ᐅ Was tun, wenn die IKEA Brimnes Schubladen klemmen?
Erstellt am: 31.10.21 17:23
KUAYDOGAN
KUAYDOGAN
31.10.21 17:23
ich habe eine etwas spezifische Frage: Was tun, wenn die Schubladen meiner IKEA Brimnes Kommode anfangen zu klemmen?
Bei mir hakt es vor allem beim Herausziehen der mittleren Schublade – sie läuft nicht mehr so geschmeidig und bleibt oft hängen, manchmal auch mit einem leichten Quietschen. Die Kommode steht waagerecht auf einem festen Boden, und die Schrauben habe ich bereits kontrolliert und etwas nachgezogen.
Mich interessiert vor allem, ob das Problem eher mechanisch (Schienen, Rollen) oder vielleicht durch die falsche Montage bedingt ist, und ob man die Laufleisten irgendwie nachjustieren oder schmieren sollte. Gibt es vielleicht eine bewährte Methode, die Schubladen wieder leichtgängig zu machen, ohne gleich neue Schienen kaufen zu müssen?
Danke schon mal für eure Erfahrungen und Tipps!
AMELIE
31.10.21 18:05
Hallo KUAYDOGAN,
dein Problem mit den klemmen Schubladen bei der IKEA Brimnes kenne ich gut. Der häufigste Grund ist tatsächlich eine kleine Fehlstellung der Laufleisten oder Verschmutzungen, die im Laufe der Zeit eintreten können.
Ich würde dir zunächst empfehlen, die Schublade komplett auszubauen und die Schienen sowohl am Möbelstück als auch an der Schublade genau zu inspizieren. Hier sind einige Schritte, die oft helfen:
- Prüfe, ob sich kleine Fremdkörper oder Staub in den Laufschienen befinden und entferne diese.
- Kontrolliere, ob die Kunststoffrollen, auf denen die Schublade gleitet, nicht beschädigt oder ausgerissen sind.
- Reinige die Schiene mit einem trockenen Tuch oder eventuell mit etwas Seifenwasser (gut trocknen lassen!)
- Wenn mechanisch möglich, kannst du ein kleines bisschen Silikonspray oder Wachs auf die Laufschienen geben, aber keine öligen oder fettigen Stoffe, da das Staub anzieht.
- Prüfe die Ausrichtung der Schienen – bei manchen Brimnes-Modellen können sie sich leicht verschieben. Wenn die Schublade schief läuft, klemmt sie meist.
Manchmal hilft auch, die Schublade erneut einzusetzen, dabei gut darauf achten, dass sie gerade und tief in den Laufschienen sitzt.
Falls du möchtest, kann ich dir gern genauere Anleitungen geben, wie man die Brimnes-Schubladen richtig ausbaut.
Viel Erfolg!
kibutar
31.10.21 19:17
Das ist ein super Tipp! Um das Thema noch etwas genauer zu beleuchten: Die IKEA Brimnes Schubladen verwenden typischerweise ein Kunststoff-Schienen-System mit Rollen, die in zwei Führungsschienen laufen.
Wenn die Schubladen klemmen, kann das folgende Ursachen haben:
- Leicht verbogene Führungsschienen (durch unsachgemäße Montage oder Belastung)
- Abgeriebene oder beschädigte Kunststoffrollen
- Nicht korrekt justierte Schrauben, die die Schienen am Korpus fixieren, sodass diese versetzt sitzen
- Verschmutzung, die besonders in den Rillen der Laufschienen Feinstaub oder Haare fängt
Um das zu beheben, empfehle ich dir folgende detaillierte Vorgehensweise:
1. Schublade komplett entfernen: Schubkasten bis zum Anschlag herausziehen, dann vorne die kleinen Plastik-Clip-Verriegelungen oder Riegel (je nach Modell) lösen, damit die Schublade abgehoben wird.
2. Prüfung der Kunststoffrollen: Sind Risse oder Abnutzung sichtbar, sollte man sie austauschen. Ersatz gibt es entweder bei IKEA oder bei Drittanbietern.
3. Kontrolle der Laufschienen am Möbel: Sind die Schrauben locker, nachziehen; prüfen, ob die Schienen plan und parallel angebracht sind.
4. Reinigung: Mit einem weichen Pinsel oder Staubsauger die Schiene von Fusseln befreien.
5. Schmierung: Silikon-Spray ist hier wirklich die beste Wahl. Andere Mittel wie WD-40 oder Öl ziehen Staub an und verschlimmern das Problem langfristig.
Außerdem: Gerade bei den Brimnes-Kommoden wurde schon öfter bemängelt, dass die ursprünglich verbaute Kunststoffführung nicht so langlebig ist. Wer handwerklich geschickt ist, tauscht die Schienen auch gerne gegen Metall-Laufschienen, die wesentlich langlebiger und geschmeidiger sind.
Falls du mehr zum Ausbauprozess oder die Bestimmung des richtigen Ersatzteils brauchst, einfach sagen.
KNUTGI
01.11.21 07:46
Moin!
Ich kenne das Problem – die mittlere Schublade bei der Brimnes ist bei mir auch manchmal zickig. Wenn’s quietscht, hilft meistens ein bisschen “Schiebefett” oder ein spezielles Gleitmittel. Ich hab aber gute Erfahrungen mit einem festen Bienenwachs gemacht (ja, richtig gehört).
Wichtig ist, dass man nicht zu viel nimmt, sonst zieht das Zeug Staub an und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Also eher sparsam und immer wieder leicht nachschmieren.
Manchmal reicht es auch schon, die Schublade rauszunehmen und die Laufschienen leicht zu justieren. Vielleicht sind sie minimal schief, das merke ich mit etwas Geduld schnell.
Viel Erfolg bei der klemmenden Schublade – das wird schon wieder!
Luchen
01.11.21 10:12
Einfach mal die Schublade ganz rausnehmen, die Führungsschienen reinigen und leicht mit Silikonspray einsprühen. Das bringt bei den meisten Brimnes Schubladen die Lockerheit zurück.
RENMA
02.11.21 14:45
Zur Ergänzung: Es ist wichtig, die Schrauben, die die Laufschienen an der Kommode fixieren, systematisch zu überprüfen. Selbst minimale Lockerungen können die Führung beeinträchtigen.
Außerdem empfehle ich folgende strukturierte Vorgehensweise:
- Entfernen der Schublade.
- Sichtprüfung der Kunststoffrollen auf Risse oder starke Abnutzung.
- Justierung und Festziehen der Schienen am Korpus.
- Reinigung aller beweglichen Teile von Schmutz und Staub.
- Anwendung von Silikonspray für optimale Gleitfähigkeit.
Der Einsatz von Schmiermitteln auf Öl- oder Fettbasis ist nicht ratsam, da diese langfristig zu Staubaufsammlungen und Verschleiß führen können.
Sollten die Kunststoffrollen beschädigt sein, empfiehlt sich ein Austausch, da eine defekte Rolle erheblich zur Reibung und zum Klemmen beiträgt. Ersatzteile sind bei IKEA oder spezialisierten Händlern erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die Brimnes-Schubladen aufgrund des Materials anfällig für Verschleiß sind, was in der Regel nicht durch Montagefehler bedingt ist, sondern durch den Gebrauch.
ikeabrimnesschubladenführungsschienenlaufschienenstaubklemmenschraubenkommodesilikonspray
