Was würdet Ihr auf dieses Grundstück bauen?
5,00 Stern(e) 3 Votes
SBauer
ich bin nun stolzer Besitzer eines tollen Grundstücks geworden und möchte mich gerne von Euch inspirieren lassen, was man denn so laut des Bebauungsplan für alternativen zum klassischen Einfamilienhaus hat.
Das Grundstück ist ca. 22m (Osten-Westen) x 26m (Norden-Süden) (ca. 572qm),
Direkte Nord/Südausrichtung, Zufahrt im Norden. Es handelt sich um ein Rand-Grundstück und nur im Westen ist ein unmittelbares Nachbargrundstück.
Es gibt folgende Vorgaben:
- Eingeschossige Bauweise
- Traufhöhe 4m
- Satteldach, Zeltdach 28°-45° oder Pultdach 15°-45°
- Dachpfannen Rot oder Anthrazit
- Sichtmauerwerk min. 50% Rot oder Anthrazit
- Grundflächenzahl 0,3
Die Grundidee wäre ein Einfamilienhaus mit 45° Satteldach (ca. 11x9m) und eine Garage/Carport auf der Grenze zum Nachbarn im Westen. 140-160qm Wohnfläche, offene Küche, Gästezimmer im EG, Gäste-WC mit Dusche.
Ich bin eigentlich nicht so der Freund von vielen schrägen Wänden, was für einen Kniestock kann man denn mit einer Traufhöhe von 4m erreichen? Was für Hausvarianten sind möglich mit den Dachformen?
Ich bin für alle Ideen sehr dankbar...
marv45
Um auf die Frage zu antworten : Ein Haus.
Am besten mal selber informieren und dann gegebenenfalls hier etwas einstellen, was man anschauen kann. Lageplan, Grundriss usw. Beispielgrundrisse gibt es im Internet genug. Ein bißchen was sollte man schon selber tun, wenn man ein Haus bauen möchte....
Sebastian79
Guest
Bei 4m Traufhöhe wirst Du viele Schrägen im OG haben - der Drempel ist da nicht sehr hoch. Wie hoch genau, kann Dir ein Planer dann sagen
SirSydom
Heißt eingeschossig nicht, dass das DG kein Vollgeschoss sein darf?
Habe aber keine Ahnung wie das in Niedersachsen ist..
Ich würde hier zu einem Bungalow mit Wohnkeller tendieren (1m raus aus der Erde), darauf ein flaches Walmdach (ich unterstelle mal dass der Verfasser das mit Zeltdach meinte..).
SirSydom
Aber was ein Vollgeschoss ist und was keines, das glaube ich unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland.
In Bayern ist IMO ein Dachgeschoss ein Vollgeschoss, wenn mehr als 2/3 der Fläche höher ist als 230cm.
Also selbst wenn die Trauföhe 5m wäre, so könnte man evtl. nicht beliebig hoch gehen mit dem Drempel, denn 1/3 der Fläche muss weniger als 230 lichte Höhe haben.
* Gerade nachgeschaut, in NI sinds 220cm (anscheinend sind die Nordlichter kleiner gewachsen als die Bajuwaren )
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100906 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was würdet Ihr auf dieses Grundstück bauen?
1Kann ein Einfamilienhaus auf diesem Grundstück sinnvoll geplant werden? 14
2Grundriss für Einfamilienhaus mit 4-5 Kinderzimmern 84
3Klassisches Einfamilienhaus Satteldach ~130qm 18
41 DH oder 2 Einfamilienhaus auf Grundstück bauen? 20
5Grundstück richtig teilen für Einfamilienhaus + Doppelhaus 15
6Einfamilienhaus + Grundstück (kauf oder Erbpacht) mit hohen Zinsen 26
7Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
8Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück 179
9Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
10Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input? 43
11Traufhöhe zu niedrig - Seite 430
12Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? - Seite 322
13Bezugspunkt für Berechnung Traufhöhe unklar 11
14Grundstücksauswahl im Neubaugebiet für Einfamilienhaus - Rangfolge - Seite 670
15Definition Vollgeschoss in Mecklenburg-Vorpommern 17
16Grundstück auf dem Lande - welches Grundstück welche Bauform - BW 12
17Was kostet eine Doppelhaushälfte? Viel günstiger als ein Einfamilienhaus? 50
18Doppelhaushälfte planen? Kosten Doppelhaushälfte gegenüber Einfamilienhaus? Erfahrungen? 15
19Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
20Einfamilienhaus–Neubauvorhaben von Tag 1 an - Und die Planung beginnt - Seite 18313
