Hallo zusammen, ich habe vor kurzem mehrere Malm-Möbelstücke (insbesondere Kommoden und Nachttische) montiert und dabei sämtliche Montageanleitungen akkurat befolgt, alle Schrauben korrekt und fest angezogen, sowie auch die mitgelieferten Dübel und Beschläge ordnungsgemäß verwendet. Dennoch fällt mir auf, dass einige dieser Möbelteile trotz korrekter Montage wackeln oder eine gewisse Instabilität zeigen, insbesondere wenn man leicht anstößt oder Druck ausübt.
Meine Frage: Warum wackeln MALM-Möbel trotz richtiger Montage? Gibt es typische Ursachen, die man im Vorfeld bedenken oder korrigieren kann, um die Stabilität zu verbessern? Sind es Materialeigenschaften, Konstruktionsdetails oder vielleicht Montagetipps, die übersehen werden?
Für hilfreiche Details und Erfahrungen in der Praxis bin ich sehr dankbar!
Hallo gotela,
ich kann deine Frage gut nachvollziehen und gebe dir eine kleine Übersicht, was bei MALM-Möbeln häufig zu wackeln führt, obwohl alles korrekt verschraubt ist:
1. Rückwandbefestigung: MALM-Kommoden haben oft eine dünne Rückwand, die über kleine Nägel oder Schrauben befestigt wird. Wenn diese Rückwand nicht ganz bündig oder etwas locker sitzt, kann das Möbel leicht wackeln und instabil wirken.
2. Verbindung der Seitenteile mit Böden: Die Verbindungen aus Pressspan oder MDF werden per Dübel plus Schrauben hergestellt. Wenn Dübel nicht 100% sitzen oder die Schrauben nicht komplett durchgezogen sind, kann das zu Spiel führen.
3. Fußmontage: Auch bei gleichem Boden kann die Neigung der Füße manchmal nicht exakt sein, vor allem bei einzelnen Nachttischen mit kleinen Standflächen.
4. Materialbeschaffenheit: MALM ist oft aus beschichtetem Pressspan gefertigt, das nicht die gleiche Stabilität wie Massivholz hat. Das sorgt für eine gewisse Flexibilität, die sich als „Wackeln“ äußern kann.
Mein Tipp: Prüfe speziell die Rückwandbefestigung auf Beschädigung und festen Sitz, zieh alle Schrauben noch einmal systematisch an und versuche, Möbel auf möglichst ebenen Untergrund zu stellen. Wenn die Rückwand leicht beweglich ist, kannst du versuchen, sie zusätzlich mit kleinen Holzleisten zu fixieren.
Zusammenfassung:
- Rückwand prüfen
- Schrauben und Dübel kontrollieren
- Füße justieren
- Bodenebenheit messen
So solltest du dem Problem näher kommen.
Zusammenfassung:
- Rückwand prüfen
- Füße justieren
Jensson schrieb:
Rückwandbefestigung: MALM-Kommoden haben oft eine dünne Rückwand, die über kleine Nägel oder Schrauben befestigt wird.Genau das trifft es. Wenn die Rückwand nicht straff sitzt, wackelt das ganze Möbelstück.
flo-Theres29.06.24 08:19Falls du alle Montageanleitungen genau befolgt hast, könnte das Wackeln tatsächlich trotz richtiger Montage an ein paar Feinheiten liegen:
Erstens: MALM-Möbel sind aus laminiertem Spanholz, das in Verbindung mit Feuchtigkeit leicht reagieren kann – etwa durch Quellen oder leichte Verformungen. Das sorgt für etwas Bewegung.
Zweitens: Die Rückwand, wie schon erwähnt, dient auch als Stabilisierungselement. Da sie oft sehr dünn ist und nur an den Rändern befestigt wird, sind kleine Bewegungen normal, vor allem wenn die Möbelstücke nicht fest an Wände gelehnt oder mit Wandbefestigungen fixiert sind.
Drittens: Ein sehr häufiger Punkt ist der Boden, auf dem das Möbel steht. Hier macht es oft Sinn, kleine Möbelgleiter oder Filzunterlagen zu verwenden, um minimale Bodenunebenheiten auszugleichen und damit das Wackeln zu reduzieren.
Abschließend noch ein Tipp: Wenn möglich, nutze Wandbefestigungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch um das Möbel ruhig stehen zu lassen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
