Guten Abend zusammen, ich habe vor kurzem das Ikea BRIMNES Kommoden-Set erworben und beim Zusammenbauen ist mir aufgefallen, dass die Schubladen nicht richtig laufen. Konkret bedeutet das: Die Schubladen lassen sich nicht flüssig herausziehen und klemmen manchmal, besonders beim ganz Öffnen oder Schließen. Es fühlt sich an, als ob die Schienen nicht exakt ausgerichtet sind oder etwas klemmt. Ich habe schon geprüft, ob Schrauben zu fest oder zu locker sind, aber die Schubladen bleiben hakelig. Wisst ihr, was man da typischerweise machen kann, um das Problem zu beheben? Gibt es bekannte Schwachstellen bei den BRIMNES Schubladen in puncto Laufruhe? Danke schon mal für konkrete Tipps zur Prüfung und eventuell Justierung.
Grundsätzlich sind bei der Ikea BRIMNES Serie die Schubladenauszüge einfache Metallschienen mit Kugellagermechanismus. Das hakelige Laufverhalten resultiert häufig aus einer minimalen Verkantung oder daraus, dass die Schiene nicht exakt parallel montiert wurde. Ich empfehle folgendes Vorgehen:
- Prüfe, ob die Schiene am Korpus wirklich komplett eben und parallel zum Boden montiert ist.
- Schaue, ob Schrauben nicht zu fest sitzen, da das Verformen der Schiene den Lauf hemmt.
- Kontrolliere, ob der Schubkasten selbst korrekt auf der Führung sitzt (manchmal sitzt der Metallhaken nicht vollständig in der Führungsschiene).
Sollte nach dem Justieren weiterhin Klemmen auftreten, kann ein leichter Tropfen Silikonspray (kein Öl!) auf die Laufschienen helfen, um die Gleitreibung zu verringern.
Ich kann verstehen, wie nervig das ist. Grundsätzlich sind Ikea-Schubladen für einfache Handhabung gebaut, aber Präzision beim Zusammenbau ist entscheidend. Etwas ausführlicher:
- Wenn die Schublade nicht mehr herausgeht, unbedingt nicht mit Gewalt ziehen, das kann die Schienen verbiegen.
- Kontrolliere, dass die Schienen komplett eingeschoben sind und keine Schrauben überstehen oder zu locker sitzen.
- Manchmal liegt es auch am Schubladenboden, der nicht richtig auf der Führung aufsitzt und so klemmt.
Falls du möchtest, kann ich dir auch eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Aus- und Wiedereinsetzen der Schienen schreiben.
Renla47 schrieb:
Manchmal liegt es auch am Schubladenboden, der nicht richtig auf der Führung aufsitzt und so klemmt.Das stimmt, oft wird das unterschätzt. Die Führung muss genau an den dafür vorgesehenen Nuten oder Halteclips sitzen. Wenn der Boden leicht verzogen ist oder etwas nicht bündig sitzt, ergeben sich kleine Kanten, die beim Öffnen klemmen. Auch der Winkel, in dem die Schublade ist, muss stimmen - es hilft, die Schublade ganz gerade zu halten und mit wenig Druck einzuführen.
Ich möchte noch ergänzen, dass ein leichtes Nachjustieren der Schubladenschienen manchmal hilft, indem man die Schrauben entfernt, die Position der Schiene minimal verändert und sie dann neu festzieht. Dabei die Schublade einsetzen und prüfen, ob sie jetzt leichter läuft.
Ein häufiger Fehler ist, die Schienen komplett an den Anfang oder das Ende des Korpus zu schrauben, obwohl die Anleitung eine spezielle Position vorgibt. Auch die Belastung der Schubladen mit zu viel Gewicht verschlechtert die Laufqualität.
