Ich möchte gerne einen Thread zur Diskussion stellen, der sich mit der Frage beschäftigt: Welche Materialien passen gut zum Pax-System für DIY-Umbauten? Mich interessiert besonders, welche Werkstoffe sich am besten eignen, um Anpassungen oder Erweiterungen an den modularen Pax-Schränken von IKEA durchzuführen, ohne dass Optik, Stabilität oder Funktionalität leiden. Außerdem wäre es hilfreich, wenn ihr Erfahrungen habt, welche Materialien sich gut mit den typischen Pax-Oberflächen (Melamin, Holzfurnier, lackierte Flächen) verbinden lassen und welche eher vermieden werden sollten. Es geht mir sowohl um strukturelle Elemente als auch um dekorative oder praktische Ergänzungen. Danke schon mal im Voraus für eure fundierten Beiträge!
Grundsätzlich eignen sich für Pax-Umbauten vor allem Materialien, die leicht zu verarbeiten und stabil genug sind, um die Konstruktion nicht zu beeinträchtigen. Häufig verwendet werden: - Multiplexplatten: robust, belastbar und durch die Schichtung stabil gegen Verzug. Gut geeignet für Einlegeböden oder Verkleidungen. - MDF: gut für maßgefertigte Fronten oder Dekorelemente, allerdings weniger tragfähig als Multiplex. - Aluminiumprofile: ideal für stabilisierende Elemente oder Führungsschienen, da leicht und langlebig. Wichtig ist, bei allen Materialien auf kompatible Befestigungsmittel zu achten, damit keine Schränke beschädigt werden. Ebenso sollte auf Oberflächenverträglichkeit geachtet werden, damit keine unschönen Reaktionen oder Verfärbungen entstehen.
Ist Multiplex wirklich immer die beste Wahl? Ich frage das, weil es zwar robust ist, aber auch relativ schwer und etwas teuer für einfache Applikationen oder dekorative Zwecke. Meiner Ansicht nach sollte man genau abwägen, für welche Funktion man welches Material nimmt. Außerdem sollte man prüfen, inwieweit das Material sich gut mit den Pax-Elementen verbindet, ohne z.B. Schrauben oder Kleber zu stark sichtbar zu machen oder die Optik zu zerstören. Wie sind eure Erfahrungen in Bezug auf Gewicht und zusätzliche Belastung? Könnte das bei zu schweren Materialien Probleme verursachen?
sifope schrieb:
Ist Multiplex wirklich immer die beste Wahl? Ich frage das, weil es zwar robust ist, aber auch relativ schwer und etwas teuer für einfache Applikationen oder dekorative Zwecke.Das ist ein wichtiger Einwand! Ich würde gerne ergänzen, dass ich auch auf ein gutes Verhältnis von Gewicht und Festigkeit achte, da der Pax-Schrank nicht unendlich belastbar ist. Hier interessieren mich besonders Empfehlungen für leichtere Materialien, die dennoch stabil genug sind, um z.B. maßgefertigte Einlegeböden oder Verstärkungen zu machen. Es geht mir also keinesfalls darum, reine Dekorelemente aus Vollholz oder Multiplex auszuschließen, nur eben den passenden Kompromiss zu finden.
Zu diesem Thema kann ich einiges beitragen, da ich selbst einige Pax-Umbauten mit verschiedenen Materialien durchgeführt habe. Grundsätzlich empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Für tragende Elemente wie zusätzliche Einlegeböden oder Verstärkungen nutze ich Multiplexplatten mit einer Stärke von mindestens 15 mm, da sie sehr formstabil sind und das Gewicht gut verteilen.
- Bei Fronten oder dekorativen Verkleidungen bevorzuge ich MDF in Kombination mit hochwertiger Lackierung oder Furnier, da man sehr glatte Oberflächen erzielen kann.
- Für Profile oder schmale Streben verwenden sich Aluminiumprofile, die ich oft passend zuschneide und mit Senkkopfschrauben unsichtbar montiere.
- Wichtig ist die Oberflächenvorbereitung: Kanten müssen sauber geschliffen und versiegelt werden, ansonsten saugen sich die Materialien mit Feuchtigkeit voll und verziehen sich.
Noch ein Tipp: Wenn du die Materialien verbinden möchtest, lohnt sich der Einsatz von versteckten Verbindungselementen wie Flachdübeln oder Lamellos, um die Optik sauber zu halten. Was genau möchtest du denn umbauen bzw. welche Art von Anpassungen sind geplant?
Surela schrieb:
Für tragende Elemente wie zusätzliche Einlegeböden oder Verstärkungen nutze ich Multiplexplatten mit einer Stärke von mindestens 15 mm, da sie sehr formstabil sind und das Gewicht gut verteilen.Das kann ich bestätigen. Ergänzend dazu habe ich mit beschichteten Siebdruckplatten gute Erfahrungen gemacht, da sie Feuchtigkeit abweisen und durch die glatte Oberfläche leichter zu reinigen sind. Gerade in Schränken, die auch mal Feuchtigkeit abbekommen können, sind diese Platten eine interessante Alternative. Allerdings sind sie schwieriger zu sägen und benötigen spezielle Sägeblätter.
Außerdem empfehle ich bei selbst gebauten Einlegeböden unbedingt die Lastverteilung zu beachten. Die Montage zusätzlicher Verstärkungen an den Seitenwänden ist meist sinnvoll, egal ob Multiplex oder Spanplatte genutzt wird.
