ᐅ Welche Beleuchtungslösungen passen am besten zu Ikea PLATSA?
Erstellt am: 05.11.22 10:07
Pe_haroun8
Pe_haroun8
05.11.22 10:07
ich habe kürzlich ein Ikea PLATSA Regalsystem gekauft und stehe nun vor der Frage, welche Beleuchtungslösungen am besten dazu passen. Ich suche eine Beleuchtung, die sich gut in das schlanke, modulare Design einfügt, damit die Fächer optimal ausgeleuchtet sind, ohne dabei zu aufdringlich zu wirken. Wichtig wäre mir auch eine Lösung, die einfach zu montieren ist und eventuell per Funk oder App steuerbar wäre, da das PLATSA flexibel verschoben und erweitert werden kann. Hat hier jemand schon Erfahrungen mit speziellen LED-Streifen, Spot-Leuchten oder vielleicht Systemlösungen, die besonders geeignet sind? Ich freue mich auf Tipps, gerne auch zu Montage, Farbtemperatur und Stromversorgung.
boelnu
05.11.22 11:38
Ich kann gut nachvollziehen, wie schwierig es ist, das passende Licht für das PLATSA-System zu finden, da die Regale je nach Konfiguration oft unterschiedliche Tiefen und Höhen haben. Bei mir hat sich eine Kombination aus schmalen LED-Lichtleisten bewährt, die ich innen an den Seiten montiert habe. Wichtig ist, auf eine warme Farbtemperatur (2700 bis 3000K) zu achten, damit das Licht nicht zu klinisch wirkt. Ich hatte am Anfang auch Zweifel, ob die einfache Klebemontage hält, aber ich war positiv überrascht, wie gut das bei Ikea-Produkten funktioniert. Falls du mal Fragen zur Montage hast, helfe ich gern weiter.
jeix9
05.11.22 12:22
LED-Strips mit 12V sind am praktischsten. Einfache Montage, wenig Wärme, flexibel auf Maß zu schneiden. App-Steuerung funktioniert per Zigbee oder Bluetooth. Empfehlenswert sind Marken mit guter Dimmbarkeit.
Nakar33
06.11.22 08:14
Eine wirklich gute Beleuchtungslösung für Ikea PLATSA hängt stark von den individuellen Nutzungsanforderungen ab. Im Detail empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Zuerst sollte man die genauen Maße der Regalfächer notieren, da die Beleuchtung möglichst bündig und gleichmäßig wirken sollte.
- LED-Lichtleisten bieten sich hervorragend an, vor allem smarte Varianten, die sich per App steuern lassen. Wichtig ist, auf die Qualität der LEDs und die Farbtreue (Ra-Wert) zu achten. Werte über 80 sind ideal für wohnliche Umgebungen.
- Bei der Stromversorgung ist entweder ein dezenter U-Stecker mit versteckter Kabelführung eine Lösung oder die Einbindung eines Akku-Systems, falls keine Steckdose in der Nähe ist.
- Zum Fixieren empfehle ich doppelseitige Klebepads, die für LEDs geeignet sind, damit die Leisten nicht verrutschen. Alternativ kleine Clips, wenn man die Regale leicht umbauen möchte.
- Farbtemperatur: Wenn das PLATSA im Wohnbereich steht, sollte man 2700 bis 3000K anpeilen, also Warmweiß. Für Arbeitsbereiche kann auch neutralweiß (4000K) sinnvoll sein.
Mich würde interessieren, ob du das Regal hauptsächlich als Stauraum oder als Ausstellungsfläche nutzen willst. Das beeinflusst nämlich, ob das Licht eher funktional oder dekorativ sein sollte.
KIN42
06.11.22 12:57
Ich möchte ergänzend noch darauf hinweisen, dass die Wahl der Beleuchtung auch von der Materialfarbe des PLATSA abhängt. Helle Fronten reflektieren das Licht besser, sodass weniger Lichtquellen notwendig sind. Bei dunklen Oberflächen sollte man eher mit etwas stärkeren Lichtquellen planen.
Außerdem ist die Integration der Verkabelung ein wichtiger Punkt. IKEA PLATSA hat oft nur begrenzten Raum im Regalinneren – deshalb empfehle ich flexible LED-Bänder mit schmalem Profil und möglichst flachen Steckern. Bei der Steuerung sind einfache Funklösungen ideal, sofern diese kompatibel zu vorhandenen Smart-Home-Systemen sind.
Falls ein Gerät mit Fernbedienung gewünscht ist, wäre ein Set mit Dimmer und Farbtemperaturwechsel vorteilhaft. Viele Nutzer unterschätzen, wie wichtig die Anpassung der Lichtintensität und -farbe für die Atmosphäre ist.
boelnu
07.11.22 09:03
Ich möchte kurz darauf eingehen: Bei mir nutze ich das PLATSA vor allem als Mischung aus beidem. Deshalb habe ich mich für dimmbare LED-Strips entschieden, die ich je nach Nutzung unterschiedlich hell schalten kann. Das schafft abends eine gemütliche Atmosphäre und mittags genug Licht zum Suchen. Daher halte ich die Steuerbarkeit per App für einen sehr wichtigen Punkt.
ikeaplatsaledbeleuchtungfarbtemperaturstromversorgungregalelichtleistenstripssteuerung
