ᐅ Was tun, wenn Rückwände bei Billy Regalen brechen oder herausfallen?
Erstellt am: 16.07.22 09:37
Nemeo
Nemeo
16.07.22 09:37
mir ist an einem meiner Billy Regale die Rückwand mehrfach gebrochen und an anderen Stellen auch komplett herausgefallen. Die Rückwand ist ja klassisch aus dünnem Hartpappe-Material und wird meist nur durch kleine Versenkkopfschrauben fixiert, eventuell gepresst in Nut und Falz. Meine Frage ist: Was kann ich am besten tun, wenn die Rückwände dieser Billy Regale brechen oder ganz herausfallen?
Welche Optionen gibt es, um das Regal wieder zu stabilisieren, ohne gleich das ganze Regal austauschen zu müssen? Gibt es Ersatzrückwände bei Ikea oder andere Materialien, die man stattdessen nutzen kann?
Wie befestigt man eine Rückwand am besten so, dass sie auf Dauer stabil und tragfähig bleibt, gerade wenn das Regal etwas älter ist und die originalen Schraubenlöcher ausgeleiert sind?
Bin für jede sinnvolle Idee oder Erfahrung dankbar, da ich das Regal eigentlich weiter benutzen will, aber die zuletzt beschädigte Rückwand nicht mehr hält.
Danke schon mal!
Kinbu
16.07.22 11:04
Hallo Nemeo,
danke für deine detaillierte Frage, das erleichtert die Beratung sehr.
Zum Thema Rückwände von Billy Regalen: Das dünne Hartpappematerial ist leider bekanntermaßen nicht sehr langlebig, insbesondere wenn das Regal bewegt oder ungewohnt belastet wird. Wenn die Rückwand bricht oder herausfällt, kannst du mehrere Wege gehen:
1. Ersatzrückwände von Ikea: Diese sind oft verfügbar, entweder im Online-Shop oder in der Filiale. Sie kosten wenig und sind maßgenau.
2. Selbst eine dünne Spanplatte oder Multiplex in exakt den Maßen zuschneiden (8-10 mm dick reicht), dann per kleinen Schrauben oder dünnen Nägeln fixieren. Das ist robuster als Hartpappe.
3. Zur Befestigung: Wenn die Schraubenlöcher ausgeleiert sind, bieten sich kombinierte Lösungen an – etwa Gummipuffer oder zusätzliche Leisten innen, die die Rückwand zusätzlich fixieren und stabilisieren.
4. Manchmal hilft auch eine Leim- und Nageltechnik, wenn du etwas handwerklich begabt bist.
Wenn du das Regal langfristig nutzen möchtest, ist das Aufrüsten auf eine dünne Holzplatte empfehlenswert und erhöht auch die Stabilität.
Lass mich wissen, falls du Tipps zum Maßnehmen oder Schraubentypen brauchst! 🙂
plopra
16.07.22 12:48
Kinbu schrieb:
Ersatzrückwände von Ikea sind oft verfügbar.
Wenn vorhanden, würde ich zuerst immer den Ikea-Ersatz ausprobieren.
Alternativ dünne OSB-Platten, Multiplex oder HDF in passenden Maßen zuschneiden. Schrauben oder kleine Nägel zum Fixieren benutzen. Wenn Schraubenlöcher ausleiern, etwas Holzspachtel rein, trocknen lassen und erneut schrauben.
Landontau
18.07.22 15:22
Da ich gerade selbst ein Billy Regal mit einer beschädigten Rückwand repariert habe, hier ein kleines How-To für alle Interessierten:
1. Zuerst Rückwand ausmessen – meist sind das bei Billy Regalen ca. 7 bis 8 mm dicke Hartpappe.
2. Ersatz besorgen: Falls du keine original Ersatzrückwand von Ikea findest, kannst du eine dünne MDF- oder Multiplexplatte (ca. 8 mm) nehmen. Wichtig ist, dass die Platte plan und glatt ist.
3. Die Platte mit Feinsäge oder Stichsäge auf das exakte Maß zuschneiden, Kanten leicht schleifen, damit sie nicht splittern.
4. Befestigung: Wenn die ursprünglichen Schraubenlöcher ausgeleiert sind, hilft es, kleine Leisten (etwa 1 x 1 cm) innen an die Kanten der Rückwand zu schrauben oder zu leimen. Diese dienen als Fixierung und verleihen mehr Stabilität.
5. Dann die Rückwand mit feinen Schrauben (Rückwandschrauben, kleine Spanplattenschrauben) befestigen, möglichst so, dass sie gut halten und nicht zu nah am Rand sind.
6. Manchmal ist ein Verstärken mit Holzleim oder Nageln zusätzlich sinnvoll.
Achtung: Das Regal steht auf einem festen Untergrund, damit keine Bewegungen die Rückwand wieder lösen.
Fazit: Eine selbst angefertigte Rückwand aus Multiplex oder MDF ist eine sehr gute Lösung, da sie stabiler als die originale Hartpappematte ist, aber trotzdem leicht und einfach zu verarbeiten.
Viel Erfolg beim Reparieren!
ikeabillymultiplexrückwandregalenschraubenlöcherrückwändestabilisierenmdfplatte
