ich habe mir vor einigen Monaten ein Hemnes Bett von IKEA gekauft. Leider quietscht es seit Kurzem bei jeder Bewegung im Schlafzimmer ziemlich störend. Die Geräusche scheinen besonders an den Verbindungsstellen der Holzteile aufzutreten. Ich habe schon versucht, die Schrauben mit dem Inbusschlüssel fester zu ziehen, aber das hat nur kurzfristig geholfen.
Meine Frage daher: Welche Maßnahmen kann man konkret ergreifen, um dieses Quietschen dauerhaft zu beseitigen? Welche Materialien eignen sich am besten, um Reibungen zwischen den Holzteilen zu reduzieren, ohne dass die Stabilität darunter leidet? Gibt es spezielle Produkte oder Techniken, die IKEA oder erfahrene Nutzer empfehlen?
Ich freue mich auf präzise Tipps, gerne auch mit Hinweisen auf typische Schwachstellen der Hemnes-Serie. Besten Dank im Voraus!
prüfe zunächst, ob alle Schrauben und Verbindungen wirklich fest angezogen sind. Oft liegt es daran, dass sich einzelne Verbindungen minimal lösen.
Dann kannst du mit etwas Wachs oder Paraffin an den Stellen reiben, wo Holz auf Holz trifft. Das reduziert die Reibung und kann das Quietschen deutlich mindern.
Hallo KOLENON,
da du das Problem schon gut beschrieben hast, möchte ich noch etwas ergänzen: Das Quietschen kommt meist durch Reibung zwischen den Holzteilen oder zwischen Holz und Metallverbinder zustande. Wie du schon richtig gemacht hast, sollten alle Schrauben fest sein.
Was du noch probieren könntest, ist Silikonspray oder Graphitpulver an den Verbindungsstellen aufzutragen. Diese Schmierstoffe sind geruchsneutral und greifen das Holz nicht an.
Falls das nicht hilft, kann man auch Filzgleiter oder kleine Kunststoffstreifen ansetzen, die die direkten Kontaktflächen voneinander entkoppeln. Wichtig ist nur, dass du nichts nimmst, was Druckstellen verursacht, da das zum Verziehen führen könnte.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
bijo54 schrieb:
Dann kannst du mit etwas Wachs oder Paraffin an den Stellen reiben, wo Holz auf Holz trifft.Danke! Wachs klingt interessant. Meinst du echtes Bienenwachs oder eher ein spezielles Möbelwachstuch? Auch mit einem normalen Kerzenstück kann man das machen?
Tevin schrieb:
Falls das nicht hilft, kann man auch Filzgleiter oder kleine Kunststoffstreifen ansetzen, die die direkten Kontaktflächen voneinander entkoppeln.Die Idee mit den Filzgleitern ist neu für mich. Werden die dann unter die Holzplatten geklebt? Oder lieber nur an bestimmten Kontaktpunkten? Ich würde ungern etwas dauerhaft mit Kleber verändern, da ich das Möbel vielleicht wieder zurückgeben möchte.
Zur Problematik: Hemnes-Möbel sind aus massivem Kiefernholz gefertigt, was naturbedingt arbeitet und auf Schwankungen der Luftfeuchtigkeit reagiert. Das kann zu Spannungen führen, die Quietschen auslösen.
Zur Lösung:
- Schrauben regelmäßig nachziehen, da Holz arbeitet und sich lockert.
- Für die Schmierung eignen sich paraffinbasierte Wachse oder Silikonspray.
- Bei Holz-auf-Holz-Kontakten können sehr dünne Filz- oder Moosgummi-Streifen helfen, die mechanische Reibung zu reduzieren. Diese sollten möglichst rückstandsfrei verklebbar sein, z.B. mit wieder ablösbarem Montagekleber.
Hinweis: Verwenden Sie keine ölhaltigen Produkte wie Maschinenöl, da diese das Holz aufquellen lassen und Schäden verursachen können.
Zur Lösung:
Ich kann nachempfinden, wie sehr so ein Quietschen nerven kann. Bei mir ist ein ähnliches Hemnes-Regal ständig am Quietschen gewesen, manchmal dachte ich, ich schaffe es nicht mehr ruhig zu schlafen.
Was in meinem Fall geholfen hat, war das regelmäßige Fixieren der Verbindungen, aber vor allem auch das bewusste Wechseln der Luftfeuchtigkeit im Raum. Ich habe einen Luftbefeuchter benutzt, weil das Holz bei zu trockener Luft sehr stark arbeitet.
Vielleicht hilft es dir auch, neben den mechanischen Maßnahmen die Raumumgebung etwas anzupassen.
Es ist wirklich erstaunlich, wie sehr Holzlebewesen sind und wie sie unsere Geduld testen können...
