soneo schrieb:
Ich habe da so gemischte Vorstellungen, zum einen möchte ich sicherheitshalber eher Türen, die sich beidseitig öffnen lassen würden. Gibt es eine praktische Lösung, die Türen so zu gestalten, dass man sie von beiden Seiten öffnen kann oder mindestens einfach von beiden Seiten Zugänge erhält?Das ist eine gute Fragestellung. Ikea Pax Türen sind normalerweise nur für eine Öffnungsrichtung vorgesehen. Eine beidseitige Öffnung direkt an einem Türblatt gibt es so nicht.
Was du machen kannst:
- Rückwände zwischen den Schränken komplett entfernen: So ist die Seite quasi offen und wird zu einem beidseitigen Regal.
- Auf der Schrankseite, auf der du lieber Türen möchtest, Türen anbringen – auf der anderen Seite offene Regale.
- Eine clevere Variante sind auch Doppeltüren an den Enden einzelner Module, allerdings nur an den äußeren Schrankseiten möglich.
Alternativ, wenn beidseitiger Türzugang wichtig ist, kann man über Schiebetüren nachdenken, auch wenn das nicht zum Standard Pax-Programm gehört.
Einen wichtigen Hinweis: Türen auf gegenüberliegenden Seiten können nur dann montiert werden, wenn der Korpus für beidseitige Nutzung geeignet ist, also ohne Rückwand oder mit spezieller Rückwandlösung.
Ich hoffe, das klärt einige Punkte! Gerne kann ich noch mehr dazu schreiben.
Nochmals danke an alle bisherigen Antworten, das gibt mir schon eine recht gute Vorstellung!
Zur zusätzlichen Sicherheit und Stabilität:
Ich überlege, eine Verbindung zwischen den Schränken mit Metallwinkeln innen anzubringen und eventuell zusätzlich eine Querstrebe auf Augenhöhe einzubauen, damit die Konstruktion starrer wird.
Befestigung an der Decke ist bei meiner Wohnung nicht möglich, Bodenbefestigung könnte helfen, ich werde prüfen, ob und wie ich das realisieren kann.
Zum Thema Gestaltung wird es wohl auf eine Kombination hinauslaufen: Türen an einer Seite und offene Regale an der anderen, um bequemen Zugriff zu erhalten und trotzdem den Raum optisch angenehm getrennt zu halten.
Hat jemand Erfahrungen mit Beleuchtung in Pax-Schrank-Raumtrennern? Wie zuverlässig sind die LED-Strips, und wie gestaltet man die Stromversorgung unauffällig, wenn der Schrank mitten im Raum steht?
RENMA schrieb:
Alternativ bietet sich eine Befestigung an Decke oder Boden an.
soneo schrieb:
Hat jemand Erfahrungen mit Beleuchtung in Pax-Schrank-Raumtrennern? Wie zuverlässig sind die LED-Strips, und wie gestaltet man die Stromversorgung unauffällig, wenn der Schrank mitten im Raum steht?Zur Beleuchtung: LED-Strips sind sehr zuverlässig, langlebig und angenehm in der Lichtwirkung. Du solltest darauf achten, dass sie dimmbar sind, um die Stimmung flexibel gestalten zu können.
Wichtig ist, die Stromversorgung gut zu planen. Für freistehende Schränke im Raum eignen sich:
- Kabelkanäle entlang der Bodenleiste, um das Kabel unauffällig zum nächsten Steckdosenanschluss zu führen.
- Steckdosenleisten mit Flachstecker, die hinter oder unter dem Schrank versteckt werden.
- Bei Bedarf kann eine Verlängerung mit Schutzleiter verwendet werden, die sicher verlegt ist.
Bei der Montage hilft es, LED-Streifen mit selbstklebender Rückseite oder Clips zu verwenden und sie in die Korpusnuten einzulegen.
Noch ein Tipp: Achte auf Zugentlastung der Kabel, damit die Verbindung stabil bleibt.
Gerne mehr Tipps, wenn du magst.
