ᐅ Was kostet eine Malm Möbel Reparatur beim Tischler?
Erstellt am: 09.07.23 18:27
Mauriceju
Mauriceju
09.07.23 18:27
Hallo zusammen, ich habe einen Malm Schreibtisch von IKEA, der an einer Ecke ziemlich beschädigt ist – Kratzer und eine kleine Delle im Furnier. Bevor ich mich selbst an Reparatursets wage, überlege ich, ob ein professioneller Tischler die Möbelreparatur übernehmen sollte. Meine eigentliche Frage: Was kostet eine MALM Möbel Reparatur beim Tischler ungefähr? Mich interessieren dabei vor allem realistische Preisangaben für kleinere bis mittlere Schäden am Furnier und an der Oberfläche, inklusive Material- und Arbeitskosten. Hat jemand Erfahrungen oder kann einschätzen, ob sich so eine Reparatur überhaupt lohnt, oder der finanzielle Aufwand zu hoch ist? Danke vorab!
Espen
09.07.23 18:43
Die Kosten liegen meist zwischen 50 und 150 Euro, je nach Aufwand und Region. Das ist für eine kleine Furnierreparatur realistisch. Einfach mal beim lokalen Tischler anfragen.
Nabla64
09.07.23 19:02
Hallo Mauriceju,
um eine möglichst präzise Einschätzung der Reparaturkosten zu bekommen, solltest du folgendes wissen: Der Preis für eine MALM Möbel Reparatur beim Tischler setzt sich hauptsächlich aus drei Komponenten zusammen:
1. Arbeitszeit: Kleinteilige Furnierarbeiten dauern meist 1 bis 2 Stunden, mit Schleifen und Nachlackieren.
2. Materialkosten: Spezielles Furnier, Lacke oder Kitt – meist im Preis inkludiert, aber geringfügig.
3. Anfahrt und Kleinwerkzeuge: Manche Tischler berechnen Anfahrtskosten, falls sie zu dir kommen.
Eine typische kleine Reparatur kostet etwa 80 bis 120 Euro. Große Schäden oder komplexe Rekonstruktionen könnten teurer werden. Wichtig ist, die Schäden möglichst genau zu beschreiben oder dokumentieren zu lassen – das hilft bei der Kostenschätzung.
Falls die Möbel ältere Gebrauchsspuren haben, kann eine Komplettlackierung auch ein guter Weg sein, ist dann aber natürlich kostenintensiver.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Mauriceju
09.07.23 20:14
Danke, das passt schonmal gut zu meiner Erwartung.
Sehr hilfreich, genau diese Gliederung habe ich gebraucht, weil ich bisher nur grobe Schätzungen hatte.
Nochmal konkret: Wie lange dauert so eine Reparatur im Normalfall? Reicht es, den Tisch einen Tag abzugeben, oder sprechen wir von mehreren Tagen wegen Trocknungszeiten und mehreren Arbeitsschritten? Ich will das schon gut planen.
Danke!
GiRoyce
10.07.23 08:57
Hallo Mauriceju,
in der Regel kannst du deinen MALM Tisch für kleinere Reparaturen einen Tag beim Tischler lassen. Die Arbeitszeit selbst liegt oft bei etwa 2 Stunden, aber durch Schleifen, Füllung und Lackieren sind meist einige Trocknungszeiten notwendig.
Diese Trocknungszeiten können durchaus einen oder zwei Tage dauern, je nach verwendetem Material und Raumklima. Der Tisch wird also nicht die ganze Zeit bearbeitet, muss aber zwischendurch ruhen.
Wenn du es eilig hast, ist das kein Problem - die meisten Tischler arbeiten mit Zeiten, in denen sie für dich keine Hand anlegen, sodass der Platz schnell wieder frei ist.
Kostenmäßig kann das, wie schon erwähnt, zwischen 70 und 130 Euro liegen, sodass du nicht nur eine pauschale Zahl, sondern eine realistische Spanne im Blick hast.
Grundsätzlich lohnt sich eine Reparatur meist dann, wenn das Möbelstück noch relativ neu ist und du es weiter behalten möchtest.
noge58
10.07.23 10:11
Hallo Mauriceju!
Ich finde es klasse, dass du dich um eine fachgerechte Reparatur kümmerst und den Tisch nicht sofort austauschen willst 🙂 Eine MALM Möbel Reparatur beim Tischler ist echt sinnvoll! Meiner Erfahrung nach variieren die Preise etwas, aber wenn der Schaden überschaubar ist, solltest du mit 80-120 Euro rechnen.
Ich hatte mal eine kleinere Furnierdelle am MALM-Schrank reparieren lassen – das Ergebnis war echt genial!!! Die Oberfläche war danach fast wie neu!
Würde dir auch raten, auf jeden Fall nach einer Garantie auf die Reparatur zu fragen – das gibt Sicherheit, falls was nicht hält 🙂 Viel Erfolg!
malmreparaturtischlermöbelfurnierschädentrocknungszeitenoberfläche
