ᐅ Welche DIY-Projekte mit Ikea Hemnes sind für Anfänger geeignet?
Erstellt am: 22.10.23 08:27
likeo54Die Kombination aus Farbänderung und Beine austauschen ist aus meiner Erfahrung wirklich gut geeignet für Anfänger. Der wichtigste Schritt ist die Oberflächenvorbereitung:
- Möbel gut reinigen und entfetten
- Leicht anschleifen, um die alte Oberfläche anzurauen
- Staub gründlich entfernen
- Grundierung verwenden, wenn du von Lack auf Farbe wechselst
Beim Austausch der Beine darauf achten, dass die neuen Beine kompatible Schraubenlöcher nutzen oder die Befestigungen entsprechend anpassen. Ein guter Akkuschrauber macht das Schrauben leichter, aber wichtig ist, dass du nicht zu fest anziehst um das Holz nicht zu beschädigen.
Wer sich an eine Schritt-für-Schritt-Anleitung hält, kann fast nichts falsch machen. Geduld ist dabei wichtig!
Also ich finde, das klingt doch schon ganz schön machbar! Man darf’s sich auch nicht zu kompliziert machen am Anfang – so ein „Projekt Hemnes Beine tauschen + farbig machen“ ist doch eine tolle Kombination, die sich auch nach einem kleinen Erfolg anfühlt. Ein wenig Schleifpapier und gute Laune, dann läuft das schon. Und wenn die Farbe nicht perfekt ist, geht das ja bei so einem Möbel easy nochmal von vorne los. Fehler machen gehört dazu 🙂
Und hey, Hauptsache, du hast am Ende was, was dir gefällt, oder?
likeo54 schrieb:
Standardprozedur oder Schritt-für-Schritt-Anleitung, die v.a. Anfänger gut verstehen?Ja, für Oberflächen:- Reinigen
- Anschleifen
- Grundieren
- Streichen
Beine tauschen: Anschrauben, ggf. Löcher anpassen. Fertig.
Einsteiger können auch Hemnes-Kommoden mit neuen Griffen aufpeppen. Das ist wenig Aufwand, sieht aber gleich anders aus. Du brauchst nur einen Schraubenzieher und eventuell neue passende Schrauben. Eine einfache Modifikation, die wenig Zeit braucht und keine großen Werkzeuge oder Skills.
Das mit den Griffen klingt auch gut – das hätte ich fast vergessen. Danke für die Erinnerung! Gibt es bei den Griffen aus eurer Erfahrung etwas zu beachten, wenn man sie austauschen will, speziell beim Hemnes? Bei den Schrauben, der Bohrung oder so? Dann wäre das ein wirklich simpler Startpunkt neben Farbe und Beine.
