ᐅ Welche Lösungen gibt es, um Ikea Besta Möbel bei Umzügen unkompliziert zu demontieren?
Erstellt am: 28.11.24 10:37
THEOTEHallo zusammen,
ich habe eine Frage an die Community, die hoffentlich einige praktische Tipps oder Erfahrungen parat hat: Welche Lösungen gibt es, um Ikea Besta Möbel bei Umzügen möglichst unkompliziert zu demontieren?
Dabei geht es mir nicht nur um die reine Demontage an sich, sondern auch um Aspekte wie das sichere Verpacken, das Vermeiden von Beschädigungen und ein möglichst einfaches Wiedermontieren am neuen Ort.
Ich kenne die Grundbausätze und Werkzeuge von Ikea, aber die Besta-Reihe ist ja teilweise mit verschiedenen Verbindungssystemen ausgestattet (z. B. Dübel, Camlocks, Schrauben), was das Auseinandernehmen vor allem bei älteren Modellen manchmal tricky macht.
Hat jemand Tipps, wie man strukturiert und effizient vorgeht? Wo lohnt es sich, genau Acht zu geben? Vielleicht auch Empfehlungen für geeignete Werkzeuge oder Hilfsmittel?
Schon jetzt vielen Dank für ein paar hilfreiche Antworten!
THEOTE schrieb:
Welche Lösungen gibt es, um Ikea Besta Möbel bei Umzügen möglichst unkompliziert zu demontieren?Hey THEOTE,
da hast du dir ja ein ganz schönes Projekt ausgesucht! Ich sehe das mit der Besta-Reihe eher als kleine Herausforderung, die man zwar ernst nehmen muss, aber mit ein bisschen Planung geht das doch locker von der Hand.
Hier meine lockere kleine Anleitung für dich:
- Erstmal Geduld mitbringen – Hetze ist hier dein Feind.
- Die einzelnen Schränke von innen leeren und alle losen Teile (Einlegeböden, Rückwände) separat verpacken.
- Camlocks kannst du meist mit einem kleinen Schraubenzieher lösen, aber manchmal klemmen sie. Da hilft warmes Wasser oder ein kurzer Sprühstoß mit WD-40 (nicht zu viel!).
- Zum Markieren der Teile kann ein einfacher selbstklebender Zettel Wunder wirken: Nummer aufs Teil, Nummer auf Verpackung – so verliert man nichts.
- Werkzeug: Ein stabiler Kreuzschlitz-Schraubendreher, evtl. ein Akkuschrauber mit Drehmomentkontrolle, ein kleines Hammer für Dübel.
Verpacken würde ich mit Luftpolsterfolie oder alten Decken, besonders für die Rückwände. Wichtig finde ich, dass man beim Auf- und Abbau sehr systematisch bleibt – das spart Zeit und Ärger.
Ich hoffe, das bringt dich schon mal weiter. Viel Erfolg, und nicht vergessen: Manchmal macht auch der Spaß die Arbeit leichter! 😊
THEOTE schrieb:
Welche Lösungen gibt es, um Ikea Besta Möbel bei Umzügen möglichst unkompliziert zu demontieren?Moin THEOTE,
ich gebe dir gern eine strukturierte Schritt-für-Schritt Anleitung für die Demontage von Ikea Besta Möbeln, die dir helfen sollte, Schäden und Ärger zu vermeiden:
1. Vorbereitung
- Zunächst komplett ausräumen. Alle Einlegeböden, Rückwände und lose Teile entfernen.
- Einordnung und Markierung. Notiere dir an welchen Stellen Dübel und Verbindungsbeschläge sitzen. Hilfreich ist auch, Fotos zu machen.
2. Demontage der Türen und Schubladen
- Türen vorsichtig abschrauben, dabei Schrauben und Beschläge sichern.
- Schubladen rausnehmen, Schienen kontrollieren und ggf. ausbauen.
3. Demontage der Grundkorpusteile
- Die Camlocks bzw. Minifix-Schrauben mit dem passenden Schraubendreher vorsichtig lösen.
- Dübel mit einem Lackentferner oder einem Schraubenzieher herausziehen.
- Bei zu fest sitzenden Verbindungen die Teile vorsichtig mit einem Gummihammer lockern.
4. Verpackung
- Rückwände in Packfolie oder Decken einschlagen, so dass sie nicht verkratzen.
- Kleine Teile wie Schrauben in wiederverschließbaren Beuteln sammeln und diese an den jeweiligen Teilen befestigen.
5. Transport und Wiedermontage
- Am neuen Ort alles geordnet auspacken und nochmal mit den vorherigen Fotos abgleichen.
Typische Fehler sind ein zu hastiger Abriss, was zu unnötigen Beschädigungen führt oder das Verlieren von Kleinteilen. Daher empfehle ich, sich ausreichend Zeit zu nehmen und beim Auseinandernehmen die Teile gut zu markieren.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
THEOTE schrieb:
Welche Lösungen gibt es, um Ikea Besta Möbel bei Umzügen möglichst unkompliziert zu demontieren?Hallo THEOTE,
ich gehe hier gerne noch einmal ins Detail zur Demontage der Besta-Möbel, da diese oft unterschätzt wird. Wichtig ist, dass man einen Prozess mit klaren Arbeitsschritten anlegt und auf technische Details achtet:
- Zunächst solltest du die Rückwand entfernen. Diese ist meist nur mit kleinen Nägeln befestigt, die du mit einem flachen Schraubendreher oder einem Nagelzieher vorsichtig heraushebeln kannst, ohne die Platten zu beschädigen.
- Bei den Verbindungen mit Camlocks (Minifix-System) ist ein Schraubendreher mit passender Klinge unerlässlich. Manchmal sitzen diese Verbindungen fest, hier hilft es, die Schraube am Camlock langsam und ganz herauszudrehen, bis sich die Teile lösen.
- Wichtig: Die Holzdübel lassen sich bei vorsichtiger Behandlung wieder verwenden. Statt sie herauszuziehen, kannst du die Platten langsam auseinanderziehen – wenn das nicht funktioniert, kannst du lose Dübel vorsichtig mit einer kleineren Zange herausziehen.
- Für den Schutz der Platten und Rückwände auf dem Transportweg empfehle ich, sie flach zu lagern, vorzugsweise auf Matten oder Filz, damit keine Kratzer entstehen.
Als Werkzeug empfehle ich:
- Kreuzschlitz-Schraubendreher (Spitze passend zum Camlock)
- Flacher Schraubendreher zum Hebeln
- Gummi- oder Plastikhammer
- Ein kleines Gefäß für Schrauben und Kleinteile
Noch ein Tipp: Schreibe dir auf oder fotografiere die Positionen der Camlocks vor der Demontage, so ist der Zusammenbau einfacher.
Ich hoffe, diese technische Anleitung hilft dir weiter. Wenn du noch genauere Angaben zum Modell hast, kann ich noch spezieller auf mögliche Probleme eingehen.
THEOTE schrieb:
Welche Lösungen gibt es, um Ikea Besta Möbel bei Umzügen möglichst unkompliziert zu demontieren?Ein paar pragmatische, aber entscheidende Punkte ergänzend:
- Dokumentiere jeden Arbeitsschritt mit Fotos, gerade wenn du planst, die Möbel in Eigenregie wieder aufzubauen.
- Beschrifte Schraubenbeutel eindeutig und möglichst nach Bauteil, um Verwechslungen zu vermeiden.
- Vermeide Gewalt beim Lösen der Verbindungen – das schont das Material.
- Nutze Steckschlüssel oder Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzer, damit Camlocks nicht ausreißen oder beschädigt werden.
- Bei Rückwänden, die häufig aus dünnem Pressspan sind, kann es sinnvoll sein, diese nur teilweise zu lösen oder im Ausnahmefall sogar neu zu kaufen, falls Schäden entstehen.
Wenn man diese Punkte beachtet, verringert sich die Wahrscheinlichkeit von Beschädigungen deutlich und der Wiederaufbau gelingt problemlos.
