ich habe bei meinen Malm Möbeln von IKEA an den Kanten der Schubladen und Türen mittlerweile einige kleinere bis mittlere Schäden entdeckt. Meist sind es abgeplatzte Stellen oder Einkerbungen, die das Erscheinungsbild stören. Da ich diese Möbel schon einige Jahre nutze, stellt sich mir die Frage: Was sind die besten Methoden, um Schäden an den Kanten von Malm Möbeln möglichst unkompliziert und dauerhaft zu reparieren?
Es geht mir vor allem darum, welchen Aufwand man realistischerweise einplanen sollte, welche Materialien empfehlenswert sind (z. B. Kantenlack, Reparatursets oder Holzspachtel) und worauf man achten muss, damit die Kanten nach der Reparatur stabil und optisch ansprechend bleiben.
Habt ihr Erfahrungen mit speziellen Produkten oder Techniken, die sich bei diesem Möbeltyp besonders bewährt haben? Gibt es professionelle Tipps, die man als Laie beachten sollte, um zukünftige Schäden zu vermeiden oder zumindest zu minimieren?
Vielen Dank im Voraus für eure Einschätzungen!
Hallo WALTERMI,
zu deiner Frage, was man bei Schäden an Malm Möbelkanten tun kann, gebe ich gerne eine ausführliche Antwort, denn diese Möbel bestehen in der Regel aus Spanplatten mit einer dünnen Melaminbeschichtung oder folierter Oberfläche, was bei Kanten leider nicht besonders widerstandsfähig gegen Stöße oder Schrammen ist.
Zunächst sollte man den Schaden genau beurteilen: Handelt es sich um abgeplatzte Folie, tiefere Einkerbungen oder nur leichte Kratzer? In den meisten Fällen ist der Fachbegriff hier "Kantenbeschädigung" und hier gibt es durchaus solide Hausmittel und auch spezielle Reparatursets.
Als erster Schritt empfehle ich, die beschädigte Stelle zu reinigen, Staub oder lose Teile zu entfernen. Danach kann man je nach Schaden mit folgenden Methoden arbeiten:
1. Kantenlack oder Reparaturstift: Spezielle Kantenlacke für melaminbeschichtete Möbel gibt es in verschiedenen Farben. Diese sind gut geeignet für kleine Schäden wie abgeplatzte Ecken oder kleinere Kratzer. Sie werden einfach mit dem Pinsel aufgetragen. Wichtig ist hier, mehrere dünne Schichten aufzutragen und zwischendurch gut trocknen zu lassen.
2. Holzspachtel oder Füllpaste: Für größere Löcher oder abgebrochene Kanten kann heller Holzspachtel verwendet werden, der nach dem Trocknen geschliffen und evtl. mit passender Farbe angepasst wird.
3. Kantenband nachkleben: Wenn die Kante stark beschädigt ist und sich die Folie ablöst, kann man ein neues Kantenband aufkleben. Heizklebeband aus dem Baumarkt wird hierfür empfohlen. Dabei muss aber die Oberfläche sauber und trocken sein.
Bei allen Methoden gilt: Geduld und sauberes Arbeiten sind entscheidend für ein ansprechendes Ergebnis. Ich frage mich allerdings, wie stark die Schäden bei dir tatsächlich sind – hast du nur oberflächliche Beschädigungen oder auch Teile, die abgebrochen sind?
Außerdem wäre interessant, ob du die Möbel im Alltag noch stark beanspruchst, beispielsweise durch Kinder oder Haustiere, oder ob sie eher statisch genutzt werden. Denn das beeinflusst die Wahl der Reparaturmethode und auch die Notwendigkeit einer Schutzvorsorge nach Reparatur.
Ganz grob gesagt, kann man mit etwas Geschick gut sechs bis acht Stunden inklusive Trocknungszeiten einrechnen, wenn man die Kanten umfassend reparieren möchte. Ich möchte dich auch warnen: Die Malm-Kanten sind relativ dünn, und wenn zu viel spachtel oder Farbe drauf kommt, sieht man schnell Unterschiede in der Oberfläche.
Wenn du magst, können wir die einzelnen Schritte auch detaillierter besprechen.
Ich würde folgendes empfehlen: Kleine Abplatzungen mit geeignetem Kantenlack überpinseln, größere Schäden mit Holzspachtel ausbessern, danach glatt schleifen und ggf. mit farblich passendem Lack versiegeln. Kantenband ist eine gute Lösung bei abgelöster Folie. Wichtig: Vorher sauber entfetten.
um das Thema noch etwas systematischer anzugehen, hier eine kurze Anleitung, wie man Schäden an Malm-Möbelkanten Schritt für Schritt reparieren kann:
1. Schadensanalyse: Ermitteln, wie tief der Schaden an der Kante ist. Handelt es sich nur um Kratzer, abgeplatzte Folie oder fehlen sogar Materialstücke?
2. Reinigung: Die Kante mit einem fusselfreien Tuch und einem milden Reinigungsmittel säubern. Wichtig ist, dass die Oberfläche trocken und fettfrei ist.
3. Füllmasse auftragen: Bei tieferen Beschädigungen empfiehlt sich ein fein strukturierter Holzspachtel, der nach Herstellerangaben angemischt wird. Mit einem kleinen Spachtel wird die Masse aufgetragen, überschüssiges Material sofort entfernt.
4. Trocknen lassen: Je nach Produkt dauert das mehrere Stunden bis einen Tag. Wichtig ist, nicht zu früh weiterzuarbeiten.
5. Schleifen: Nach dem Trocknen mit feinem Schleifpapier (Körnung 220-320) glatt schleifen, um eine ebene Oberfläche zu erreichen.
6. Farbe anpassen: Hier kann man je nach Farbton der Möbel die passende Farbe mischen oder einen handelsüblichen Möbel- oder Kantenlack nutzen. Man sollte unbedingt testen, ob der Lack die Oberfläche nicht angreift.
7. Versiegeln: Abschließend empfehle ich eine durchsichtige Versiegelung (z.B. Klarlack) aufzutragen, damit die Reparatur länger hält.
8. Kantenband kleben: Sollte die Folie abstehen oder fehlen, kann man ein neues Kantenband als Abschluss aufbringen. Dabei hilft eine Bügeleisen-Methode, wie oft in Baumärkten beschrieben.
Das kann ich nur unterstreichen, sonst hat man ungleichmäßige Stellen.
Noch ein wichtiger Tipp: Nach der Reparatur sollte man die Möbelkanten nicht mechanisch überbeanspruchen, um erneute Schäden zu vermeiden.
Wer Fragen zu einzelnen Schritten hat, kann gern nachhaken!
Ich ergänze das um den Hinweis, dass bei Malm Möbeln die Kantenbeschaffenheit durch die dünne Hartfaserplatte bzw. Spanplatte sehr empfindlich ist.
Ganz entscheidend ist, keine zu aggressiven Reiniger zu nutzen, die die Folie weiter angreifen könnten. Auch eine nachträgliche Vermeidung von Feuchtigkeit an den Kanten verlängert die Haltbarkeit.
Bei großen Beschädigungen lohnt es sich meist nicht, nur punktuell zu arbeiten, sondern ggf. die komplette betroffene Kante neu zu restaurieren. Das sieht hinterher ausgewogener aus.
Dem stimme ich zu, vor allem bei viel genutzten Schubladen und Türen.
Also, ich kann aus eigener Erfahrung sagen: Wenn du beim Reparieren nicht gleich zum Profi-Werkzeug greifst, sind Kantenlacke und Reparaturstifte echt super. Die sind schnell aufgetragen und man sieht kaum noch was - wenn man die richtige Farbe erwischt :-)
Ich hatte mal bei meiner Malm Kommode kleine weiße Abplatzungen. Einfach sauber gemacht, Lack drauf, ein bisschen trocknen lassen, fertig. Klappt prima, wenn man nicht gleich eine 20cm große Macke hat.
Falls es ganz schlimm ist, Kantenband bringt's, vor allem die Bügel-Version zum Aufkleben, da merkst du nachher gar nichts mehr.
Spaß bei der Arbeit, nicht zu viel stressen - Möbel sind schließlich zum Nutzen da und ein bisschen Patina macht die Geschichte doch erst authentisch 😉
Ganz genau, lieber weniger ist mehr.
FAZAR schrieb:
Die Malm-Kanten sind relativ dünn, und wenn zu viel Spachtel oder Farbe drauf kommt, sieht man schnell Unterschiede in der Oberfläche.
