ᐅ Kallax nach kurzer Zeit lose Schrauben – dickeres Holz sinnvoll?
Erstellt am: 16.06.24 08:17
BATUHAN
likuken
16.06.24 16:12
Das mit den unterschiedlichen Stärken riecht nach Flickschusterei. Dann lieber komplett neu und mit Massivholz statt auf das billige Kallax zu setzen.
Greglau schrieb:
ohne das Design zu verbessern bringt’s wenig
Genau. Immer wieder Schrauben nachziehen zu müssen, ist ein Designfehler.
Josefane
16.06.24 16:45
Ich sehe das pragmatischer: Man sollte sich genau überlegen, welche Kräfte wo auftreten.
Wenn das Regal hauptsächlich Bücher trägt, konzentrieren sich die Belastungen auf die Böden und die Zwischenwände. Diese sollten dicker und stabiler sein. Die Seitenwände sind oft sekundär, wenn sie vor allem das Gesamtformat halten und keine großen Lasten aufnehmen.
Filippo schrieb:
Der Unterschied in der Stärke sollte nicht zu groß sein, da es sonst zu Versätzen kommt
Das ist ein wirklich wichtiger Hinweis. Unebenheiten bei der Montage können langfristig zu Verwerfungen führen, was das Erlöschen der Schraubkräfte beschleunigt.
BATUHAN
17.06.24 08:05
Danke für die konstruktiven Antworten bisher!
Ich tendiere nun auch mehr dazu, zumindest die Einlegeböden mit dickeren Platten zu ersetzen und die Seiten eher original zu belassen, wenn man die Stabilität verbessern will.
Eine weitere Frage an die Experten: Gibt es Holzarten, die sich besonders zur Verstärkung eignen, ohne gleich den Preis sehr stark zu erhöhen? Ist Multiplex da wirklich das beste Mittelmaß in Sachen Stabilität und Preis?
Danke im Voraus!
Filippo
17.06.24 09:28
BATUHAN schrieb:
Gibt es Holzarten, die sich besonders zur Verstärkung eignen, ohne gleich den Preis stark zu erhöhen?
Multiplexplatten (Birke) sind in der Tat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie haben gute Festigkeit, sind formstabil und lassen sich gut bearbeiten.
Alternativen wären Fichten- oder Kiefernholzleisten zum Verstärken (z.B. Unterzüge), die man unter den Einlegeböden verschraubt. Das senkt die Kosten, bringt aber Stabilität. Vollholz ist teurer und oft schwerer.
MDF oder Spanplatten sind günstig, aber bieten keine gute Verschraubbarkeit.
Ich persönlich würde bei deinem Kallax-Ersatz mit 18 mm Birke-Multiplex arbeiten, das ist robust und relativ leicht.
Franck
17.06.24 10:01
Multiplex Birke ist gut und nicht zu teuer. Verzichte auf MDF, wenn du Stabilität willst.
Paunon
17.06.24 10:15
Birke Multiplex 18 mm ist die beste Wahl für stabile Regalböden.
multiplexkallaxbirkeeinlegebödenmdf
