Welche Fenstergrößen - Breiten werden normal verbaut?
...vielleicht blöd geschrieben...
Beispiel: Fenster Länge= 2,385 x Höhe=1,27
Sprich wir sind uns nicht sicher ob die Höhe des Fenster von 1,27 zu groß ist und überlegen dieses auf eine Höhe von zb. 2,385 x +-1,00 zu ändern
...hoffe es ist verständlicher.
Aber das ist doch Quatsch.
Bei Brüstung von ca. 80/90cm würde eine große Person den Sturz vor Augen haben.
Diese Fenstergeschichte ist eh von der Höhe des Geschosses, der Raumnutzung und dem Stil abhängig.
Grundsätzlich gilt: je mehr Licht, desto besser!
....Wenn Ihr unsicher seid, kann ein Forum so ohne weitere Angaben nicht helfen.
Man mag bei Deinen Angaben schlicht denken, dass Du Angst hast, durch zu viel Informationen Besuch vom Bauamt zu bekommen
niri09
wir haben die Größe der Fenster der Außenansicht und auch der Lage angepasst ( sprich Süd , West..). Uns war außerdem noch wichtig das die Fenster zum Haus passen und alle eine Breite haben, das es harmonisch und nicht zu "wild" aussieht. Daher die Frage was möchtet ihr? Die Geschmäcker sind unterschiedlich..
Erstens: wieso Beispiel ? - zweitens, wo dürfen wir uns so ein Fenster vorstellen: über dem Bett (also Ersatz für den röhrenden Hirschen), zwischen unteren und oberen Küchenschränken, in der Ankleide, als Bilderrahmen für den Gartenausblick hinter der Obstschale, ... ?
Zweimal Lob. Bitte nachmachen, liebe Kinder !
Man kann heute zuweilen den Eindruck gewinnen, für manche Leute gehöre zu "Bauhaus" auch, daß die Fassaden aussehen wie SpongeBob-Gesichter.
xxsonicxx
xxsonicxx
...werden am Wochenende nochmals losziehen und schauen. Angedacht waren größere
Fenster in den Kinderzimmer sprich 1,27 oder höher...und schmalere, längere im Schlafzimmer / Bad, sprich 0,90 - 1,00 und dementsprechende Länge...passend zur Fassade
Wir können nur schwer die Proportionen einschätzen. Klar gibt es dazu wieder 1000
verschiedene Meinungen, Vorlieben und Hinweise...ab und an gibt`s trotzdem hilfreiche Tipps oder Erfahrungen warum so oder warum auch nicht...ist ja Zweck des Forums
Nee der röhrende Hirsch wird`s nicht werden..in keinerlei Hinsicht
Siehe oben drüber oder Themenstart
...hier geht`s nicht drum das wir 25 x verschiedene Fenstermaße an eine Fassade klatschen wollen...aber wenn mir XY sagt das das geplante 2,80 x 1,00 Fenster einfach im Kinderzimmer zu klein/dunkel ist und bei ihm sch....
....dann ist das wohl durchaus schon mal hilfreich...egal ob mit Hirsch oder....
Proportionen: 19:10 ist knapp doppelt so breit wie hoch, 19:8 knapp zweieinhalb mal so breit wie hoch.
Öffnungsflügel sollten nicht (wesentlich) mehr Breite haben als Höhe, sonst wird man sie häufig nachstellen müssen.
Als einziges Fenster des Kinderzimmers wird das Fenster groß genug sein, um es auzuleuchten - bei einem 12 qm Kinderzimmer schon das kleinere, bei einem 20 qm Kinderzimmer auch das größere knapp. Aber was sollen da 1m Fensterhöhe überhaupt: soll das Kind im ersten Schuljahr auf den Tisch klettern müssen, um hinauszuschauen - oder im letzten Schuljahr in die Hocke gehen ?
googelt mal Le Corbusier Modulor.
Falls das aus den Beiträgen der Mitdiskutanten nicht deutlich genug ´rüberkam: ein 1m flacher Sehschlitz ist oben oder unten knapp.
Und 2,385 m Breite sind für ein Festelement (in der Küche als Naturlicht zum Zwiebelnschneiden) brauchbar, müßte mit Öffnungsflügeln aber zwei- bis dreiflügelig sein.
Die genannte Breite ist in beiden Höhen kein Fenster im Gebrauchssinn, sondern ein stylisher Ausguck für die Function-follows-Form-Fraktion.
Und solche Hyperquerformat-Schießscharten gehen auf keinen Fall mit vanillefarbenen Klinkern und Krüppelwalmdach !
Wir haben solche Fenster in beiden Kinderzimmern - Horst-Kevin spielt lieber im Baumhaus, und Lisa-Chantalle möchte unbedingt genau dasselbe auch in ihrem Puppenhaus haben
xxsonicxx
xxsonicxx
die 1,00m sind ja auch nicht,wie mehrmals erwähnt, im Kinderzimmer geplant, sondern Schlafzimmer / Bad
- Welche Proportionen würdest du spontan denn dafür empfehlen ( auch ohne den Grundriss zu kennen ) ....2,20 x 1,27 oder so etwas in der Richtung?
...werd ich bei Gelegenheit machen. Danke
Sollte ja dann 2,385 (2,40) x 1,27 als Doppelflügelig passen oder?
...oder was sind denn so "gängige Größen"?
...geht nicht..gibt`s nicht...oder wie war das ) Nee war ja auch nicht angedacht
..Jacqueline haste vergessen
Off topic
Wo sind denn die Smileys hier im Forum versteckt???
Zuletzt aktualisiert 17.05.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1275 Themen mit insgesamt 14908 Beiträgen
