ᐅ Was hilft bei quietschenden Billy Schubladen?
Erstellt am: 30.04.24 08:37
Lepa42
Lepa42
30.04.24 08:37
Ich habe in meinen Ikea Billy Regalen das Problem, dass die Schubladen beim Herausziehen und hereinschieben quietschen. Die Führungsschienen sind zwar nicht komplett ausgeleiert, aber das Quietschen nervt doch sehr. Ich habe schon überlegt, ob ich das mit Schmiermitteln in den Schienen lösen kann, bin mir aber unsicher, welches Mittel hier optimal ist, ohne die Holzoberflächen oder die Mechanik zu beschädigen. Außerdem würde mich interessieren, ob es noch andere Ursachen für das Quietschen geben kann, besonders bei Möbeln aus Spanplatten. Hat jemand Erfahrung mit diesem speziellen Modell und kann mir Tipps geben, wie ich das Problem dauerhaft behebe?
BARSAN
30.04.24 09:12
Bei Billy-Schubladen hilft meist einfaches Silikonspray auf die Laufschienen. Kein Öl verwenden, das zieht Staub an. Sprüh die Schienen dünn ein, dann quietscht es nicht mehr.
sanjon
30.04.24 09:41
Ich würde außerdem kontrollieren, ob die Schubladen richtig ausgerichtet sind. Manchmal schleifen sie an der Seite oder sind schief eingesetzt – das verursacht oft Quietschen. Eine leichte Justierung kann schon helfen.
Palenar
30.04.24 10:28
Das Quietschen bei Billy-Schubladen hat mehrere mögliche Ursachen: 1) Die Laufschienen sind trocken oder verschmutzt, 2) Holz- oder Spanplattenflächen reiben aneinander, 3) Schrauben in der Führung sind locker, 4) die Rollen oder Kunststoffgleiter sind abgenutzt.
Wenn du Schmiermittel benutzen möchtest, rate ich zu einem Silikonspray, weil es weder klebt noch Staub bindet und den Kunststoff nicht angreift. Alternativ funktionieren auch Wachs- oder PTFE-Stifte gut auf den Schienen. Sonst kannst du auch mal die Schublade komplett herausnehmen und prüfen, ob die Schienen frei von Schmutz sind und sauber laufen.
Außerdem empfehle ich, mit feinem Schleifpapier (z.B. Korn 240) die Kontaktflächen der Spanplatten leicht anzurauen und eventuell mit Möbelwachs zu behandeln, so verringerst du Reibung und Quietschen. Schrauben an den Führungen solltest du festziehen, damit nichts wackelt.
Wie genau ist denn der Zustand deiner Laufschienen? Sind das Metallprofile mit Rollen oder einfach Kunststoffgleiter?
Lepa42
30.04.24 11:05
Danke für die ausführliche Übersicht! Die Führungen sind Metallprofile, bei denen die Schublade auf kleinen Kunststoffgleitern läuft. Die Schrauben sind soweit fest, ich habe sie gerade kontrolliert. Das Quietschen tritt gleichmäßig beim Ziehen und Drücken auf, weshalb ich eine trockene oder verschmutzte Schiene vermute. Die Oberfläche der Schublade selber ist lackiert, das müsste also eigentlich keine Rolle spielen.
klo61
30.04.24 11:47
Silikonspray ist wirklich die beste Wahl bei solchen Metall-Schiene-Kunststoffgleiter Kombinationen, da es nicht klebrig wird. Wenn du das mal testest, solltest du die Schubladen vorher komplett herausnehmen und die Führungen mit einem trockenen Lappen säubern, um Staub und Rückstände zu entfernen.
Bitte nicht WD-40 oder Öl, das zieht Schmutz an und führt langfristig eher zu mehr Problemen.
Falls das Quietschen danach noch da ist, kann es auch helfen, die Kunststoffgleiter vorsichtig mit sehr feinem Schleifpapier zu bearbeiten, um kleine Unebenheiten zu entfernen.
billyschubladenlaufschienensilikonspraystaubschraubenspanplattenschmutzschleifpapiermetallprofile
