ᐅ Was hilft, wenn bei BILLY Regalen Verbindungsstücke abbrechen?
Erstellt am: 28.04.20 19:43
KOSABRI
KOSABRI
28.04.20 19:43
ich habe kürzlich begonnen, mehrere BILLY Regale von IKEA aufzubauen – eine recht unkomplizierte Sache an sich, jedoch ist mir bei einem der Regale während des Zusammenbaus leider ein Verbindungsstück abgebrochen. Konkret handelt es sich um das typische Dübel-Verbindungsstück, das in die Seitenwände eingesetzt wird, um die Regalböden und Rückwände zu fixieren.
Jetzt stellt sich mir die Frage: Was kann man tun, wenn bei BILLY Regalen genau diese Verbindungsstücke abbrechen? Welche praktikablen Reparaturmethoden gibt es, um die Stabilität des Regals dennoch zu gewährleisten? Gibt es empfehlenswerte Ersatzteile oder DIY-Methoden, um die Montage trotzdem erfolgreich abzuschließen?
Ich habe zwar schon ein paar Ideen, möchte aber gern auf Erfahrungen und bewährte Vorgehensweisen aus der Community zurückgreifen, da ich das Regal möglichst sicher und dauerhaft nutzen möchte.
Danke im Voraus für eure Tipps und Hinweise!
V
valentino
28.04.20 20:02
Grundsätzlich sind die Verbindungsstücke bei BILLY Regalen aus Kunststoff gefertigt und nicht besonders belastbar, vor allem wenn sie mehrfach demontiert und neu zusammengebaut werden.
Was hilft:
1. Ersatzteil bestellen: IKEA bietet die üblichen Verbindungselemente auch einzeln an, am besten direkt über den Kundenservice.
2. Holzleim benutzen: Abgebrochene Dübel können mit Holzleim in der Bohrung befestigt werden, sobald der Leim ausgehärtet ist, erhält man wieder eine feste Basis.
3. Alternativ kann man passende Metallverbinder (z.B. Flachwinkel oder kleine Schrauben mit Dübeln) nehmen, wenn das Kunststoffstück komplett fehlt.
4. Bei größeren Schäden hilft es, das Loch vorsichtig aufzuweiten und einen leicht größeren Holzdübel mit Holzleim einzusetzen, um das Gewinde für die Schrauben wieder stabil zu machen.
Wichtig ist, möglichst präzise zu arbeiten, um das Regal anschließend sicher verwenden zu können.
TEBILO
29.04.20 07:18
Das ist ein guter Startpunkt. Ich empfehle generell die Originalteile zu verwenden, sofern möglich.
Um die Problematik etwas detaillierter zu beleuchten: Die gängigen Verbindungsstücke - speziell die Minifix-Beschläge - bestehen aus sprödem Kunststoff, der bei statischer Überlastung oder unsauberer Montage leicht bricht.
Mein Tipp für Reparatur:
- Schritt 1: Alle Bruchstücke entfernen und das Verbindungsloch säubern.
- Schritt 2: Loch auf Standardgröße mit einem passenden Bohrer (z.B. 15 mm) erweitern.
- Schritt 3: Einen Holzstopfen aus passendem Holz anfertigen (länglicher Dübel oder selbstgefertigter Holzzylinder) und diesen mit Holzkaltleim in das Loch einkleben.
- Schritt 4: Nach vollständiger Trocknung kann man erneut das Verbindungsstück oder eine Alternativbefestigung (z.B. Schraube mit Metallwinkel) anbringen.
Das sorgt für dauerhafte Stabilität und ersetzt den fragilen Kunststoff durch robustes Holz.
Teonon
29.04.20 08:42
Das ist ja genial! 🙂 Ich hatte genau das gleiche Problem bei meinem BILLY Regal – und was hat mir am meisten geholfen? Ganz klar: Ersatzteile von IKEA direkt und zusätzlich Holzleim!
Manchmal kann so ein kleines Missgeschick echt frusten, aber wenn man systematisch an die Sache herangeht, klappt alles prima. Einfach vorsichtig den Leim reintropfen, kurz trocknen lassen, dann richtig zusammensetzen.
Und wenn die Verbindungsstücke komplett weg sind, kann man auch mit Metallwinkeln arbeiten, damit das Regal nicht wackelt. Ich hab damit super Erfahrungen gemacht und empfehle mutig dran zu bleiben! 🙂
FLOMARCOS
29.04.20 09:35
Genau so machen. Danach Holzstopfen einkleben, trocknen lassen und Verbindung neu herstellen.
Keine komplizierten Tricks nötig.
ikeabillyregalenholzleimverbindungsstückedübelkunststoffschrauben
