ᐅ Welche BILLY Regale sind für schwere Gegenstände geeignet?
Erstellt am: 26.12.24 09:13
Kueshref
Domau0
27.12.24 11:24
Kueshref schrieb:
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die originalen BILLY Regalböden durch robustere Eigenbauten zu tauschen
Definitiv ja – viele Anwender ersetzen die MDF-Böden durch stabile Multiplex- oder Massivholzplatten ab 18-20 mm Stärke. Dabei ist es wichtig, die Maße exakt anzupassen und bei der Dicke den Abstand der seitlichen Aufnahmen zu berücksichtigen, damit die Böden nicht zu stark durchhängen.
Bei der Breite 40 cm empfehlen sich massivere Bretter, ggf. mit einer Querstrebe oder einer zusätzlichen Halterung, um die Durchbiegung zu minimieren. Zusätzlich kannst du die Regalrückwand verstärken (z.B. mit einer stabilen MDF-Platte), das erhöht die Gesamtstabilität deutlich.
Achte außerdem darauf, dass die Regalteile nicht durch Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen beeinträchtigt werden, da das Material sonst schneller ermüdet.
Kueshref schrieb:
ob es Unterschiede bei den neueren BILLY Modellen gibt, die vielleicht stabilere Materialien verwenden
Hier bin ich nicht sicher, die BILLY-Serie wurde seit Jahrzehnten nur minimal im Aufbau verändert. Vereinzelt gibt es bessere Verbindungselemente, aber das Grundmaterial blieb ähnlich. Wenn du ein Upgrade willst, sind modifizierte Böden der beste Weg.
Davidleo
27.12.24 12:47
Wow, die Tipps hier sind super hilfreich! 🙂 Ich hab selbst ein BILLY Regal mit 40 cm Breite und lagere darin schwere Ordner – hält seit Jahren problemlos! Wichtig ist aber wirklich die Wandmontage, sonst fängt es schnell an zu wackeln.
Ich kann nur empfehlen, die schweren Sachen immer ganz unten zu lagern, das erhöht die Standfestigkeit. Außerdem nutze ich Ikea Verstärkungssets für die Böden – hat die Belastbarkeit echt verbessert! Das ist ja genial! 😉
Freu mich auf weitere Erfahrungen von euch!
Elijah42
28.12.24 09:18
Dem stimme ich zu, Wandmontage ist ein Muss bei schwerer Beladung. Auch sollte man darauf achten, dass die Regalböden nicht durchhängen – bei schweren Lasten können dünnere MDF Bretter das schnell tun.
Falls du die Originalböden austauschst, rate ich zu mindestens 18 mm starkem Multiplex-Holz. Solche Böden bieten deutlich weniger Durchbiegung und sind langlebiger.
Prüfe außerdem regelmäßig die Befestigungen, Schrauben können sich mit der Zeit lockern.
Falls du noch weitere Tipps zur optimalen Montage brauchst, einfach fragen!
billymultiplexbödenmdfwandmontage
