ᐅ Welche DIY-Projekte mit Ikea Hemnes sind für Anfänger geeignet?
Erstellt am: 22.10.23 08:27
likeo54Hallo zusammen, ich überlege, mich an DIY-Projekten mit Ikea Hemnes Möbeln zu versuchen, speziell für Anfänger wie mich. Welche Projekte sind aus eurer Sicht für Einsteiger gut umsetzbar? Ich kenne grob die Produkte, möchte aber wissen, welche Umbauten oder Modifikationen man ohne großes handwerkliches Vorwissen stemmen kann. Gerne detailliert mit Tipps zu Werkzeug, Materialien und möglichen Fehlerquellen. Was könnt ihr empfehlen, wenn man erst einmal sicher und mit einem überschaubaren Aufwand starten möchte?
Das ist eine super Frage! Ich würde auch vorschlagen, sich an einfache Projekte wie das Umgestalten eines Kommoden-Tops mit Klebefolie oder Tapeten zu versuchen. Das braucht kaum handwerkliche Erfahrung und lässt sich ohne große Werkzeuge realisieren. Wichtig ist es, die Oberfläche gut vorzubereiten, eventuell mit feinem Schleifpapier anzurauen. Dadurch hält die Folie besser. Für den Anfang kann man mit kleinen Modifikationen experimentieren und sich dann steigern.
Nathanaelk22.10.23 13:42Um die Diskussion um DIY-Projekte mit Hemnes für Anfänger zu erweitern: Ich würde zunächst raten, die Konstruktion von Hemnes genau zu verstehen. Die Gründerzeit-inspirierte Bauweise ist relativ robust, besteht überwiegend aus Massivholz-Elementen und kann vielfältig bearbeitet werden.
Einsteiger können zum Beispiel einen Umbau der Beine vornehmen, indem man sie abschraubt und durch selbstgestaltete Beine ersetzt – ideal zum Verändern der Höhe oder des Look & Feel. Werkzeug: Akkuschrauber, Bohrer, Schraubendreher. Wichtig ist, die Befestigungspunkte genau zu beachten, damit die Stabilität erhalten bleibt.
Alternativ: Türen oder Schubladenfronten lassen sich durch Aussägen von Mustern oder Anbringen dekorativer Leisten aufwerten. Dabei sind aber sorgfältiges Messen und eventuell eine Feinsäge hilfreich.
Kleine Warnung: Beim Entfernen von Schubladenfronten sollte man vorsichtig sein, weil oft Befestigungen versteckt sind. Kontrolliere vorher Videos oder Anleitungen, damit du die Möbel nicht beschädigst.
Nathanaelk schrieb:
Einsteiger können zum Beispiel einen Umbau der Beine vornehmenDas ist ein guter Tipp, Beine tauschen geht meistens fix und ist relativ simpel.Danke für die bisherigen Infos! Zur Eingrenzung: Würdet ihr sagen, dass Projekte mit Farbänderungen plus ein wenig Strukturmodifikation (wie z.B. Beine austauschen) auch ohne Erfahrung machbar sind? Ich besitze einen Akkuschrauber, bin mir aber unsicher beim Thema Oberflächenvorbereitung und generell wie genau man vorgehen muss, damit es am Ende nicht schlampig aussieht. Gibt es da eine Standardprozedur oder Schritt-für-Schritt-Anleitung, die v.a. Anfänger gut verstehen?
