Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinen BILLY Regalen von IKEA: Die Türen lassen sich nicht mehr dauerhaft geschlossen halten. Sobald man die Tür zu macht, hält sie nicht an der Rahmenleiste oder dem angrenzenden Möbelteil und öffnet sich nach kurzer Zeit wieder von selbst. Es scheint, als ob die Scharniere oder der Magnetverschluss nicht mehr richtig funktionieren oder vielleicht die Türen sich verzogen haben könnten.
Ich habe bereits geprüft, ob die Schrauben an den Scharnieren locker sind, aber da ist alles fest. Die Türen sind auch nicht verzogen soweit ich das beurteilen kann.
Gibt es vielleicht Tricks oder spezifische Einstellungen an den BILLY-Türen, die helfen könnten, damit diese zuverlässig schließen und auch geschlossen bleiben? Ich möchte vermeiden, dass ich die Türen komplett ausbauen oder gar Ersatzteile kaufen muss, wenn es einfache Justierungen gibt.
Vielen Dank schon mal für eure Hinweise und Tipps!
baAlejandr16.09.22 09:09Hallo, dein Problem mit den BILLY Türen ist durchaus ein bekanntes Thema.
Ein häufige Ursache ist tatsächlich eine falsche Einstellung der Scharniere. Die BILLY Türen haben zwie Arretierpunkte, die man etwas justieren kann: Zum einen der Abstand von Türkante zur Möbelfront, zum anderen die Höhe, um die Tür leicht nach oben oder unten korrigiert werden kann.
Ich würde dir empfehlen, zunächst mit einem Schraubendreher die Scharniere leicht zu lösen, die Tür in die richtige Position zu bringen und dann die Schrauben wieder festzuziehen. Wichtig ist, die Türen leicht auf den Magnetschnapper auszurichten, dieser sorgt eigentlich für ein zuverlässiges Schließen.
Wenn das nicht hilft, kann man die Magnete austauschen oder mit kleinen Kunststoff- oder Filz-Pads nachhelfen, um den Halt zu verstärken.
Zusätzlich kann auch eine Überprüfung des Scharniersatzes (Stahlausführung oder Kunststoff) nicht schaden. Gerade wenn die Türen etwas älter sind, können sich auch Verschleißerscheinungen bemerkbar machen.
Kannst du mal prüfen, ob die Scharniere komplett geschlossen sind? Manchmal liegen sie nicht plan auf.
Außerdem hilft es oft, die Türen neu auszurichten, indem man an den Scharnieren die Höhen- und Seitenjustierung anpasst.
Oft ist es auch ein Kunststoff- oder Filzstopper, der fehlt oder verrutscht ist.
Hallo zusammen, ich möchte mal ein kurzes Mini-Tutorial anbieten, wie man bei BILLY-Türen vorgeht, wenn sie nicht mehr richtig schließen:
1. Scharniere kontrollieren: Bei BILLY-Schränken werden meistens jene Standard-Topfscharniere verwendet, die man in drei Richtungen verstellen kann. Mit dem Schraubendreher kannst du:
- die Tür in der Höhe nach oben oder unten bewegen
- die Tür seitlich näher an den Korpus heranziehen oder wegbewegen
- die Tür in der Tiefe justieren (für den richtigen Anpressdruck)
2. Richtig einstellen: Häufig öffnet sich die Tür, wenn der Anpressdruck nicht passt oder wenn sie zu wenig in Richtung Korpus zieht. Die richtige Kombination von justieren ist hier entscheidend.
3. Magnetverschluss beurteilen: Oft sind die kleinen Magnetplättchen an der Innenseite des Schranks gelöst oder abgenutzt. Wenn sie zu schwach sind, kleben Tür und Korpus nicht mehr zuverlässig zusammen.
4. Gummi- oder Filzstopper ergänzen: Falls Gewichtsverlagerung oder ungleichmäßige Türspannung zum Öffnen führen, kann man meist einfach kleine Filz- oder Gummistopper an strategischen Stellen (Innenecken der Türen oder Korpus) anbringen, um Reibung oder zusätzlichen Halt zu schaffen.
5. Fehlermöglichkeit Verzug: Türen aus Pressholz können sich minimal verziehen. Prüfe mit einer Wasserwaage oder Linie, ob die Tür gerade hängt.
Zur Veranschaulichung:
Genau so ist es. In der Praxis empfehle ich Schritt für Schritt vorzugehen und nach jeder Justierung die Tür zu schließen und zu beobachten, wie sie hängt.
Falls alles nicht hilft, möglicherweise hilft ein Austausch der Scharniere oder der Magnete. IKEA verkauft üblicherweise diese Ersatzteile separat.
Viel Erfolg beim Schrauben! 🙂
