ich habe mehrere Möbelstücke aus der IKEA Hemnes Serie, unter anderem Kommoden und Bettrahmen, bei denen seit einiger Zeit einzelne Teile quietschen. Das Geräusch tritt vor allem bei Belastung auf, z.B. beim Öffnen von Schubladen oder beim Liegen auf dem Bett.
Nach meiner Beobachtung kommen die Geräusche vor allem von Holzverbindungen und beweglichen Teilen, die anscheinend nicht ganz spielfrei sind.
Da ich das Problem langfristig lösen möchte, meine Frage an euch: Was sind praktikable, effektive Maßnahmen, um quietschende IKEA Hemnes Möbelteile dauerhaft zu beheben? Gibt es konkrete Mittel oder Methoden für die Holzteile, die bei dieser Produktausführung besonders gut wirken?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
praWarre6915.06.22 11:48Hey Gatar0,
zuerst einmal: das nervige Quietschen ist wohl ein Klassiker bei Hemnes und Co. 😅 Mein Tipp ist, dass man bei Holzverbindungen meist mit Schmiermitteln oder kleinen Unterlegscheiben arbeiten sollte.
- Einfache Lösung: Pflanzentechnik, wie z.B. ein bisschen Wachs oder Kerzenwachs auf die Stellen geben, die reiben.
- Auch Graphitpulver ist ein geheimer Helfer, falls du was hast.
- Manchmal passiert das Quietschen aber auch, weil Schrauben nicht mehr richtig fest sind – da lohnt sich ein Blick und gegebenenfalls Nachziehen.
Manchmal hilft einfach ein bisschen ausprobieren, vor allem bei so schwer zugänglichen Stellen. Mit etwas Geduld hast du das bestimmt im Griff! 😉
Hallo Gatar0,
ich möchte ergänzend zu praWarre69 noch ein paar Punkte hinzufügen, die oft übersehen werden:
- Zunächst: Prüfe, ob alle Schrauben und Verbindungselemente wirklich fest sitzen, da lockere Verbindungen oft die Ursache für Geräusche sind.
- Wenn die Schrauben fest sind, kann das Quietschen von Holz-auf-Holz-Kontakt oder Reibung an den Auflageflächen herrühren.
- Hier empfiehlt sich eine dünne Schicht Möbelwachs oder Silikonspray, wobei Silikonspray sparsam angewendet werden sollte, um keine Flecken zu verursachen. Sprühe es besser auf einen Lappen und trage es dann auf.
- Alternativ kann auch ein spezielles Möbelöl helfen.
- Falls du sichtbare Holzgewindeverbindungen hast, kann man auch kleine Filz- oder Kunststoffscheiben als Unterlegscheiben nutzen, um Reibung zu dämpfen.
Wichtig ist, behutsam vorzugehen und zu testen, ob die Maßnahmen helfen, um die optimale Lösung für dein Möbel zu finden.
Falls du magst, beschreibe gern genauer, welches Möbelteil genau quietscht und bei welcher Bewegung – manchmal können so noch spezifischere Tipps gegeben werden.
Sehr gute Frage, Gatar0. Zur Lösung von quietschenden Teilen bei IKEA Hemnes Möbeln empfehle ich folgendes strukturiertes Vorgehen:
- Zunächst gezielt alle Schrauben auf festen Sitz prüfen und gegebenenfalls nachziehen.
- Anschließend prüfen, ob Holzteile leicht gegeneinander verrutschen und so Reibung verursachen.
- Für das Schmieren eignet sich Möbelwachs oder Paraffin (Kerzenwachs). Trage dieses mit einem Tuch dünn auf die Reibflächen auf.
- Silikonspray kann genutzt werden, allerdings ist Vorsicht geboten, da es Flecken verursachen kann. Eine alternative Lösung ist Bienenwachs oder Graphitpulver.
- Vermeidung von Öl auf Holzverbindungen, da es das Holz aufquellen lassen kann, was problematisch ist.
Technisch kann man bei besonders beweglichen Teilen auch Filz- oder Kunststoffunterlagen als Puffer anbringen. Diese bewirken eine bessere Dämpfung der Bewegungen und dämpfen Geräusche.
Die Hemnes-Serie verwendet häufig massives Kiefernholz, was im Wechsel von Feuchtigkeit und Temperatur geringfügig arbeitet. Daher sind Nacharbeiten nach längerer Nutzung normal.
Ich hoffe, das gibt dir eine umfassende Anleitung zur Behebung des Problems.
Ich möchte bei dem Thema einhaken, denn oft wird bei "quietschenden Möbeln" nur das Symptom behandelt, nicht die Ursache wirklich analysiert.
Genau das ist meiner Meinung nach der Kern des Problems. Änderungen im Feuchtigkeitsgehalt verursachen minimale Dehnungen oder Schrumpfungen, wodurch Verbindungen nicht mehr optimal sitzen. Das Quietschen ist häufig das Resultat.
Demnach halte ich es für enorm wichtig, die Umgebung zu kontrollieren: Luftfeuchtigkeit im Raum sollte möglichst konstant sein, z.B. mit einem Hygrometer überwachen.
Eine weitere Frage wäre, ob das Möbel bereits einige Jahre genutzt wird oder neu ist?
Ich glaube, wer das Quietschen nur mit Wachs oder Schrauben festziehen beheben möchte, entfernt dabei nur vorübergehend die Symptome, nicht aber den Ursprung.
Daher würde ich langfristig empfehlen,:
- die Möbel regelmäßig überprüfen,
- auf eine konstante Raumluftfeuchte achten,
- und bei starker Veränderung der Luftfeuchte vorbeugend nachzujustieren.
Es ist eine Kombination aus Materialgegebenheiten und Umweltbedingungen, die hier zusammenspielen.
