Welche Heizungsanlage ist aktuell am Besten?
K.Brodbeck
Zu Luft-Wasser-Wärmepumpe wird viel dummes Zeug erzählt/geschrieben, eine E-Heizung ist sie deshalb noch lange nicht.
Es ist - wie immer im Leben - wichtig, dass eine vernünftige Planung der Anlage vorliegt und das die Anlage verbaut wurde, welche zum Bedarf paßt. Sind diese Voraussetzungen gegeben, bewegt sich der Anteil des "zuheizens" mit Strom im vertretbaren Rahmen. Btw. läuft kein Heizsystem ohne Strom
Freundliche Grüße
Sehr geehrte(r) Bauexperte,
welche Heizung Luft-Wasser-Wärmepumpe ist bei -20° nicht rein elektrisch (so wie ich es geschrieben habe)? Als ich meine letzte aussenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe vor ca. 4 Jahren aufgestellt habe war das noch so, würde mich interessieren ob es nun bessere gibt!
MfG
K.Brodbeck
€uro
...welche Heizung Luft-Wasser-Wärmepumpe ist bei -20° nicht rein elektrisch (so wie ich es geschrieben habe)? Als ich meine letzte aussenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe vor ca. 4 Jahren aufgestellt habe war das noch so, würde mich interessieren ob es nun bessere gibt!
Als erstes sollte man die vom Hersteller angegebenen Einsatzgrenzen prüfen. Werden da z.B. - 15°C als untere Grenze definiert, läuft unterhalb dieser Grenze ausschließlich der Heizstab. Was das bedeutet das aber tatsächlich?
Der Heizstabanteil (AZ=1) macht hier im Jahr 2009 gerade einmal ~ 1,5% der Jahresheizarbeit aus. Pillepalle im Gesamtkontext. Im Jahr 2008 kommt er überhaupt nicht zum Einsatz
Die Berücksichtigung regionaler Klimadaten ist insbesondere bei Luftwärmepumpe das A und O!
Bei Luftwärmepumpe sind die Verbrauchskosten am volatilsten!
v.g.
K.Brodbeck
Dem widerspreche ich in keinster weise, es wurde in diesem Zusammenhang auf eine Luftwärmepumpe hingewiesen, die bei -20° eine Warme Wohnung produziert hat! Ich wollte ausdrücklich darauf hinweisen, dass sie bei -20° vermutlich rein elektrisch heizt, es also keine besondere Leistung der Wärmepumpe ist, das Haus warm zu bekommen, sondern eher eine Leistung des Haustechnikers, die Heizung gross genug zu dimensionieren!
Ich möchte den thrad dahingehend nicht weiter missbrauchen diskutiere aber gern an anderer Stelle oder per privater Nachrichten weiter!
lg
K.Brodbeck
V
VanTide
Würde an deiner Stelle im KFW 55 Standard bauen, eine Luft Wärmepumpe einsetzen, diese verbraucht nach Rücksprache mit 4 zweiköpfigen Familien im durchschnitt ca 4200 kWh im Jahr. Die Pumpe heizt auch das Wasser auf. Empfehlenswert ist es noch einen Holzofen bei den kalten Tagen einzusetzen. Du kannst dir noch eine Photovoltaik Anlage aufs Dach machen, eine Anlage diem6000 kWh pro Jahr bringt wenn du dein Haus südlich ausgerichtet hast kostet ca 11.000 Euro zur zeit. Ich mach's nämlich jetzt genauso alle Angaben natürlich sehr pauschal.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Heizungsanlage ist aktuell am Besten?
1Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
2Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
3Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1298
4Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 4300
5Luftwärmepumpe und Stromverbrauch - Seite 350
6Würdet ihr wieder eine Luftwärmepumpe nehmen? suche Alternativen zu Luftwärmepumpe 18
7luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? 14
8Nachzahlung Luftwärmepumpe DESASTER, Vertragspartner, Stromlieferanten 11
9Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
10Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
11Welche Heizung im 200qm Neubau? - Seite 954
12Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
13Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
14Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 220
15Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
16Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 11
17Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, Fussbodenheizung? 12
18Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung 10
19Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik - Seite 217
20Erfahrungsberichte Luftwärmepumpe, Kaminofen, Solaranlage, Geräusche 31
