Wechselrichter, worauf ist zu achten?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Tolentino
Tolentino
Ich hatte eh nicht vor demnächst einen Speicher zu beschaffen, aber das entzaubert die ganze Speicherthematik für mich noch mehr.
2,6 KW ist ja echt nicht doll. 6,5 KW schon eher, aber wieviel mehr kostet dann der Speicher?
Also ich koche fast jeden Abend warm und dann wird zwar nicht immer die Stufe P benutzt (die bräuchte ja aber auch über 7 kw, wenn ich mich richtig erinnere), aber durchaus die vorletzte Stufe und durchaus auch mehrere Zonen gleichzeitig oder Ofen und Herd gleichzeitig. Dann läuft natürlich auch schon der Fernseher - keine Ahnung was der Verbraucht - 250w? Überall Licht und der Server. Meh...
Pierre
Der wichtigste Punkt wäre sicherlich die Bestätigung der Lieferfähigkeit zum festgelegten Zeitpunkt.
Nixwill2
Nixwill2
Ich hätte den Threadtitel wohl eher: "Wechselrichter, was gilt es bei der Auslegung zu beachten?" nennen sollen. ;)
Nein, hast ja recht, gibt sicher den ein oder anderen der noch nicht daran gedacht hat, dass es grade ziemliche Lieferengpässe gibt.
Ich geb dir Tolentino hier sehr recht, hab die selben Verbraucher und seh mich schon ärgern :confused:. Ich weiß gar nicht, zählt die Wärmepumpe da noch mit rein? Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung? (Elektroauto könnte man noch nennen, wobei man da dann andere Probleme hätte, also lassen wir das mal aus :).) Eine eventuelle Klimaanlage? Beliebig ausbaubar...
Läuft sicher nicht alles immer und parallel, aber man bekommt schon ein bisschen ein Gefühl, worauf das hinauslaufen könnte...
Tolentino
Tolentino
All das, ja. E-Auto würde man ja nicht aus dem Speicher laden. Zumindest wäre das tunlichst zu vermeiden.
Normal lädt man das erst auf und danach erst den Speicher. Je nach benötigten Strecken, kann man auch mit einer Batterieladung die fünf Arbeitstage in der Woche fahren und am Wochenende dann vollmachen - kommt drauf an.
RotorMotor
Wie gesagt, wie oft nutzt du dein kochfeld in P?
Wenige Sekunden bis Minuten.
Auto laden macht man nicht aus dem Hausspeicher.
Wärmepumpe und Klimaanlage eigentlich auch nicht (Braucht aber auch selten bis nie über 1kW).
Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Server, etc. versorgt er natürlich, die laufen ja auch Nachts.
Aber all das ist doch dann insgesamt 200W.
Wie gesagt, ein Speicher sollte als Grundlastversorger ausgelegt sein, kann natürlich auch mal Spitzen ausgleichen aber nicht primär dafür da sein.
Es ist halt wie immer die letzten 10% (Autarkie) rausquetschen kosten dann 80% mehr. ;-)
Genau hier ist der Punkt, die Rechnung in dem Video war genau mit diesem Wechselrichter, eigentlich 6,5kW, aber bei 13A. Und er hat irgendwie gemeint, dass hier der Knackpunkt liegt.
Könnte die Spannung von 200V bei der Batterie was damit zu tun haben?
Was für eine Batterie hatte er denn?
Tolentino
Tolentino
Ja, aber es ist doch traurig, dass Die Strommenge im Speicher eigtl reichen müsste man dann aber nicht genügend auf einen Schlag rauskriegt.
Und P braucht ja schon über 7kw. Da reicht 7 oder 8 (meine standard Kochstufen) und die reizen die 2,6 schon dicke aus.
Ich wäre halt einfach sehr enttäuscht, weil das wirklich kein Edgecase sondern was absolut alltägliches ist.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 213 Themen mit insgesamt 5050 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wechselrichter, worauf ist zu achten?
1Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
3Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion - Seite 422
4Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
5Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
7Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 226
8Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
9Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 949
10Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
11LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher - Seite 215
12Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
13Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
14Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
15Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
16Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
17Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
18Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
19Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
20Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 215
