ᐅ Was mache ich, wenn meine Ikea Brimnes Schublade nicht richtig läuft?
Erstellt am: 23.06.15 20:11
Annile
Annile
23.06.15 20:11
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein Ikea Brimnes Bettgestell mit Schubladen gekauft. Leider merke ich, dass eine der Schubladen sich nicht mehr richtig öffnen und schließen lässt – sie klemmt an der Seite und läuft irgendwie nicht mehr so geschmeidig wie am Anfang. Ich habe das Gefühl, dass die Schiene nicht mehr ganz korrekt läuft oder vielleicht verformt ist. Kann jemand Tipps geben, was ich machen kann, wenn meine Ikea Brimnes Schublade nicht richtig läuft? Welche Ursachen können da vorliegen und wie kann ich das selbst überprüfen oder beheben? Danke im Voraus!
JONKO
23.06.15 20:43
Das ist wirklich ärgerlich, wenn gerade bei Möbeln, die man selbst aufbaut, solche Probleme auftreten. Ich hatte mal eine ähnliche Situation mit einer anderen Ikea Kommode, da lag es bei mir tatsächlich an leichten Verformungen der Schiene, was durch das Gewicht im Inneren verstärkt wurde.
Ich würde dir empfehlen, zuerst mal die Schublade komplett auszubauen und die Schienen auf sichtbare Schäden zu überprüfen. Manchmal sammeln sich auch kleine Krümmel oder Staub, die das verhindern, dass die Schublade glatt gleitet. Falls du dir unsicher bist beim Ausbau, sag Bescheid, ich helfe gern weiter.
Guyju
23.06.15 21:05
Um das Problem systematisch anzugehen, empfehle ich wie folgt vorzugehen:
- Schublade komplett rausziehen und prüfen, ob die Laufschienen verbogen oder verschmutzt sind.
- Sichtprüfung auf Hindernisse oder lose Schrauben an den Führungsschienen.
- Falls nötig, die Schiene leicht mit einem feinen Schmirgelpapier glätten, falls Kanten oder Rost zu finden sind.
- Überprüfen, ob der Schubladenkörper selbst verzogen ist, da dies ebenfalls zum Klemmen führen kann.
- Bei Abnutzung die Schienen gegebenenfalls austauschen, das Ikea Ersatzteillager ist da manchmal hilfreich.
Wichtig ist, nichts mit Gewalt zu machen, um das Möbelstück nicht zusätzlich zu beschädigen.
pinbo
23.06.15 21:22
Ich frage mich grundsätzlich, ob Ikea bei der Brimnes-Serie standardmäßig mit Metall- oder Plastikführungen arbeitet. Das macht einen Unterschied bei Haltbarkeit und Fehlersuche.
Falls es Plastik-Laufschienen sind, kann auch Materialermüdung oder schlechte Montage schuld sein. Wer hat bei dir zusammengebaut? Selbst gemacht oder geliefert? Fehler bei der Montage können ebenfalls solche Probleme verursachen.
Außerdem: Wie schwer ist die Schublade beladen? Übermäßige Lasten führen oft zu einer schnelleren Abnutzung der Führungen.
Annile
24.06.15 07:37
Danke für die ersten Hinweise, das hilft schon sehr. Zum Aufbau: Ich habe alles selbst zusammengebaut, habe aber versucht, penibel nach Anleitung zu arbeiten. Die Schubladen sind mittelmäßig befüllt, nicht überladen. Plastikführungen sind es auf jeden Fall, das hatte ich beim Auspacken gesehen. Bei der Schiene selbst kann ich zumindest optisch keine großen Schäden erkennen, das Klemmen passiert vor allem kurz nach dem Einsetzen der Schublade.
Mittlerweile habe ich die Schublade etwas aus- und wieder eingebaut, aber das Klemmen ist nur etwas besser geworden, nicht ganz weg.
Was ich noch überlege: Gibt es so etwas wie eine spezielle Schmierung, die man hier gefahrlos anwenden kann? Ich will ungern etwas benutzen, das die Plastikführung angreift oder verschmutzt. Hat da jemand Erfahrung?
Evapau
24.06.15 08:02
Verwende ein Silikonspray, das ist ideal für Plastikführungen. Kein Öl oder Fett – das zieht Staub an und verschlechtert die Gleiteigenschaften.
ikeabrimnesschubladenlaufschienenklemmenschädenstaubverschmutztzusammengebaut
