Wasserdruck im Neubau - Norm und Verbesserungsmöglichkeiten?
4,70 Stern(e) 3 Votes
toxicmolotof
Nein, ich denke nicht. Als Stein kommt der Kalk eher selten aus der Leitung. Und das täte dann auch weh.
Aber du kannst auch Waschmittel und Geschirrreiniger reduzieren.
Beschäftige dich mal mit dem Thema Wasserhärte und Dosierung von Reinigungsmitteln.
Alex85
Wie stark ist die Enthärtung denn eingestellt?
Hast du früher schon mal ne Rainshower genutzt? Vielleicht mal ne einfache Handbrause aus dem Baumarkt zur Gegenprobe einsetzen. Die Rainshower ist ja „feinperlig“ und kompensiert das mit Durchfluss ...
Trasher19
Hast du vorher in einem Altbau gewohnt? Wir haben hier oft bei der Erstellung von neuen Mehrfamilienhäusern Reklamationen wg. zu geringem Wasserdruck. Auf Nachfrage ergibt sich dann oft, dass bei denen früher die Anbindeleitungen doppelt so groß dimensioniert waren, man das aber aktuell wg. der Wasserqualität natürlich nur noch nach Bedarf auslegt. Dann ergibt sich natürlich an der Zapfstelle meist viel weniger Wasserdurchsatz.
Und sowas merkt man dann entweder am Rainshower oder beim Einlaufen der Badewanne.
Ein Eingangsdruck von 4-4,5 bar reicht im übrigen für ein Mehrfamilienhaus mit 3-4 Stockwerken. Am Eingangsdruck kann es also bestimmt nicht liegen.
Knallkörper
Ein Ruhedruck von 4 bar reicht sicherlich. Der Ruhedruck ist natürlich unabhängig von der Rohrdimension. Beim TE sinkt der Druck aber um 1,5 bar, und dieser Druckverlust ist viel zu groß. Das deutet auf einen zu geringen Querschnitt vor dem Messgerät hin, bzw. auf ein nicht richtig geöffnetes Ventil.
DReffects
DReffects
Mach ich!
Wir haben extra die alte Brause aus der Mietwohnung rübergeholt und angeschlossen - gleiches Resultat. Viel weniger Druck.
Altbau ist korrekt - BJ 1870 oder so... Allerdings im ersten Stock. Ich habe noch Zugang zur alten Wohnung und auch dem Hausübergabepunkt des Wassers. Ich schau da mal nach. Dürfte man ja quasi auf den ersten Blick an "fetten Leitungen" erkennen, oder? Das Warmwasser wurde via Gastherme ("Etageheizung") direkt bei bedarf in unserer Wohnung zubereitet. Durchlauferhitzer sozusagen...
Ich kannte Rainshower bisher nur aus Hotels, da war auch immer deutlich mehr Power dahinter. Gerade das macht imo ja den Reiz aus, unter prasselndem Regen zu stehen...
Hab gerade noch mal geprüft: Alle Ventile die ich sehe sind vollständig geöffnet. Der Druckabfall bei Entnahme ist ~1,2 bar, hatte beim letzten Mal offenbar schief auf die Anzeige geschaut.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserdruck im Neubau - Norm und Verbesserungsmöglichkeiten?
1Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
2Einfamilienhaus, Satteldach 25Grad, 2,2m Kniestock - Seite 438
3Kaufentscheidung denkmalgeschützter Altbau 11
4Panikroom in Altbau Sicherheitsexperte für Altbau gesucht 34
5Erneuerung Heizungsanlage im Altbau, Welches System? - Seite 249
6Altbau-Sanierung sinnvoll? - Seite 642
7Sanierungspflicht bei Altbau, bitte um Einschätzung - Seite 686
8Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung - Seite 215
9Grundriss-Planung Altbau aus den 30ern - Seite 463
10Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
11Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
12Altbau 1957 renovieren oder einen Neubau kaufen? - Seite 313
13Altbau sanieren oder Neubau? Erfahrungen? 35
14Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau 20
15Altbau - Kauf und Sanierung mit KfW 16
16Wäschetrocknen in neuer Wohnung verboten?! 10
17Feng Shui in der Wohnung ? 11
18Wohnung über Kredit kaufen und vermieten 37
19Nur Probleme mit neuen Mieter der alten Wohnung wg. weißeln! 21
20Baukosten und Finanzierung für Wohnung oder Haus 132
