ᐅ Welche Alternativen zu den Standard-BILLY Regalböden gibt es?
Erstellt am: 22.01.16 17:42
Axeljon
Axeljon
22.01.16 17:42
Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der Frage, welche Alternativen zu den Standard-BILLY Regalböden es gibt. Ich habe das klassische BILLY Regal von IKEA in Gebrauch, finde aber die originalen Böden mit ihrer eigentlich einfachen Spanplatten-Optik und den beschränkten Dicken nicht so optimal, vor allem wenn es um Stabilität oder ein wertigeres Aussehen geht.
Mich interessiert, ob jemand Erfahrungen mit alternativen Materialien, wie z.B. Massivholzböden, MDF-Varianten oder sogar solche aus Metall oder Glas, gesammelt hat. Wichtig wäre mir, dass die Alternativen ohne großen Aufwand in das bestehende Regal passen – also gleiche Maße, Befestigungsmöglichkeiten und natürlich auch möglichst bezahlbar sind.
Gibt es im Baumarkt oder bei anderen Anbietern spezielle Böden, die ihr empfehlen würdet? Oder vielleicht sogar selbstgefertigte Varianten, die sich bewährt haben?
Ich freue mich über Tipps, Praxisberichte oder auch kritische Hinweise, was nicht gut funktioniert hat. Vielleicht kann man so zusammen eine kleine Übersicht erstellen, die allen weiterhilft, die das klassische Billy Regal aufwerten wollen.
pauPierce
22.01.16 19:07
Hallo Axeljon, deine Frage ist wirklich gut formuliert und sehr praxisnah – das Thema "Alternativen für BILLY Regalböden" ist tatsächlich umfangreicher als viele vermuten.
Zunächst einmal: Die Standard-BILLY Böden sind meist 16 mm starke Spanplatten mit Melaminbeschichtung. Das ist kostengünstig und erfüllt den Zweck, aber wer auf Stabilität und Optik Wert legt, hat verschiedene Möglichkeiten.
Eine sehr bewährte Alternative sind MDF-Platten (mitteldichte Faserplatten), die man im Baumarkt meist in Standardgrößen bekommt. MDF hat den Vorteil, dass es glatter und dichter ist als Spanplatte, was zu einer eleganteren Oberfläche führt und weniger schnell ausbeult. Dazu kannst du sie in Wunschfarbe lackieren oder mit Furnier bekleben, was optisch echte Aufwertungen bringt. Wichtig ist, dass MDF gut abgekantet oder die Schnittkanten versiegelt werden, denn diese saugen sich sonst mit Feuchtigkeit voll und quellen auf.
Massivholzbretter sind natürlich die edelste Variante – z.B. Buche, Eiche oder Kiefer. Allerdings sind die teuer, schwerer und meist dicker als die originalen Regalböden, was manchmal die Befestigung erschwert.
Zum Einlegen im Standard-BILLY Regal muss man zudem auf die Bohrungen für die Metall-Auflageleisten achten – hier sollte die Stärke des neuen Bodens identisch sein oder zumindest sehr ähnlich, sonst sitzt es entweder locker oder muss angepasst werden.
Metall- oder Glasböden sind grundsätzlich möglich, aber sie müssen vom Durchmesser und Form zu den Haltern passen und sind meist nur als Ersatz in komplett neuen Regalen sinnvoll, da die Aufnahmen für diese Materialien anders sind. Außerdem sind Glasböden schnell schwer und zerbrechlich, wenn sie nicht speziell behandelt sind.
Wie sieht dein Regalrahmen aus? Hast du schon mal probiert, andere Böden einzulegen? Mich interessieren auch die genauen Maße, denn die sind ja wichtig für die Suche nach Alternativen.
Vielleicht kannst du berichten, wofür du das Regal nutzt und welche Belastungen die Böden aushalten müssen? Das würde die Empfehlungen noch genauer machen.
Far34
22.01.16 20:23
MDF-Platten aus dem Baumarkt in 16 mm Stärke sind eine gute Alternative. Einfach auf Maß zuschneiden lassen, Kanten versiegeln oder mit Laminat bekleben, fertig. Stabiler als Spanplatte, Optik besser. Bei Massivholz auf die Stärke achten, sonst passen die Halter nicht.
dota57
23.01.16 09:14
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die Bohrungen und Aufnahmen der BILLY Regale sind nämlich exakt auf die 16 mm Böden ausgelegt.
Wer andere Materialstärken verwendet, muss entsprechend kleinere oder größere Halter kaufen oder anpassen. Das ist keine große Sache, wenn man handwerklich fit ist, aber für jemanden ohne Werkzeug eher mühsam.
Ich persönlich habe gute Erfahrungen mit Birke-Multiplexplatten gemacht. Sie sind sehr stabil, sehen mit etwas Öl sehr edel aus und sind genau 15 mm dick – das lässt sich gut mit den Regalteilen kombinieren.
Dabei empfehle ich, die Kanten auf jeden Fall abzurunden, sonst können sie beim Einlegen beschädigt werden. Und wenn das Regal für schwere Lasten genutzt wird, sind Multiplex oder Massivholz definitiv besser als Span- oder MDF.
Für Glasrate ich eher ab, außer du willst es wirklich als Designobjekt benutzen und keine schwere Belastung darauf stellen.
billyregalbödenglasbödenspanplattenmdfmetallbaumarktbeklebenbohrungenmassivholz
