ᐅ Wie optimiere ich die Beleuchtung in einer IKEA Metod Küche?
Erstellt am: 06.02.22 08:42
Bar34
gilen
07.02.22 10:11
Ergänzend zum Thema würde ich auch empfehlen, vor der Montage zu testen, wie stark der Strombedarf und die Verkabelung sein müssen. Gerade bei nachgerüsteten Beleuchtungen kann es nötig sein, die Stromkreise anzupassen oder zu erweitern.
Eine einfache Alternative sind batteriebetriebene LED-Leisten, wenn keine Kabel gezogen werden können – allerdings sind diese meist schwächer in der Leuchtleistung und weniger komfortabel beim Schalten.
Ein weiterer Tipp: Wenn du dich für smarte Beleuchtung entscheidest, plane idealerweise die Positionen der Steuerungen bzw. Sensoren vor Einbau der Schränke genau ein.
keleli
07.02.22 17:03
Für die IKEA Metod kann ich die LED-Leisten von IKEA selbst empfehlen, sie passen bestens in die Schränke rein und lassen sich gut montieren.
Zu einer guten Beleuchtung gehören mehrere Leuchten, nicht nur eine LED-Leiste. Kombiniere Unterbau- und Innenbeleuchtung, wenn möglich.
liRaul49
08.02.22 08:26
Ich habe meine Metod Küche mit LED-Panels unter den Oberschränken ausgestattet. Diese sorgen für sehr gleichmäßiges Licht ohne Schatten.
Die Montage war unkompliziert, ich habe die IKEA-eigenen Netzteile verwendet und alles über Steckdosen angeschlossen.
Zudem nutze ich einen Dimmer, damit ich beim Kochen helles Licht habe und nach dem Essen gedämpftes, gemütliches Licht.
GU-LAU60
08.02.22 09:17
Nutzt auch unbedingt einen Überspannungsschutz für die LED-Beleuchtung. Das verlängert die Lebensdauer der Lampen deutlich.
Außerdem rate ich dazu, die Lichtfarbe an die restliche Raumbeleuchtung anzupassen, sonst wirkt das Gesamtbild unschön.
Bar34
09.02.22 07:42
Danke an alle für die sehr hilfreichen Tipps und Anregungen! Ich sehe jetzt, dass die Beleuchtung der Metod Küche kein Thema ist, das man isoliert betrachtet. Die Kombination aus Farbtemperatur, mehreren Leuchten und Steuerungsmöglichkeiten macht erst eine gute Lösung daraus.
Ich werde erstmal mit LED-Leisten unter den Oberschränken starten und darauf achten, dimmbares Licht mit möglichst einstellbarer Farbtemperatur zu wählen.
Danke nochmals an alle, ich lasse euch hier wissen, wie es bei mir umgesetzt wird und wie das Ergebnis ausfällt!
ikeametodledbeleuchtungschränkeleuchtenküchefarbtemperatur
