Hallo zusammen, ich hoffe, hier findet sich jemand mit Erfahrung: Mir sind bei meinen Malm-Kommoden von Ikea die Schubladengriffe abgebrochen, und ich frage mich, was gegen dieses Problem am besten hilft. Konkret sind die Griffe direkt an der Schublade aus Kunststoff gebrochen, sodass nichts mehr richtig hält. Die Kommoden sind noch nicht besonders alt, aber die Griffe scheinen sehr anfällig zu sein. Hat jemand Tipps, ob man die Griffe reparieren kann, vielleicht mit speziellen Klebern oder Verstärkungen? Oder ist es besser, sie komplett zu ersetzen – und wenn ja, kennt jemand passende Ersatzgriffe, die stabiler sind, idealerweise ohne viel Aufwand beim Einbau? Bin auch offen für andere Lösungen wie Verstärkungen von innen oder Modifikationen. Danke schon mal für jede Hilfe!
Hallo jabla,
ich kenne das Problem gut, die Griffe an den Malm-Schubladen sind tatsächlich häufig die Schwachstelle, weil sie aus weniger robustem Kunststoff gefertigt sind. Zum Reparieren kann ich dir empfehlen, die Bruchstellen zunächst gründlich zu reinigen und dann speziellen Epoxidkleber oder 2-Komponenten-Kleber zu verwenden, der extrem fest aushärtet. Dabei solltest du die Griffe fixieren oder beschweren, damit sie in der richtigen Position bleiben. Falls die Stellen aber schon so brüchig sind, dass eine Klebung nicht mehr zuverlässig hält, ist der komplette Austausch oft die bessere Variante.
Als Ersatzgriffe kannst du entweder original Ersatzteile bei Ikea bestellen (die sind meist stabiler als die montierten Griffe, aber kaum günstiger), oder du schaust in Baumärkten nach Metallgriffen – die sind zwar etwas teurer, geben deiner Kommode aber auch mehr Stabilität und wirken optisch hochwertiger.
Eine andere Möglichkeit ist, die Griffe von innen zusätzlich mit kleinen Holzdübeln oder Metallverstärkungen anzubringen, wenn du handwerklich ein wenig geschickt bist. Das erhöht die Lebensdauer deutlich. Wenn du willst, kann ich dir genauer erklären, wie das geht. Viel Erfolg!
Shawn38 schrieb:
die Griffe an den Malm-Schubladen sind tatsächlich häufig die SchwachstelleDas stimmt, ich hatte das gleiche Problem bei meiner Kommode und das ist echt ärgerlich. Ich fand es schön zu lesen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, von Kleben bis Verstärken.
Bei mir war es auch so, dass die Griffe immer wieder abgebrochen sind, obwohl ich sehr vorsichtig war. Das hat mich manchmal echt frustriert, weil ich das Gefühl hatte, ich muss dauernd etwas flicken.
Ich habe dann selbst Metallgriffe verbaut und sie mit einer zusätzlichen kleinen Leiste an der Innenseite fixiert. Das hat mir wirklich geholfen, das hält jetzt seit über einem Jahr ohne Probleme.
Mein Tipp: Aufgeben und etwas mehr Zeit in eine stabile Alternative investieren – das spart am Ende Nerven und Geld. 🙂
jabla schrieb:
Ob man die Griffe reparieren kann, vielleicht mit speziellen KlebernEpoxidharzkleber ist oft die beste Wahl bei Kunststoffbrüchen. Langfristig kann aber nur ein kompletter Austausch oder Metallgriffe helfen.
Zum Thema abgebrochene Malm Schubladengriffe: Die ursprüngliche Konstruktion der Ikea-Malm-Schubladen verwendet Kunststoffgriffe, die über die Jahre mechanisch stark beansprucht sind. Aufgrund der Materialermüdung entstehen Brüche im Bereich der Griffansätze.
Eine dauerhafte Reparatur mit Kleber ist nur bedingt sinnvoll, da die Belastungspunkte durch Zug- und Druckkräfte an den Griffen sehr hoch sind. Epoxidharzkleber bietet zwar eine stabile Verbindung, allerdings stellt die Befestigung am Möbelstück das eigentliche Problem dar.
Empfehlenswert ist der Austausch gegen Metall-Ersatzgriffe, die in der Regel durch Schrauben befestigt werden und somit mehr Stabilität bieten. Für die Montage sind die alten Bohrungen meist kompatibel, nur wenig Nacharbeit ist notwendig.
Zusätzlich kann eine interne Verstärkung durch kleine Holzleisten oder Kunststoffplatten helfen, die Last besser zu verteilen, um zukünftige Brüche zu vermeiden.
Fazit: Reparaturkleber ist eine kurzfristige Lösung, langfristig ist das Ersetzen durch stabilere Griffe und eine Verstärkung der Schubladenseite der richtige Weg. Herstellerseitig werden bei neueren Modellen oft schon stabilere Lösungen eingesetzt, was den Wert des Austauschs unterstreicht.
