ᐅ Welche BILLY Modelle neigen am meisten zu Verformungen?
Erstellt am: 30.03.24 10:17
kenfe
kenfe
30.03.24 10:17
ich beschäftige mich aktuell mit dem Thema, welche Billy-Modelle von IKEA am meisten zu Verformungen neigen. Dabei interessiert mich besonders, ob es bestimmte Versionen oder Baujahre gibt, die aufgrund ihrer materialtechnischen Eigenschaften oder ihres Konstruktionsdesigns anfälliger sind für Verformungen wie Durchbiegen der Regalböden, Verziehen der Seitenteile oder eine generelle Instabilität.
Im Speziellen frage ich mich, ob Faktoren wie die Dicke der Holzpressplatte, die Art der Rückwand oder die Länge der Regalböden eine Rolle spielen und ob Erfahrungen aus der Community hier belastbare Informationen bieten können. Mich interessiert die Einschätzung aus der Praxis: Welche BILLY Modelle sind euch am häufigsten wegen Verformung aufgefallen und gibt es Tipps, wie man das Risiko reduzieren kann?
Danke im Voraus für eure Einschätzungen!
Franck
30.03.24 10:42
Meiner Erfahrung nach neigen die breiten BILLY-Modelle mit 80 cm Breite und langen Regalböden am stärksten zur Durchbiegung, vor allem wenn sie voll beladen sind. Die schmalen Varianten sind stabiler.
juMira46
30.03.24 11:03
Oh ja, das kann ich bestätigen! 😅 Die großen BILLYs wirken manchmal fast wie ein Gymnastikgerät für Böden – die biegen sich echt durch, wenn man viel reinpackt. Bei ihnen merkt man halt, dass die dünne Pressholzplatte nicht für Schwergewicht gedacht ist. Aber hey, für leichte Bücher sind die super, und mit ein bisschen Stil üben sie auch Stabilität 😉.
RENMA
30.03.24 11:46
Zur sachlichen Einordnung: Die BILLY-Regale, insbesondere die mit einer Breite von 80 cm und einer Tiefe von 28 cm, verfügen über Regalböden aus Holzpressplatten mit einer Stärke von etwa 16 mm. Diese Konstruktion ist grundsätzlich für leichte bis mittelschwere Beladung ausgelegt. Verformungen durch Durchbiegen treten vor allem bei unsachgemäßer Überladung auf.
Modelle mit dünneren Rückwänden (meist Papier) bieten weniger Stabilität gegen Verwindungen als solche mit Holzfaserplatten.
Zusammenfassend gilt: Je langgestreckter der Boden ohne zusätzliche Verstärkung, desto höher das Risiko der Verformung.
kulau
30.03.24 13:29
Um das Thema etwas technischer zu beleuchten, möchte ich ergänzen, dass die Verformung bei BILLY-Modellen hauptsächlich auf die Materialeigenschaften des verwendeten Spanplatten-Holzes zurückzuführen ist. Bei den breiteren Modellen mit 80 cm Breite wirkt der Hebel durch die Belastung umso größer, was sich direkt auf die Biegesteifigkeit des Regalbodens auswirkt.
Die Dicke der Holzpressplatte von 16 mm ist zwar industriestandardmäßig, dennoch nicht optimal für hohe Belastungen über lange Spannweiten. Zusätzlich spielt die Verbindung zur Rückwand eine Rolle: Modelle mit fester MDF-Rückwand besitzen eine bessere Torsionssteifigkeit, wohingegen Modelle mit nur einer dünnen Hartfaser oder Papier-Rückwand leichter verwinden können.
Auch die Länge der Böden (standardmäßig etwa 80 cm) ohne Querstreben führt zu einem erhöhten Biegewinkel unter Last. Für den Heimgebrauch empfehle ich, schwere Lasten nur auf eher kurze Unterteilungen oder in niedrigen Bereichen zu platzieren. Ob der Fragesteller spezielle Modelle mit passiver Zusatzverstärkung meint, wäre noch interessant.
Könnte noch jemand hier Erfahrungen mit den neuen BILLY-Varianten mit Metallstreben oder verstärktem Material beisteuern?
kenfe
31.03.24 09:14
Gute Frage, kulau. Ich habe mal kurz geschaut: Es gibt tatsächlich BILLY-Modelle mit Metallstreben an den Böden, die 'verstärkt' genannt werden, meist in limitierter Auswahl oder speziell für längere Varianten. Wie genau beeinflusst das die Verformung? Ist der Effekt spürbar oder eher marginal? Und dann noch zur Rückwand: Gibt es Unterschiede bei älteren und neueren Baujahren, die man kennen sollte?
billyverformungenregalbödenrückwandmetallstreben
