ᐅ Was tun, wenn IKEA HEMNES Schrankkanten beschädigt sind?
Erstellt am: 05.11.21 09:13
benedicton
Meoru
06.11.21 12:05
Gute Idee von fikeo!
Ich würde außerdem empfehlen, nach der Reparatur die Kanten mit Möbelwachs zu pflegen. Das hält die Oberfläche geschmeidig und schützt vor neuen Beschädigungen.
LANICOLE
07.11.21 07:33
Hallo benedicton,
lass mich dir ein kleines Schritt-für-Schritt-Tutorial anbieten, das dir bei der Reparatur der beschädigten HEMNES-Schrankkanten helfen kann:
- Schritt 1: Schadensanalyse
Untersuche genau, welche Art von Schäden vorliegen: Abschürfungen, Dellen oder Risse. Notiere dir diese.
- Schritt 2: Vorbereitung
Kanten leicht anschleifen, um losen Lack oder Splitter zu entfernen. Verwende feines Schleifpapier (Körnung 220).
- Schritt 3: Spachtelauftrag
Bei Rissen und Dellen benutze einen hochwertigen, lösemittelfreien Holzspachtel. Den Spachtel mit einem Spachtel glatt verteilen und trocknen lassen (min. 2-4 Stunden).
- Schritt 4: Feinschliff
Nach vollständigem Trocknen die reparierte Stelle erneut glatt schleifen.
- Schritt 5: Farbangleich
Nutze einen Möbelstift in passender Farbe, um die reparierte Fläche zu retuschieren. Teste vorher das Ergebnis auf einem unauffälligen Bereich.
- Schritt 6: Versiegelung
Trage anschließend einen matten Klarlack auf, um die Oberfläche widerstandsfähiger zu machen.
- Schritt 7: Pflege
Nach dem Trocknen eventuell mit Möbelwachs oder Holzöl die Kanten pflegen.
Fehler, die man vermeiden sollte:
- Zu grobes Schleifpapier verwenden, das die Kanten nochmal beschädigen könnte.
- Zu schnelle Farbaufträge, bevor die Spachtelmasse komplett getrocknet ist.
- Nicht passende Farbtöne verwenden, die sofort ins Auge fallen.
Viel Erfolg! Falls du Fragen hast, helfe ich gern weiter.
barEsperan
07.11.21 11:14
Falls die Kanten sehr stark beschädigt sind, lohnt sich sonst auch mal der Blick auf Ersatzteile. IKEA tauscht manchmal Teile, wenn der Schaden durch Lieferung verursacht wurde.
fiman
08.11.21 09:47
Ich hab bei meinem HEMNES immer einfache Wachsstifte benutzt. Wenn man die Farbe gut findet, hält das auch mehrere Monate. Pflegen nicht vergessen.
MUMENAR
08.11.21 12:03
Das ist ein wichtiger Punkt. Man sollte unbedingt prüfen, ob die Schäden innerhalb der Gewährleistung oder Rückgabefrist liegen. Oft ist Reparatur sinnvoll, aber manchmal ist der kostenlose Austausch die bessere Lösung.
Hat benedicton schon mit IKEA Kontakt aufgenommen bezüglich der Kantenbeschädigungen?
ikeahemnesreparaturoberflächeschädenschleifpapierspachtelfarbe
