ᐅ Welche DIY-Projekte lohnen sich mit Ikea Hemnes Betten?
Erstellt am: 13.09.22 11:23
Benmathias
Benmathias
14.09.22 10:34
Nakar33 schrieb:
Ich frage mich in dem Zusammenhang auch, ob der Threadersteller genau plant, ob das DIY-Projekt die Matratzenlagerung ändert oder nur Zusatzmöbel integriert?
Gute Frage! Ich plane hauptsächlich, das Bett um Stauraum zu erweitern, eventuell mit integrierten Ausziehschubladen oder einem klappbaren Lattenrost, der als Stauraum zugänglich ist. Rein die Matratzenlagerung will ich nicht verändern, da ich den Komfort nicht beeinträchtigen möchte. Zusätzlich reizt mich der Gedanke, das Kopfteil mit praktischen Funktionen wie USB-Anschlüssen oder einer Leseleuchte auszustatten, um den Schlafplatz multifunktionaler zu machen.
kibutar
14.09.22 12:48
Der Ausbau von Stauraum unter dem Hemnes-Bett ist eine nachvollziehbare und sinnvolle Idee, besonders wenn man auf begrenztem Raum arbeitet. Aus technischer Sicht: Bei der Integration von Ausziehschubladen sollte man auf qualitativ hochwertige Führungen achten, die auch seitliche Belastung aushalten. Ein häufig unterschätzter Punkt ist die Montage der Schubladenfronten. Hemnes-Betten haben meist sichtbare Schraubenlöcher, die beachtet werden müssen, sonst wirkt das Ergebnis schnell unsauber. Des Weiteren lohnt es sich, vor dem Einbau der Schubladen zu prüfen, ob der Boden unter dem Bett ausgetauscht oder verstärkt werden muss, da das Standardmaterial meistens eher dünn ist. Für das Kopfteil empfehle ich den Einbau einer kleinen Kabelkanal-Lösung, denn unordentliche Kabel ruinieren sonst das Gesamtbild.
KARJU
14.09.22 15:03
Aus sachlicher Perspektive halte ich folgende DIY-Optionen beim Ikea Hemnes Bett für besonders empfehlenswert: - Umfunktionierung zum Hochbett, falls Raumhöhe gegeben ist, unter Beibehaltung der Stabilität durch zusätzliche Querstreben - Einbau von vollausziehbaren Schubladen unter dem Liegefeld, da das Bettsystem bereits auf Kiefernholz basiert, das entsprechende Belastung verträgt - Integration einer gepolsterten Rückenlehne am Kopfteil für mehr Komfort - Aufrüstung mit LED-Lichtleisten und USB-Hubs als gezieltes Upgrade der Multifunktionalität Das Design der Hemnes-Serie ist schlicht und robust. Sofern man präzise misst und passende Hardware nutzt, sind Umbauten mit gutem Ergebnis realistisch.
Z
zarHenning
15.09.22 08:16
Ich empfehle, die Schubladenlösung umzusetzen. Die passen sehr gut, sind praktisch und bieten echten Mehrwert. Kopfteil mit USB-Anschlüssen ist technisch machbar, aber etwas aufwändiger. Ein Hochbett würde ich nur machen, wenn vorhanden genug Raumhöhe ist.
hemneshochbettkopfteilstauraumusbschubladenraumhöhe
