilt sein.
- Die Kanten brauchen besondere Aufmerksamkeit, da HPL oft dicker als MDF ist und abstehen kann.
- Schnitt- und Fräsbearbeitung sollte vor dem Verkleben erfolgen, denn HPL ist nachträglich schwer zuzuschneiden.
Ich empfehle außerdem, die Kanten mit Kantenumleimer oder Kantenschutzprofilen zu versehen, um Haltbarkeit und Optik zu verbessern. Insgesamt ist das ein sehr haltbarer und professioneller Weg, allerdings etwas aufwendiger in der Vorbereitung.
Ich fasse zusammen:
- MDF ist günstig, gut lackierbar und einfach zu bearbeiten, aber empfindlich gegen Feuchtigkeit
- Multiplex/Sperrholz ist schwerer, robuster, schön für einen natürlichen Look
- HPL bietet höchste Strapazierfähigkeit und Feuchtigkeitsresistenz, ist aber schwieriger zu verarbeiten
- Eine Kombination von MDF als Grundplatte mit aufgeklebtem HPL kann die Vorteile verbinden, erfordert aber präzises Arbeiten
Das hilft mir sehr weiter, danke! Ich denke, ich werde mit MDF anfangen und vielleicht eine Lackierung in Matt probieren. Kann einer noch Tipps geben, welche Art von Lack bzw. Versiegelung hier besonders geeignet ist, wenn man die Front eine Weile vor Feuchtigkeit schützen will?
Für eine widerstandsfähige und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche eignet sich ein 2K-PU-Lack sehr gut. Der ist strapazierfähig, chemikalienbeständig und wasserfest. Für den Heimwerker ist aber ein hochwertiger Acryllack mit Mehrfachbeschichtung und Zwischenschliff oft ausreichend. Wichtig ist immer, auch die Kanten und Rückseiten mit zu versiegeln.
