ᐅ Was tun, wenn es bei BILLY Regalen Probleme mit den Rückwänden gibt?
Erstellt am: 18.02.22 09:17
seloku
seloku
18.02.22 09:17
ich habe ein Billy Regal aufgebaut und dabei festgestellt, dass es bei der Rückwand Probleme gibt, die ich so vorher nicht erwartet hatte. Genauer gesagt passt die Rückwand nicht ganz in den Schlitz, teilweise liegt sie nicht plan an oder hat Lufträume, was die Stabilität des Regals beeinträchtigt. Bei einem weiteren Regal mit gleichem Modell hatte ich sogar leichte Verformungen an der Rückwand.
Hat hier jemand Erfahrung, was man in so einem Fall tun kann? Gibt es spezielle Tricks beim Einsetzen der Rückwand oder eventuell Hinweise für den Austausch bei IKEA? Ich möchte nicht, dass das Regal instabil wird oder die Rückwand durchhängt.
Danke für eure Einschätzungen und Tipps!
draleo
18.02.22 09:41
Zum Thema "Was tun, wenn es bei BILLY Regalen Probleme mit den Rückwänden gibt?":
Zunächst einmal ist es wichtig zu prüfen, ob es sich um einen Produktionsfehler oder um eine fehlerhafte Montage handelt. Die Rückwand ist üblicherweise aus dünnem Pressspan oder Hartpappe gefertigt und sollte ohne großen Kraftaufwand in die voreingefrästen Nuten eingesetzt werden.
Bei Problemen mit der Passgenauigkeit kann es helfen, das Regal temporär zu lockern (also ggf. Schrauben etwas zu lösen), um die Rückwand leichter positionieren zu können. Wenn die Rückwand verbogen ist, empfiehlt sich eine Reklamation bei IKEA mit Angabe der Seriennummer und dem Kaufdatum.
Auf keinen Fall sollte man die Rückwand mit Gewalt hineindrücken, da sonst die Stabilität leidet. In manchen Fällen kann der Einsatz einer stabileren Rückwand aus 6-8 mm Multiplexholz als Ersatz sinnvoll sein, allerdings ist das eine individuelle Lösung.
Zusammenfassend: Sanft vorgehen, Passgenauigkeit prüfen, bei ernsthaften Mängeln umtauschen oder austauschen.
relupa
18.02.22 10:28
Ich kann das Problem gut nachvollziehen, denn ich hatte letztes Jahr bei einem meiner BILLY Regale auch Schwierigkeiten mit der Rückwand. Besonders ärgerlich fand ich, dass ich unsicher war, ob ich was falsch mache oder ob das Regal wirklich einen Fehler hat.
Was mir geholfen hat: kurz eine Pause zu machen und dann ganz vorsichtig nochmal alles zu prüfen. Oft sitzt die Rückwand nicht optimal, wenn die Seitenteile nicht 100% gerade stehen. Mit etwas Geduld habe ich die Rückwand Schritt für Schritt eingefügt, dabei immer mal daran gewackelt und nachjustiert.
Es stimmt schon, dass IKEA in so einem Fall kulant sein kann. Ich habe dann auch den Kundenservice angeschrieben, bevor ich das Regal zurückgebracht habe, und die waren ziemlich verständnisvoll und haben mir eine Ersatzrückwand angeboten.
Falls jemand sich unsicher fühlt: einfach melden, statt zu viel zu drücken oder zu zerren. 🙂
giabau
19.02.22 08:02
Zum Thema Rückwand-Probleme bei BILLY Regalen möchte ich gern ein kleines Tutorial geben, das die gängigsten Problemlösungen umfasst:
1. Vorbereitung: Regal auseinanderbauen, falls schon komplett montiert, um die Rückwand leichter einzusetzen.
2. Kontrolle der Nuten: Die Schlitze, in die die Rückwand eingesetzt wird, dürfen nicht beschädigt oder durch Farbreste blockiert sein.
3. Rückwand ausrichten: Die dünne Rückwand darf nicht verwinkelt oder gewölbt sein. Falls sie sich verbogen hat, legt sie flach auf eine ebene Oberfläche und versucht, sie vorsichtig gerade zu biegen.
4. Montage: Setzt die Rückwand von innen so in die Nut ein, dass sie von oben leicht nach unten und dann hinten gedrückt wird. Dabei hilft es, das Regal auf den Rücken zu legen.
5. Fixierung: Rückwand mit den Nägeln leicht fixieren, falls vorhanden. Manche Rückwände haben vorgestanzte Löcher für die Nägel, um zusätzlich Stabilität zu garantieren.
6. Kontrolle: Nach dem Einsetzen sollte die Rückwand plan anliegen. Ist sie locker oder wackelig, hilft das Nachziehen der Schrauben an den Seiten, um die Spannung zu verbessern.
Dem schließe ich mich an, da zu viel Kraft schnell zu Schäden am Regal führen kann.
Zusammenfassung: Mit ruhiger Hand und systematischem Vorgehen vermeiden Sie meist die gängigen Rückwandprobleme.
emmett
19.02.22 18:59
Rückwände sollten niemals durch Verbiegen passend gemacht werden. Wenn die Maße nicht stimmen, Ersatz anfordern.
Ein Tipp: Nicht alle BILLY Regale sind gleich - verschiedene Größen und Versionen haben leicht unterschiedliche Rückwände.
relupa
20.02.22 12:31
Noch ein kleiner Nachtrag aus eigener Erfahrung:
Nachdem ich die Rückwand eingesetzt hatte, half es auch, das Regal an die Wand zu schrauben oder mit Winkeln zu sichern, um die Stabilität spürbar zu erhöhen. Manchmal fühlt sich die Rückwand durch kleine Lücken zwar etwas lose an, aber sobald das Regal fixiert ist, verschwindet das Problem oft.
Daher: Rückwände sind wichtig, aber die Wandverankerung macht das Gesamtbild meist stabiler und sicherer.
ikeabillyrückwandregalenrückwändeschraubennutenpassgenauigkeit
