ᐅ Was kostet eine Malm Möbel Reparatur beim Tischler?
Erstellt am: 09.07.23 18:27
Mauriceju
roryvin
11.07.23 14:36
Zur Ergänzung: Eine Malm Möbel Reparatur beim Tischler umfasst häufig das Auffüllen von Furnierdefekten, das Schleifen und anschließendem Lackieren mit passenden UV-härtenden Lacken.
Wenn der Beschädigungsgrad nur eine Oberfläche betrifft, ist der Aufwand überschaubar. Die Arbeitszeit beträgt in der Regel zwischen 1,5 und 3 Stunden. Bei größeren Flächen oder Komplettschäden kann es deutlich teurer werden.
Der Preis von 80 bis 130 Euro beinhaltet häufig Material- und Arbeitszeit.
Achtung: Es ist wichtig, dass der Tischler das passende Furnier nutzt, da MALM-Möbel häufig beschichtete Pressholzplatten haben. Das kann die Reparatur etwas aufwändiger machen als bei massiven Holzmöbeln.
PeoDaniel
11.07.23 18:09
noge58 schrieb:
Ich hatte mal eine kleinere Furnierdelle am MALM-Schrank reparieren lassen – das Ergebnis war echt genial!!!
Das kann ich bestätigen! Bei mir hat der Tischler das Furnier sehr sauber ergänzt und die Oberfläche anschließend matten Klarlack verwendet, sodass man wirklich nichts mehr sieht.
Wichtig ist, dass du den Schaden vorher genau beschreibst und dem Tischler mitteilst, welche Stelle betroffen ist. Meiner Erfahrung nach kann auch ein Kostenvoranschlag von wenigen Euro helfen, um böse Überraschungen zu vermeiden.
Falls der Tisch sehr stark beschädigt ist, lohnt sich manchmal auch eine Ersatz-Beschaffung – aber bei kleinen Schäden lohnt sich die professionelle Reparatur durchaus.
Jonas66
12.07.23 09:23
Kurz und knapp: Eine MALM Möbel Reparatur beim Tischler kostet meist zwischen 70 und 130 Euro. Dauer: 1 bis 2 Tage wegen Trocknung, Arbeitszeit ein paar Stunden. Preise können regional stark schwanken.
malmtischlerreparaturmöbeloberflächefurnier
