ᐅ Was tun bei verschmutzten BILLY Regalen?
Erstellt am: 27.10.21 18:27
Mepu55
Mepu55
27.10.21 18:27
Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit ein paar BILLY Regale von IKEA zugelegt, die ich für mein Homeoffice nutze. Leider sind einige der Regale im Laufe der Zeit doch ziemlich verschmutzt – vor allem an den Kanten und auf den Böden der Einlegeböden sieht man Staub, Fingerabdrücke und kleinere Flecken, die ich weder mit einem trockenen Tuch noch mit Wasser einfach wegkriege. Meine Frage ist: Was sind eure Erfahrungen und Tipps, wenn es darum geht, verschmutzte BILLY Regale effektiv und materialschonend zu reinigen? Welche Reinigungsmittel eignen sich, ohne das typische Melamin-Finish anzugreifen, und gibt es vielleicht Tricks, wie man langfristig Verschmutzungen minimieren kann? Wäre klasse, wenn ihr eure bewährten Methoden teilt!
boelnu
27.10.21 20:12
Genau diese Frage hatte ich auch schon öfter. Ich finde es echt frustrierend, wenn man nach der Arbeit sieht, dass die Regale zwar sauber aussehen, aber die Oberfläche komisch glänzt oder sich verändert hat. Bei mir hat sich das schon mal an einer Stelle gezeigt, wo ich zu aggressives Reinigungsmittel benutzt habe. Seitdem bin ich viel vorsichtiger und nehme meist ein feuchtes Mikrofasertuch mit etwas milder Spülmittel Lösung. Das reicht meistens aus, auch die Ränder und Ecken. Manchmal gehe ich danach nochmal mit einem trockenen Tuch drüber, damit keine Feuchtigkeit bleibt.
Mepu55 schrieb:
Gibt es vielleicht Tricks, wie man langfristig Verschmutzungen minimieren kann?
Ich versuche zusätzlich immer, die Regale nicht direkt an der Wand mit viel Staub zu platzieren, und die Lüftung im Raum gut zu regeln. Es klingt banal, aber ein Staubsauger mit leichtem Bürstenaufsatz alle paar Wochen hilft auch, dass sich nicht zu viel ansammelt. Manchmal fühle ich mich auch unsicher, wie stark ich reinigen darf, weil ich Angst habe, das Regal zu beschädigen.
Fitigu
28.10.21 08:53
boelnu schrieb:
ich nehme meist ein feuchtes Mikrofasertuch mit etwas milder Spülmittel Lösung
Das ist ein guter Ansatz. Wichtig bei BILLY Regalen mit Melaminbeschichtung ist die Vermeidung von Scheuermitteln oder stark alkalischen Reinigern, da diese das Finish angreifen können. Ich empfehle die Reinigung mit lauwarmem Wasser gemischt mit einem milden, pH-neutralen Reinigungsmittel oder etwas Spülmittel. Mikrofasertücher sind ideal, da sie Schmutz aufnehmen ohne die Oberfläche zu zerkratzen.
Nach der Reinigung sollte die Oberfläche zügig mit einem trockenen Tuch abgewischt werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Für hartnäckige Flecken eignet sich zudem eine Mischung aus Wasser und Essig im Verhältnis 1:1, allerdings sollte man diesen nicht lange einwirken lassen, um die Oberfläche nicht anzugreifen.
Zur vorbeugenden Pflege rate ich zu regelmäßiger leichter Reinigung, um Staub und Schmutz gar nicht erst festsetzen zu lassen. Das minimiert auch die Notwendigkeit aggressiver Methoden.
Naomige
29.10.21 14:22
Hallo, ergänzend zu den bisherigen Tipps möchte ich noch auf einige praktische Hinweise zur Reinigung und Pflege von BILLY Regalen aus Melamin hinweisen:
1. Vermeide unbedingt abrasive Schwämme oder Scheuermittel, da sie die Oberfläche verkratzen oder matt machen können.
2. Falls du starke Flecken hast, zum Beispiel von Kugelschreiber oder Fett, kann ein Lösungsmittel wie Isopropanol (Reinigungsalkohol) helfen. Einfach auf ein weiches Tuch geben und vorsichtig abwischen, danach wieder mit Wasser und Tuch nachwischen.
3. Um Staub ansammeln zu vermeiden, ist es sinnvoll, die Regalfächer regelmäßig abzustauben – auch die Rückwände und Kanten.
4. Wenn möglich, stell das Regal so auf, dass es nicht in feuchter Umgebung steht, da Feuchtigkeit das Dekor angreifen kann.
Zudem finde ich es hilfreich, ab und zu alle Teile auszubauen und separat zu reinigen, besonders bei den Einlegeböden, weil man dann besser an alle Stellen kommt. Dann kannst du gezielt auch die Kanten säubern, die sonst oft „vergessen“ werden.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! 🙂
billyregalenoberflächestaubreinigungsmitteleinlegebödenmelaminspülmittelfeuchtigkeitschmutz
