ᐅ Warum wackeln manche MALM Nachttische trotz korrekter Montage?
Erstellt am: 30.12.21 18:47
Dirkli
Dirkli
30.12.21 18:47
Ich habe irgendwo gelesen, dass manche IKEA Malm Nachttische trotz sorgfältiger und korrekter Montage ein gewisses Wackeln aufweisen. Mich wundert das, weil ich alles nach Anleitung montiert und mehrfach kontrolliert habe – Schrauben sind fest, alle Verbindungspunkte sitzen, und dennoch schwankt das Möbelstück leicht bei Berührung. Meine konkrete Frage lautet also: Warum wackeln manche MALM Nachttische trotz korrekter Montage? Welche Faktoren können dieses Wackeln verursachen, und gibt es Möglichkeiten, dieses Problem dauerhaft zu beheben? Beruht es auf Materialtoleranzen, Designaspekten, oder sind es meist individuelle Montage- und Umgebungsfaktoren? Jede detaillierte Einschätzung, gern mit Praxistipps oder Erfahrungen, wäre willkommen.
GALEO4
30.12.21 19:35
Ganz ehrlich, das ist oft kein Montageproblem sondern ein Konstruktionsproblem. IKEA baut Möbel für riesige Stückzahlen – da bekommt man eben auch Toleranzen in den Bauteilen, die ein bisschen Spiel zulassen.
Viele unterschätzen, dass selbst wenn alle Schrauben fest sitzen, das dünne Pressholz oder die Rückwand nicht immer komplett plan oder stabil bleiben.
Ich behaupte sogar, dass das leichte Wackeln in gewisser Weise als unvermeidlich eingepreist ist, sonst müsste man deutlich dickere oder anders konstruierte Bauteile verwenden – was den Preis wieder erhöht.
Zum Thema „dauerhaft beheben“: Oft helfen kleine nachträgliche Unterlegscheiben unter die Füße oder spezielle Filzgleiter, um Unebenheiten des Fußbodens auszugleichen. Aber wenn der Nachttisch selbst in sich wackelt, liegt das meist an der schwachen Verbindung zwischen Seitenwänden und Rückplatten.
Also, ist das Problem eher systemimmanent als eine individuelle Montagefrage.
Ethan
30.12.21 21:17
Hallo Dirkli,
ich kann deine Beobachtung bestätigen, und es lohnt sich hier, die Ursachen etwas systematisch zu betrachten. Grundsätzlich können folgende Faktoren beitragend sein:
1. Bodenbeschaffenheit: Ein unebener Boden führt dazu, dass alle Tischbeine nicht gleichermaßen aufliegen, was schnell zum Wackeln führt, selbst wenn die Montage perfekt ist.
2. Materialflexibilität: MALM-Modelle sind oft aus MDF oder Spanplatten gefertigt. Diese zeigen unter Belastung eine gewisse Nachgiebigkeit, was man als Wackeln wahrnehmen kann.
3. Rückwand und Verbindungen: Die Rückwand ist bei MALM Nachttischen häufig nur durch kleine Nägel befestigt und trägt wenig zur Stabilität bei.
4. Montagetoleranzen: Auch wenn alle Teile richtig zusammengesetzt sind, können minimale Fertigungsabweichungen bei Teilen die Passgenauigkeit beeinträchtigen und das Möbel „schwabbeliger“ machen.
Als Lösungsvorschläge empfehle ich:
- Klötzchen oder Filzgleiter an einzelnen Beinen
- Bei Bedarf zusätzliche Schrauben oder Winkel innen zur Versteifung
- Einen stabileren Untergrund sicherstellen
Danke für die Frage, hoffe das hilft etwas weiter!
anken
31.12.21 10:05
Das sehe ich fast genauso. Dazu kommt, dass die Montageanleitungen für MALM und ähnliche Möbel oft keine Hinweise auf Feinjustierungen geben. Das führt dazu, dass viele die Möbel einfach 'von der Stange' aufbauen und erwarten, dass alles perfekt steht.
Sehr oft ist die Ursache auch eine geringfügige Bodenunebenheit, die man mit dem bloßen Auge kaum erkennt, die aber den Unterschied macht. Hier empfehle ich, kleine justierbare Möbelgleiter nachzurüsten, die eine Feinjustierung der Standfestigkeit ermöglichen.
Außerdem sollte man daran denken, dass die Rückwand bei MALM Nachttischen meist nur als Stabilisierung dient, aber nicht genug, um alle möglichen Kippbewegungen zu verhindern. Man kann die Rückwand optional zusätzlich mit kleinen Winkeln oder Leisten verstärken.
Ein weiterer Punkt ist die Schraubenqualität bzw. der richtige Sitz der Dübel – selbst wenn alles rein mechanisch fest erscheint, kann etwas Spiel durch minderwertige Dübel oder zu lockeres Eindrehen entstehen. Das lässt sich durch zusätzliches Fixieren mit Holzleim oder Austausch von Schrauben lösen.
Fazit: Wackeln ist meistens kein direktes Montageversagen, sondern eher eine Kombination aus Material, Boden und fehlender Feinjustierung.
Dirkli
01.01.22 15:42
Der Punkt ist interessant, speziell MDF scheint im Gebrauch doch mehr nachzugeben, als man denkt.
Auch der Hinweis auf die Rückwand hat mir geholfen, ich war mir gar nicht bewusst, wie wenig die Stabilität davon abhängt, obwohl sie einen großen Bildeindruck macht.
Das werde ich definitiv ausprobieren. Mich interessiert noch: Gibt es etablierte Reparatur- oder Nachrüstlösungen, die von Nutzern oder sogar IKEA selbst häufig empfohlen werden, um das Wackeln effektiv zu minimieren?
Vielleicht etwas außerhalb des üblichen Möbelalltags, das man selber umsetzen kann – also mehr als nur Unterlagscheiben zu verwenden?
Für alle, die hier ebenfalls mit diesem Problem kämpfen: Würde gern Erfahrungen zu einfachen Verstärkungsmöglichkeiten hören, die ohne große Handwerkskenntnisse umsetzbar sind.
ikeamalmrückwandschraubenmöbelnachttischefilzgleitermdffeinjustierungdübel
