meoegil3821.09.22 08:27Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit Schwierigkeiten mit den Türscharnieren meiner IKEA Hemnes Kommode. Die Türen schließen nicht mehr bündig, hängen leicht schief und beim Öffnen oder Schließen entsteht ein leichtes Quietschen. Ich gehe davon aus, dass entweder die Scharniere sich verstellt haben oder mechanisch verschlissen sind. Die Kommode ist schon einige Monate in Gebrauch, ich habe die Scharniere aber nicht überlastet oder ungewöhnlich stark beansprucht.
Meine Fragen:
- Wie kann ich die Hemnes-Türscharniere am besten richtig neu justieren?
- Gibt es bekannte Probleme mit den spezifischen IKEA-Hemnes-Beschlägen, etwa Materialschwächen?
- Wann lohnt sich ein kompletter Austausch der Scharniere gegenüber einer bloßen Nachjustierung?
- Falls Ersatzschaniere notwendig sind, gibt es Marken-Ersatzteile, die qualitativ besser sind als die Original-Schaniere?
Ich freue mich auf eure Tipps, besonders praktisches Vorgehen oder Checklisten, um das Problem Schritt für Schritt zu lösen.
Meine Fragen:
meoegil38 schrieb:
Die Türen schließen nicht mehr bündig, hängen leicht schief und beim Öffnen oder Schließen entsteht ein leichtes Quietschen.Das kenne ich nur zu gut, das macht einen echt verrückt, wenn gerade die Hemnes-Kommode so zentral steht. Mir half damals eine behutsame Justierung mit einem kleinen Inbus an den Scharnieren. Oft liegt das Quietschen an fehlender Schmierung.
Zum Nachstellen: IKEA-Scharniere lassen sich meist an drei Stellen verstellen – Höhe, Tiefe und seitlich. Am besten etwas Geduld mitbringen, jedes kleine Verstellen testen und wiederholen.
Das Problem mit der Materialqualität hab ich selbst nie erlebt, aber ich habe gelesen, dass bei älteren Modellen Metallteile minimal rosten können, gerade bei höherer Luftfeuchtigkeit. Wenn’s knarzt, kann ein Tropfen Silikonspray oder spezielles Scharnieröl wahre Wunder wirken.
Falls du die Tür dann komplett abnimmst, nimm dir einen Moment zum Reinigen der Scharniere und Schmutzentfernung in den Befestigungspunkten. Oft hilft das auch schon.
Bin gespannt, was andere noch empfehlen.
noken schrieb:
IKEA-Scharniere lassen sich meist an drei Stellen verstellen – Höhe, Tiefe und seitlich.Diese Aussage ist korrekt und entspricht dem Standardmechanismus bei IKEA Hemnes Türen. Für die Justierung empfehle ich folgendes methodisches Vorgehen:
- Identifizieren Sie zunächst, welche Richtung der Tür nachgibt oder schnarrt.
- Verwenden Sie einen passenden Kreuz- oder Inbusschlüssel, je nach Scharniermodell, um die Schrauben zum Verstellen der Tür gezielt zu lösen oder anzuziehen.
- Zur Beseitigung des Quietschens tragen Sie Kontaktöl oder Silikon-Gleitmittel unmittelbar auf die Scharnierläufe auf, nicht auf die Schrauben, um keine Verunreinigungen zu verursachen.
- Kontrollieren Sie die Befestigungspunkte an Korpus und Tür auf festen Sitz; lockere Schrauben führen häufig zu Fehlstellungen.
Sollte trotz korrekter Justierung dauerhaft eine Fehlfunktion auftreten, könnte das auf einen Material- oder Fertigungsfehler hinweisen. In diesem Fall empfiehlt es sich, Ersatzscharniere zu ordern, die oft von IKEA selbst zum Nachkauf angeboten werden.
Alternativ gibt es baugleiche Scharniere von Drittanbietern mit verstärkten Materialien, etwa von Blum oder Hettich, die allerdings je nach Modell Feinjustierungen erfordern.
meoegil38 schrieb:
Wie kann ich die Hemnes-Türscharniere am besten richtig neu justieren?Zum Thema Justierung: Die meisten Hemnes-Scharniere arbeiten mit einem Drei-Wege-Verstellsystem. Das ermöglicht die
- Höhenverstellung durch Lockern/Treten der oberen Schraube
- Seitliche Anpassung über eine Schraube seitlich am Scharnier
- Tiefe durch eine weitere Schraube, mit der das Scharnier am Korpus positioniert werden kann
Um die Türen korrekt einzustellen, ist es empfehlenswert, mit der Höhenverstellung zu beginnen, da eine falsche Höhe meist die Schieflage und den ungleichmäßigen Spalt verursacht.
Zum Quietschen: Das ist meist durch fehlende Schmierung bedingt. Ich empfehle Silikonspray oder ein gutes Schmieröl, das nicht verharzt. Alternativ bietet sich auch Graphitpulver an. Wichtig ist, die Scharniere erst zu reinigen, bevor die Schmierung erfolgt.
Ob ein kompletter Austausch der Scharniere nötig ist, hängt vom Zustand der Plastikteile (sofern vorhanden) und davon ab, ob die Schrauben sicheren Halt haben. Abgenutzte Gewinde oder verbogene Scharniere sind Anzeichen für einen notwendigen Ersatz.
Ich habe gute Erfahrungen mit Originalteilen von IKEA gemacht. Sollten Sie ein Upgrade wünschen, empfehlen sich Scharniere von Blum, die allerdings eine andere Montage erfordern.
Garry schrieb:
Zum Quietschen: Das ist meist durch fehlende Schmierung bedingt.Das kenne ich nur allzu gut. Wenn so etwas im Raum an einem Möbelstück knarzt oder schleift, stört das die ganze Atmosphäre.
Mir half es wirklich, die Scharniere aus- und wieder einzubauen. Dabei konnte ich alle Teile gründlich reinigen und habe dann Silikonspray verwendet. Im Anschluss ließ sich die Tür viel geschmeidiger öffnen und schließen, das Quietschen war komplett weg.
SUBEN60 schrieb:
Zur Beseitigung des Quietschens tragen Sie Kontaktöl oder Silikon-Gleitmittel unmittelbar auf die Scharnierläufe aufGanz genau, und je nach Modell lohnt es sich auch, die kleinen Kunststoffbuchsen in den Scharnieren zu überprüfen. Sind die abgenutzt, entstehen Geräusche und die Tür sitzt nicht mehr korrekt.
Zu deiner Frage zum Austausch versus Justierung: Wenn die Scharniere noch intakt sind und die Tür nicht beschädigt ist, meistens reicht eine genaue Justierung und Pflege. Aber wenn die Scharniere stark verbogen sind oder der Spalt sich nicht einstellen lässt, empfehle ich, die Original- oder gleichwertige Ersatzteile von IKEA zu verwenden, das funktioniert am besten.
Ich wünsche dir viel Erfolg, das kriegt man gut hin!
