Welche Garten-Außenanlagen-Arbeiten sind vor dem Einzug möglich?
Pinkiponk
Auf Grund des schönen Wetters und gegenwärtig noch viel Freizeit, würde ich gerne mit den ersten Gartenarbeiten beginnen. Was macht aus Eurer Sicht bereits vor dem Einzug Sinn und welche Informationen benötigt Ihr von mir? Sollten manche Entscheidungen bereits vor dem Einzug getroffen werden?
Ich experimentiere seit ca. einem Jahr mit diversen kostenfreien Gartenplanungsprogrammen, habe aber kein zufriedenstellendes Programm gefunden. Kennt Ihr ein kostenpflichtiges oder kostenloses Programm, das Euch zusagt?
Beigefügt habe ich den Lageplan, Fotos der Grundstücke links und rechts und ein Foto, auf dem ein enorm großer Berg Erde zu sehen ist, von dem ich nicht weiß, was man damit machen könnte.
Von der größeren, halbrunden Terrasse hinter dem Haus habe ich mich gedanklich verabschiedet. Mir wäre es zwischenzeitlich lieber, auf einem hübschen, verschlungenen Weg ein 3-5m nach hinten/links/rechts zu gehen und dort einen kreisrunden Freisitz/Rondell mit evtl. einem Springbrunnen o.ä. zu gestalten. Und von diesem Rondell aus dann nochmals weiter nach hinten, Richtung Feld gehen zu können und auch dort ein kleines Rondell anzulegen. Dazwischen überall Pflanzen verschiedener Höhen, damit man nicht beide Rondelle auf einen Blick sieht.
Den Abstellraum würde ich gerne (sofern ich das bei meinem Mann durchbekomme) durch ein fünf-eckiges Gartenhaus, das wir selbst in grün anstreichen, an einer anderen Stelle des Grundstücks ersetzen und den Stellplatz (später vielleicht einmal ein Carport oder ein wetterfester Pavillon als Carport) auf einen Stellplatz reduzieren. Zwei Stellplätze sind vorgeschrieben, aber wenn wir hinter dem Stellplatz eine Rasenfläche ohne Bepflanzung anlegen, wenn es sein muss, mit wenigen Rasengittersteinen, dürfte das vermutlich als vorläufige Lösung akzeptiert werden, da wir nur ein Auto besitzen.
(Auf der Seite des Nachbarn mit der Thuja-Hecke möchte ich gerne, wie bereits in einem anderen Thread erläutert, "einfach" die Thuja-Hecke in Richtung Straße verlängern und an der Straße in einer Schnecke die Mülltonnen verbergen. Ich habe nachgeschaut, der Platz reicht aus.)
Eine Frage die sich mir stellt, ist, sollen wir das Grundstück begradigen oder das Gefälle, außer dem großen Erdberg, bepflanzen.
Zweistöckiges Haus mit Gerüst und Kran, Erdarbeiten vor dem Gebäude.
Lageplan eines Baugrundstücks mit Gebäudeflächen, Maßen, Zufahrten und wichtigen Bereichen.
Gehweg aus Pflastersteinen, Asphaltstraße, grüne Wiese, Bäume im Hintergrund, blauer Himmel.
Einfamilienhaus mit Glasüberdachung, Glas-Gewächshaus, Grünfläche mit Löwenzahn, Himmel
Schwierig vorher anzufangen. Erdarbeiten jetzt, da hast du nicht viel. Du kannst an der Grenze Zaun, Hecke etc anlegen.
Viel mehr geht nicht
Ihr seid ja schon hübsch weit :)
Warum nimmst Du Deinen schönen Planungspost nicht hier für Deine Fragen?
Pinkiponk
Was meinst Du mit "Planungspost"? Ich stehe anscheinend mal wieder auf der Leitung. ;-)
Der Entschluss auf die große, halbrunde Terrasse zu verzichten, kam übrigens durch eine Anregung von Dir ... tatsächlich möchte ich nicht auf eine Terrasse und Möbel gucken, sondern auf Sträucher, Blumen etc.. Dadurch hat sich dann das mit dem verschlungenen Weg und den Rondellen entwickelt. :)
motorradsilke
Dann fang doch von hinten an. Gestalte da, wo keine Fahrzeuge mehr hinmüssen, das erste Rondell. Pflanz dort schon die ersten Sträucher, dann hast du mit Einzug schon den ersten Sitzplatz.
Ich habe noch nie ein Programm zur Gartenplanung genutzt, mach das nach Lust und Laune. Ich gestalte aber auch immer mal wieder was um, wie ich grade Lust habe.
Ähnliche Themen zu Welche Garten-Außenanlagen-Arbeiten sind vor dem Einzug möglich?
1Grundriss ca. 170 m² Einfamilienhaus, ohne Keller mit Carport - Seite 489
2Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück - Seite 242
3Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
4Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
5Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? - Seite 638
6Planung Außenanlage - Terrasse positionieren - Seite 1078
7Garage, Carport oder beides? 12
8Carport als Terrassenüberdachung nutzen? 18
9Sichtschutz / Windschutz an Terrasse / Straße - Ideen? 26
10Hang-Grundstück, Carport abfangen - Seite 222
11Haus / Carport mit L-Steinen oder gibt es bessere Alternativen? - Seite 321
12Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse - Seite 331
13Carport der kein Carport sein darf 22
14Garage im Haus oder Carport daneben 10
15Carport, Grundriss, Auslegung 2 Autos, Erfahrungen? 11
16Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung - Seite 222
17Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
18Carport Abweichung vom Bauantrag - Seite 221
19Nachbars Sträucher auf unserem Grundstück... 37
20Habt ihr selbst innen gestrichen? Malerarbeiten in Eigenleistung - Seite 336
