ᐅ Was tut man bei ausgerissenen Schraublöchern an einem BILLY Regal?
Erstellt am: 04.05.21 08:23
LUMIVIN
LUMIVIN
04.05.21 08:23
ich habe bei meinem BILLY Regal festgestellt, dass leider einige Schraublöcher im Holz ausgerissen sind. Da sich dadurch die Stabilität deutlich verschlechtert, suche ich nach einer langfristigen Lösung, um die Schrauben wieder sicher zu befestigen.
Hat jemand Erfahrung damit, wie man solche ausgerissenen Schraublöcher am besten repariert? Welche Materialien sind geeignet und welche Vorgehensweise ist empfehlenswert, besonders bei Möbeln aus Pressspan oder MDF, wie es bei BILLY üblich ist?
Ich würde mich über detaillierte Tipps freuen, da ich Wert darauf lege, dass die Reparatur auch nach einiger Zeit hält und nicht wieder nachgibt.
Traman4
04.05.21 09:12
Hallo, bei ausgerissenen Schraublöchern im BILLY Regal hilft meist eine einfache Methode: Holzleim und Holzspäne oder Zahnstocher in das Loch stecken, das ganze trocknen lassen, dann neu verschrauben. Alternativ kann man auch spezielle Dübel oder Setzlinge verwenden, wenn das Loch sehr groß ist.
PRA64
04.05.21 10:45
Zum Thema "ausgerissene Schraublöcher am BILLY Regal" möchte ich eine kleine Anleitung geben, die auch für Möbelfronten aus Pressspan oder MDF gut funktioniert:
1. Reinigen Sie das ausgerissene Loch von losen Holzsplittern.
2. Füllen Sie das Loch mit feinen Holzspanstücken oder gekürzten Zahnstochern, die mit Holzleim bestrichen sind.
3. Drücken Sie das Material gut hinein und lassen es mindestens 24 Stunden aushärten.
4. Danach können Sie die Schraube vorsichtig wieder eindrehen – am besten vorbohren, um ein erneutes Ausreißen zu vermeiden.
Wichtig: Vermeiden Sie zu große Schrauben, da diese das Material weiter schädigen könnten. Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von sogenannten Holzreparatursets (Epoxid-Holzfiller), die eine stabile Basis schaffen.
Kurz noch ein Hinweis: Die meisten BILLY Regale bestehen aus Spanplatte mit einer Folienbeschichtung. Deshalb ist es ratsam, den Bereich mit Leim nicht zu durchnässen, um Verformungen zu verhindern.
lorena
05.05.21 07:52
Die Frage nach der Reparatur von ausgerissenen Schraublöchern bei einem BILLY Regal ist grundlegender als man denkt, vor allem wenn die Regale schon etwas älter sind oder häufig belastet werden.
Generell rate ich zu folgendem, wenn man Wert auf Haltbarkeit legt:
Zunächst ist zu prüfen, wie stark das Material beschädigt ist – stammt das Loch aus MDF-Ähnlichem oder aus einer dekorativen Pressspanplatte? Da beide Materialien eher weich sind, hilft manchmal das simple Ausstopfen mit Zahnstochern, gefolgt von Holzleim, nur begrenzt.
Alternativ eignet sich ein Holz-Epoxyd oder ein spezieller Holzspachtel, der in das alte Loch eingebracht wird. Nach dem Aushärten schleift man die Fläche glatt und bohrt dann geringfügig vor, um die Schraube besser reinzudrehen, sodass der Halt deutlich verbessert wird.
Ein wichtiger Punkt: Verwenden Sie keine zu langen oder dicken Schrauben. Das kann das Material erneut beschädigen. Deshalb den Originalschrauben möglichst nahe bleiben.
Für zusätzliche Stabilität lohnt sich, wenn möglich, der Einbau von sogenannten Möbelverbinder-Dübeln oder Einschlagmuttern – allerdings erfordert das meist etwas mehr handwerkliches Geschick und unter Umständen eine Anpassung des Regals.
Mich würde interessieren, ob nur einzelne Schraublöcher betroffen sind oder ob das Regal unter dauerhafter Belastung stand, denn falls mehrere Stellen betroffen sind, könnte das auf Materialermüdung hindeuten und eine weitergehende Reparatur sinnvoll sein.
Torsten45
05.05.21 13:19
PRA64 schrieb:
fächer Holzreparatursets (Epoxid-Holzfiller), die eine stabile Basis schaffen.
Das ist absolut korrekt.
Zur Ergänzung: Bei BILLY Regalen handelt es sich in der Regel um Spanplatten mit Furnierfolie. Diese sind in den Schraublöchern besonders anfällig für Ausriss.
Schraublöcher, die ausgerissen sind, können mit Epoxid-Holzfiller dauerhaft repariert werden. Man mischt den Filler entsprechend den Herstellerangaben an, füllt das Loch vollständig und lässt es aushärten. Anschließend kann präzise vorgebohrt und geschraubt werden. Das verhindert erneutes Ausreißen effektiv.
Zudem sollte man nicht zu dicke Schrauben nehmen, um die mechanische Belastung zu reduzieren. Für möglichst lange Haltbarkeit empfiehlt sich eine Schraube mit Feingewinde.
Wenn die Schraube selbst die Belastung aufnimmt, kann durch das feste Füllmaterial eine sehr stabile Verbindung geschaffen werden.
Das Ausbessern mit Holzleim und Holzspänen ist eine günstige Alternative, aber die Haltbarkeit ist deutlich geringer.
Zusammenfassend würde ich die Epoxidfüllung empfehlen, wenn eine dauerhafte Reparatur im Vordergrund steht.
billyregaleholzleimschraublöcherschraubenreparaturmdfaushärtenpressspanepoxid
