ich habe mir mehrere Malm Möbel von IKEA zugelegt, unter anderem Kommoden und Nachtschrank-Modelle. Mir ist allerdings aufgefallen, dass manche dieser Möbelstücke nach einer Weile anfangen zu wackeln, obwohl sie richtig zusammengebaut sind und auf einem festen Untergrund stehen. Meine Frage ist daher: Warum wackeln manche MALM Möbel? Könnte das an der Konstruktion, dem Material oder vielleicht an den verwendeten Verbindungselementen liegen? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Erklärungen!
Hallo Felixna,
wenn MALM Möbel wackeln, dann liegt das meistens an einer Kombination aus festen Verbindungen und dem Aufbau der Konstruktion. Die Möbel sind überwiegend aus Spanplatten mit einer dünnen Melaminbeschichtung gefertigt, was die Stabilität einschränkt.
Zudem kommen einfache Verbindungselemente wie Minifix-Dübel und Schrauben zum Einsatz, die sich durch Belastung oder durch ungleichmäßige Montage leicht lockern können. Ein weiterer häufiger Faktor ist, dass der Boden nicht vollkommen eben ist – auch kleine Unebenheiten führen zum Wackeln.
Man sollte beim Aufbau besonders darauf achten, alle Schrauben gut zu fixieren und die Möbelstücke entweder an der Wand zu befestigen oder mit Unterlagen am Boden auszustatten, um Ausgleich zu schaffen.
Hallo Felixna,
ich hatte lange die gleichen Probleme mit MALM-Kommoden. Das Wackeln resultiert oft aus folgenden Punkten:
1. Montage: Auch wenn es banal klingt, manchmal sind die Hölzer leicht verdreht oder die Schrauben nicht ganz gleichmäßig angezogen. Selbst kleine Abweichungen können Beweglichkeit erzeugen.
2. Material: MALM verwendet für die Seiten- und Rückwände dünne Spanplatten. Gerade die Rückwand ist oft nur mit kleinen Nägeln befestigt, was wenig zur Gesamtstabilität beiträgt.
3. Nutzung und Belastung: Wenn das Möbelstück nicht komplett ausgelastet ist oder ungewöhnlich belastet wird (z.B. ungleichmäßig gefüllte Schubladen), kann es zu Bewegungen kommen.
4. Bodenunebenheit: Selbst kleinste Unebenheiten übertragen Bewegungen auf das Möbel.
Mein Tipp: Zusätzliche Winkel zur Verstärkung an den Innenseiten und das Möbel am besten an der Wand fixieren. Das reduziert Wackeln spürbar.
Fitigu schrieb:
Die Möbel sind überwiegend aus Spanplatten mit einer dünnen Melaminbeschichtung gefertigt, was die Stabilität einschränkt.Interessanter Punkt. Allerdings frage ich mich, ob der Faktor Materialqualität hier nicht zu stark vernachlässigt wird. Denn auch hochwertige Spanplatten können stabil sein, wenn die Konstruktion durchdacht ist.
Ich vermute, dass IKEA bei MALM einen Kostenfokus verfolgt, der auf möglichst schnelle und kostengünstige Montage abzielt. Dies zeigt sich beispielsweise in wenigen Verbindungsstellen und der Art der Beschläge, die keine wirkliche Eckverstärkung bieten.
Ein weiterer Aspekt ist, ob die Möbel nachträglich modifiziert oder falsch transportiert wurden, denn Spannungen in den Bauteilen führen ebenfalls zu Instabilität.
Es wäre gut, konkrete Messungen zu sehen, wie viel Bewegung an typischen Belastungspunkten tolerierbar ist, bevor man von einem Fehler spricht.
kasan schrieb:
Ich vermute, dass IKEA bei MALM einen Kostenfokus verfolgt, der auf möglichst schnelle und kostengünstige Montage abzielt.Das trifft es ziemlich genau. IKEA lockt mit erschwinglichen Preisen, was sich an der Materialstärke und den Beschlägen bemerkbar macht.
benon schrieb:
Mein Tipp: Zusätzliche Winkel zur Verstärkung an den Innenseiten und das Möbel am besten an der Wand fixieren.Diese Maßnahmen gehören für mich zum Standard, wenn man ein wackelfreies Resultat haben will. Ohne Wandbefestigung kann es auch nicht stabil genug sein, vor allem bei hohen MALM-Kommoden. Das wird auch in den Montageanleitungen empfohlen, aber viele überspringen das.
Ach ja, das Nachjustieren der Schrauben nach ein paar Wochen hilft auch, da sich Materialien oft setzen und minimal nachgeben.
Falls jemand das Problem mit MALM wirklich nachhaltig lösen möchte, ist das Hinzufügen von Dämmunterlagen unter die Möbelfüße auch hilfreich, um kleine Unebenheiten im Boden auszugleichen.
