ᐅ Welche Ersatzteile sind am leichtesten bei BILLY Regalen zu tauschen?
Erstellt am: 01.08.15 14:37
Mindo
Mindo
01.08.15 14:37
ich beschäftige mich aktuell mit der Instandhaltung von BILLY Regalen und möchte gern wissen: Welche Ersatzteile sind bei BILLY Regalen am leichtesten zu tauschen? Konkret interessiert mich, welche Komponenten man ohne großen Aufwand und spezielles Werkzeug austauschen kann, und ob es dabei Unterschiede je nach Baujahr oder Modellvariante gibt.
Für mich ist wichtig, wie störanfällig die einzelnen Teile sind und welche Teile man bei typischen Gebrauchsspuren zuerst ersetzen muss. Falls ihr Tipps zum Vorgehen bei der Demontage habt, immer her damit! Danke im Voraus.
Viele Grüße!
dinano
01.08.15 15:06
Diese Frage ist grundsätzlich gut, aber vielleicht etwas zu allgemein formuliert. Denn BILLY Regale haben verschiedene Bauteile wie Böden, Seitenwände, Rückwände, Schrauben und Dübel.
Nach meiner Erfahrung sind die Böden am einfachsten austauschbar – sie liegen nur auf den kleinen Dübeln und lassen sich oft ohne Werkzeug entnehmen. Allerdings habe ich schon Fälle gesehen, bei denen die Rückwand ersetzt werden musste, was oft viel aufwändiger ist, weil man das Regal dafür auseinanderbauen muss.
Allerdings, sind wir uns sicher, dass das Austauschkonzept über alle Modelle einheitlich ist? Bei älteren BILLY Regalen gibt es teilweise Unterschiede in den Dübelgrößen und der Befestigungsart. Da wäre es hilfreich zu wissen, welche Varianten genau gemeint sind.
Insgesamt also: Böden sind wohl am leichtesten zu tauschen, Schrauben und Dübel müssen mit Schraubendreher und Gummihammer erledigt werden, und Rückwände sind eher schwierig. Was die Störanfälligkeit betrifft, kann ich nur sagen, dass gerade die unteren Böden bei übermäßiger Belastung durchhängen und dann ersetzt werden müssen.
TUELBA
02.08.15 09:12
dinano schrieb:
Böden sind am einfachsten austauschbar – sie liegen nur auf den kleinen Dübeln
Genau das kann ich aus technischer Sicht bestätigen, möchte aber noch präzisieren: Die meisten BILLY Regale sind so gebaut, dass die Regalböden auf kleinen Kunststoff- oder Metalldübeln aufliegen, die sich leicht herausziehen lassen. Diese Dübel sind in der Regel genormt und lassen sich bei Bedarf auch ersetzen.
Wichtig beim Tausch ist, die Dübel richtig zu platzieren, damit die Böden stabil sitzen. Manchmal sind die Dübel mit einem minimalen Versatz eingesteckt, was später zu leichtem Wackeln führen kann.
Weiterhin empfiehlt es sich, die Rückwand – die meist aus dünnem Hartfaser- oder Spanplattenmaterial besteht – in einem Zug mit zu kontrollieren. Wenn die Rückwand beschädigt ist, sollten unbedingt Nägel oder kleine Klammern geprüft und gegebenenfalls erneuert werden. Das verlangt zwar etwas mehr Aufwand, sorgt aber auf Dauer für Stabilität.
Jetzt zur Demontage: Böden lassen sich am einfachsten entnehmen, indem man sie leicht anhebt und aus der Verankerung hebt. Schrauben-fixierte Teile sollten nur gelöst werden, wenn unbedingt nötig, da das Neu-Verschrauben zu Passungsproblemen führen kann.
Falls du ein spezielles Modell hast, Mindo, welche Maße und Baujahr genau? Dann kann ich dir gezielte Tipps geben, wie du das Regal am besten zerlegst und welche Ersatzteile als Original oder Nachbau sinnvoll sind.
lis64
02.08.15 10:37
Dem kann ich nur zustimmen.
Außerdem: Dübel sind immer das Teil, das man am häufigsten bei BILLY Lobby Regalen tauschen muss. Dabei genügt meistens ein einfacher Holzhammer und ein Schraubendreher.
Die Rückwände sind eher schwierig, da sie genagelt sind und oft brechen, wenn man sie rausnehmen will. Daher kann man Rückwände besser nur ersetzen, wenn man bereit ist, das Regal wirklich zu zerlegen.
Für alle, die nur eine schnelle Reparatur suchen: Böden und Dübel sind die Ersatzteile, die ihr wirklich schnell und unkompliziert wechseln könnt.
Klappt bei mir seit Jahren problemlos.
billyregalenbödendübelschraubendreherrückwänderückwandwerkzeugdemontage
